Гармонический анализ. Макрос работает очень медленно. Оптимизация?
Ниже макрос для постпроцессора (Гармонический анализ). Макрос в цикле считывает последовательно кривые для каждой точки по отдельности, для каждой оси (X,Y,Z,RotX,RotY и RotZ) и сохраняет их в файл. Для каждого случая отдельный файл.
file.rts – примерно 60 гигабайт.
Всего 164 точки и 6 результатов (X,Y,Z,RotX,RotY и RotZ).
Частота от 0 до 1000 Гц. Шаг частоты – примерно 0,6 Гц. Получается 1500 точек в диапазоне.
Сам гармонический анализ длиться примерно 4 часа. А макрос работает больше 8 часов.
Вопрос. Это нормально или можно переписать/оптимизировать, что значительно уменьшить время работа макроса примерно на порядок? Например, как-то считывать не в одной точке, а сразу во всех? Или сразу по 6 направлениям (X,Y,Z,RotX,RotY и RotZ)?
Может другие команды, что будут работать значительно быстрее?
/POST26
FILE,'file','rst','.'
/UI,COLL,1
NUMVAR,200
SOLU,191,NCMIT
STORE,MERGE
PLCPLX,0
PRCPLX,1
FILLDATA,191,,,,1,1
REALVAR,191,191
KolStr=1500   ! Eto zadaetsa kolitsestvo Strok
NuPo1=15    ! Eto nomera Uzlov. Vsego 164
NuPo2=44
! ______ …..
! ______ …..
! NuPo164=578562
J1=-4
IbZ=0
STORE,MERGE
*CREATE,scratch,gui
*DO,IbZ,1,164,1
NSOL,J1+6,NuPo%IbZ%,ROT,X,ROTX_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
*DIM,_P26_EXPORT,TABLE,KolStr,2
VGET,_P26_EXPORT(1,0),1
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+6,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+6,,1
/OUTPUT,'RotX_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','ROTX_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
*VWRITE,' ','REAL','IMAGINARY'
%C, %C, %C
*VWRITE,_P26_EXPORT(1,0),_P26_EXPORT(1,1),_P26_EXPORT(1,2)
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
NSOL,J1+7,NuPo%IbZ%,ROT,Y,ROTY_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+7,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+7,,1
/OUTPUT,'RotY_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','ROTY_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
%C, %C, %C
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
NSOL,J1+8,NuPo%IbZ%,ROT,Z,ROTZ_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+8,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+8,,1
/OUTPUT,'RotZ_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','ROTZ_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
%C, %C, %C
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
NSOL,J1+9,NuPo%IbZ%,U,X,UX_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+9,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+9,,1
/OUTPUT,'UX_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','UX_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
%C, %C, %C
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
NSOL,J1+10,NuPo%IbZ%,U,Y,UY_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+10,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+10,,1
/OUTPUT,'UY_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','UY_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
%C, %C, %C
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
NSOL,J1+11,NuPo%IbZ%,U,Z,UZ_%IbZ%,
*DEL,_P26_EXPORT
VGET,_P26_EXPORT(1,1),J1+11,,0
VGET,_P26_EXPORT(1,2),J1+11,,1
/OUTPUT,'UZ_%IbZ%','prn',
*VWRITE,'FREQ','UZ_%IbZ%',' '
%C, %C, %C
%C, %C, %C
%G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
*ENDDO
*END
/INPUT,scratch,gui
! End of time history save
В 11.10.2019 в 17:13, Инжмаш сказал:
апдл все-таки медленная штука. значительно более медленная, чем, например, обработать данные каким-нибудь питоновским скриптом. поэтому часто скрипты по обработке данных сначала реализуются в апдл(потому что лень и так быстрее), но потом переделываются в более шустрый вариант, когда встает необходимость использовать скрипт часто, а он тормозит.
это, правда, не отменяет того, что у Вас все еще есть простор для оптимизации кода. но чтобы его найти, надо же в Вашем коде разобраться)
В 11.10.2019 в 16:13, Инжмаш сказал:
 А бывает, что считается пол часа, а анализируешь пол года :)
Это нормально
Нет. Посмотрите какая команда дольше всего выполняется. Сиса может время выдергивать текущее кажется.
12 часа назад, Борман сказал:
наверное, существует список основных принципов отладки и оптимизации кода. и расставить таймстампы с комментариями -  один из его пунктов.
В 29.10.2019 в 22:46, Борман сказал:
Тут и смотреть нечего. Даже не запуская скажу, NSOL.
Можно попробовать обмануть систему и самому поиграть в POST26. Запустить цикл по всем временным шагам:
DO,i,1,...
SET,1,i
И внутри каждого шага цикла считывать результаты по всем точкам, накапливая всё это в массиве.
Смысл в том, что каждый NSOL суть тот же цикл чтения эрэстеншника с накоплением результата в переменной и надо максимально сократить число "подходов к снаряду".
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
