Rionet
Поворотная ось, индексная - как программировать?
10 posts in this topic
Pinned posts
Работаю в Mach3 в трех осях.
Есть детали для которых была бы удобна обработка с автоповоротом. Синхронно 4 оси не требуются.
Если мы ставим поворотную ось по типу делительного приспособления, с фиксированными положениями, допустим через 15 градусов.
То управляться она будет макросами, верно понимаю? (шаг+, шаг-, зажим, отжим?)
Как в таком случае писать программы?
Понимаю что нужно будет выбирать положения нулевых точек строго таким образом чтобы их углы поворота строго совпадали с шагом индексной оси?
И также делать трансформации программ по углу?
Что будет если я выберу неправильный угол?
Каким образом солидкам будет преобразовывать угловой поворот оси в макросы?
Перерыл все справки и видео, нашел только установку "indexable" для "порядка осей" в редакторе станка "vmid", и больше ничего.
Как это работает?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
11 час назад, Rionet сказал:
Нет, не обязательно
Как и для 3х осей только с добавлением еще одной оси А или В смотря как она у вас будет называться
индексная ось не об\зательно должна с чем то совпадать, она должна поворачиваться на тот угол который вы ей укажите в УП и оставаться на нем до тех пор пока в программе не появится другой угол
Да
 Что бы такого не случилось перед тем как делать вывод УП надо сделать симуляцию и посмотреть все ли правильно и без зарезов отрабатывается, а только потом делать вывод УП, а дальше уже дело за постпроцессором, если он правильно настроен то и на станке все будет хорошо !
Это зависит от того как у вас написан постпроцессор, способен ли он выводить макросы или нет и сможет ли ваш мач3 их прочитать )
Как это работает?
Если вы не используете траектории многоосевой обработки, то ось поворота по умолчанию будет работать как индексная
Edited by CNC_SKILL
Share this post
В 14.10.2019 в 08:30, CNC_SKILL сказал:
В 13.10.2019 в 21:13, Rionet сказал:
Нет, не обязательно
Допускаю также вариант при котором ось имеет непрерывный привод и тормоз, тогда, пожалуй соглашусь.
В таком случае ось может управляться обычной командой поворота G0 Axx как непрерывная, а тормоз может отрабатываться самой стойкой.
Я рассматриваю ось, которая имеет фиксированные положения и никакие другие.
Пример - http://www.ckd.co.jp/kiki/en/digitalcatalog/standard/Index/HTML5/pc.html#/page/52
В таком случае мне непонятно как объяснить солидкаму эту механику?
И это тоже непонятно, т.к. неясно как он отсимулирует то что ось имеет только фиксированные положения?
Как это работает?
У нас видимо разное понимание понятия "индексная". В моем случае это предполагает набор фиксированных положений. В вашем (и в солидкаме также?) ось, которая поворачивается произвольно и не двигается в ходе обработки. (на мой взгляд сам корень index предполагает отсчет положений..) Буду признателен за подробный ответ на исходные вопросы.
Share this post
Пиши  в личку )
Share this post
Все у тебя отработает нормально, если ты собираешься делать трехосевую обработку на указанных углах поворота. Т. е. у тебя в программе появится А0. , А15. , А30. и т. д.
Дальше все зависит от постпроцессора. Он автоматом выведет тебе эти углы.
Тебе надо выставить систему координат по оси вращения. Дальше стандартная трехосевая обработка.
А если ты хочешь ось вращения применять как силовую, тогда тебе нужны будут стратегии многоосевой обработки.
Share this post
15 часов назад, Rionet сказал:
Нужно для МАС1 создавать дополнительные Позиции с номерами 2,3 ну т.д., если постпроцессор поддерживает позиционирование для таких поворотов. Концентрирую - Позиции. В матчасти это описывалось.
1 person likes this
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
для себя я сделал вот так для вращения осиY, для себя можешь сделать что то подобное. это я лично придумал для себя. КАК СДЕЛАТЬ ПО ДРУГОМУ Я НЕ ЗНАЮ.
