Обработка 3мм паза и кармана 3мм фрезой.
meganom
Я не имею особого опыта в создании УП и  выборе стратегий обработки , поэтому решил спросить у специалистов. Необходимо сделать паз и карман которые имеют ширину 3мм,  фрезой диаметром 3мм . Карман по ширине можно максимум сделать 3.1 мм для паза максимально можно сделать 3.2. Хотел карман сделать выборкой объем , но дело не пошло так как и карман и фреза имеют одинаковые диаметры . Получилось  сделать только через траекторию . Буду благодарен за совет как правильно это сделать и какую стратегию обработки применить для паза и кармана и какие сделать настройки чтоб облегчить нагрузку на фрезу.
при выборе траектории надо выбирать не весь карман по кругу, а только одну длинную сторону  и всё получится
Да, получилось. А какой параметр отвечает за начало фрезеровки все время с одной точки? Хотелось бы, чтоб фреза фрезеровала туда сюда а не делала после каждого прохода холостой переход на исходную точку.
Чтобы не плодить темы , буду задавать  свои вопросы в этой, пока вникаю в Creo NC . Необходимо обработать массив канавок имеющие угол 90гр и глубину 0.5 мм. В наличии есть фреза 90гр . Какой метод применить для данного типа обработки и как сделать обработку массива ? Сразу столкнулся с проблемой , нет похожей фрезы в перечне инструмента , есть много профилей но чтоб была без закруглений  под 90 гр. не нашел .
Изменено пользователем meganom
Говорящий Огурец
На 3-хосевом станке такие канавки можно делать траекторией, используя инструмент под названием Countersink. Траекторию размножить массивом.
На 5-тиосевом можно и концевой фрезой делать, с поворотом.
8 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Получается мне для каждой канавки нужно создавать обработку , никак нельзя указать что обработать все подобные канавки ?
Ну так нарисуйте одну траекторию сразу на все канавки.
Такой же траектории можно добиться и с помощью операции "Фрезерование грани".
Говорящий Огурец
14 часа назад, meganom сказал:
Почему для каждой? Достаточно для одной.
23 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно и на 3-осевом торцевой. Надо просто деталь повернуть на 45 градусов :) один раз.
Появилась новая задача, такого еще не делал. Необходимо  выбрать окружность диаметром 23мм утопленную в поверхность на 0.4 мм. В наличии  есть фрезы сферические, диаметром 8 и 10 мм. Какой метод обработки лучше применить для данного случая, какие настройки нужны и какой инструмент использовать , большего или меньшего диаметра?Нужно  получить поверхность с минимальной шероховатость. P.S. Фрезерный станок 3х осевой.
35 минут назад, meganom сказал:
Окружность или сферу?
44 минуты назад, meganom сказал:
обработка поверхности
45 минут назад, meganom сказал:
указываете нужную шероховатость.
49 минут назад, fenics555 сказал:
я так понял что на шероховатость поверхности будет влиять параметр step over? Или еще есть какие параметры для ее настройки?
Говорящий Огурец
Если это окружность, протянутая по траектории (паз) - то рекомендую обработку по поверхности стратегией Isolines.
На шероховатость поверхности влияет большое количество факторов, но тут, как говорится, профильное верхнее образование желательно иметь :) Непосредственно из тех, что касаются программирования обработки, Creo содержит следующие:
 - высота гребешка scallop_hgt. это вообще первоочередной параметр, влияющий на качество поверхности
 - tolerance
 - max_discretiz_step. Но если ваш паз прямой (частный случай), то его изменение ничего не даст, только произойдет разбиение прямых участков траектории на сегменты заданной величины. На шероховатости это никак не отразится, а размер программы вырастет многократно. Но еще раз повторюсь, это частный случай. В целом, влияние этого параметра на качество обработанной поверхности ощутимо.
Минус изолайна - не поддерживается перебег (overtravel). Но ничего не мешает скопировать и удлиннить обрабатываемую поверхность.
Катлайном тоже можно. Даст схожий результат, можно задать перебег, но немного больше телодвижений в программировании самого шага.
Да можно хоть строчкой, если паз тянут по прямой. Но эта стратегия даст наихудший результат. Даже при отображении траектории на экране вы сами увидите, почему.
16 часов назад, meganom сказал:
scallop_higt или типа того, нет под рукой крео для проверки.
т,е, Можно задать степ-овер и по-больше, а шероховатость задать через этот параметр, тогда степ-овер будет высчитываться автоматически.
4 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Ну чтоб не тыкался в металл можно поставить ram_angle =1 и подход по нему.
Хочу разобраться с одной ситуацией .Создаю операцию , привязываю к системе координат , от этой координаты обнуляется инструмент , и дальше задаю вид обработки. Как сделать так чтоб инструмент с точки обнуления переехал к точке обработки приподнявшись по Z на безопасное расстояние о потом ехать в исходную точку ?Сейчас  получается что он или едет не приподнявшись по Z если высота операции обработки такая же или начинает подыматься по диагонали при этом цепляясь за материал.  ,Добавление в операцию "зазор" ничего не дает.Еще  хотелось бы чтоб все операции  обработки начинались с точки обнуления  и по окончанию обработки ,инструмент туда возвращался .
Говорящий Огурец
Не совсем понял суть проблемы, но попробуйте поиграться со Start и Home Point
В 19.10.2019 в 12:04, meganom сказал:
Это лучше делать через постпроцессор.
тогда еще так:
В 16.10.2019 в 00:30, meganom сказал:
Делал пару раз плиты с насечкой
 создал поверхность и использовал торцевое фрезерование с нужным шагом и углов по оси, а  по факту было
5dc12fdadaba0__viber_2019-05-05_17-47-28.thumb.jpg.98449ce92487a6bbf81a58b4ac302a12.jpg
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