;       {nb,'A'(rotate_angle_x) ' B'(rotate_angle_y) ' C'(rotate_angle_z)}
      global numeric rot_b rot_b2 rot_b3
      rot_b =(rotate_angle_x+rotate_angle_y*-1)
      rot_b2 =(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)
      rot_b3 =(rotate_angle_x+rotate_angle_y)
;                                  Поворот стола B (от 0 до 180) и (от 0 до -179)
   ;     if machine_plane eq XY
 ;     if rot_b >180 and rot_b <270                                  ;*-
 ;     {nb,'G0',' B'(-rotate_angle_x+rotate_angle_y*-1)}     ;--
 ;     endif
 ;     if rot_b2 >= -90 and rot_b2 <0                               ;--
 ;     {nb,'G0',' B'(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)}        ;*-
 ;     endif
 ;     if rot_b3 >=0  and rot_b3  <=90                            ;--
 ;    {nb,'G0',' B'(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)}         ;-*
 ;     endif
 ;     if rot_b3 >=180  and rot_b3  <=269                        ;-*
 ;     {nb,'G0',' B'(rotate_angle_x+rotate_angle_y*-1)}      ;--
 ;    endif
  ;       endif
;                                     Поворот стола B РЕВЕРС (от 0 до -180) и (от 0 до 179)
        {nb,'G0',' B'(rotate_angle_x+rotate_angle_y)}              ;--
        endif
        {nb,'G0',' B'(rotate_angle_y*-1)}                                ;*-
        endif
        if rot_b3 eq 0                                                          ;- -
        {nb,'G0',' B'(rotate_angle_y)}                                   ;-*-
        endif
        if rot_b3 eq 180                                                      ;-*-
        {nb,'G0',' B'(rotate_angle_x)}                                    ;- -
        endif
        if rot_b3 >180  and rot_b3  <=269                            ;-*
        {nb,'G0',' B'(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)}            ;--
        endif
         if rot_b3 >0  and rot_b3  <=90                                ;--
        {nb,'G0',' B'(rotate_angle_y*-1)}                               ;-*
        endif
          endif
;                                 Поворот стола B (от 0 до 359)
 ;   rot_b =(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)
 ;   if rot_b <-90                                                             ;**
 ;   endif
 ;   if rot_b >=0 and rot_b <=90                                    ;--
 ;   endif
 ;   if rot_b >=-90 and rot_b <0                                     ;--
 ;   {nb,'G0',' B'(360+rotate_angle_y)}                            ;*-
 ;   endif
    ;   endif
;                                 Поворот стола РЕВЕРС B (от 0 до -359)
  ;   rot_b3 =(rotate_angle_x+rotate_angle_y)
  ;  if rot_b <-90                                                            ;**
  ;  {nb,'G0',' B'(-rotate_angle_x+rotate_angle_y)}           ;--
  ;  endif
  ;  if rot_b >0 and rot_b <=90                                       ;--
  ;  {nb,'G0',' B'(rotate_angle_y*-1)}                                ;-*
  ;  endif
  ;  {nb,'G0',' B'(-360+rotate_angle_y*-1)}                       ;*-
  ;  endif
  ;  if rot_b3 eq 0                                                         ;- -
  ;  {nb,'G0',' B'(rotate_angle_y)}                                  ;-*-
  ;  endif
     ;  endif
Edited by orfey90
Share this post
В 16.10.2019 в 03:25, maxems сказал:
Я вас понял, такой вариант я делал когда у меня была непрерывная ось вращения. Соответственно G0 A15 и т.д. отрабатывается станком нативным образом.
А вот на индексной оси с фиксированными положениями я ранее не работал, там нужно чтобы станок шаги делал и как я понимаю делается это макросами (шаг+, шаг-).  Соответственно в коде должно появиться нужное число шагов поворота. Вот этот момент я пока не могу понять.
В 16.10.2019 в 16:36, sennik53 сказал:
Суть понятна. Соответственно позиции я назначаю по углам как считаю нужным а уже за их соответствием возможностям станка следит постпроцессор?
Такой же эффект я получаю если делаю трансформацию любой программы по множеству углов, верно?
Share this post
3 часа назад, Rionet сказал:
если в постпроцессоре есть поворот по оси, т.е. он должен быть 4-х осевой или 3+1.
Share this post
Еще раз для последнего ряда.
Позиции/трансформации я назначаю по углам как считаю нужным а уже за их соответствием возможностям станка следит постпроцессор?
Т.е. если выбранные углы не совпадут с возможностями индексатора должна быть выдана ошибка при генерации G-кода?
Share this post
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
