Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power E5x (электромеханика).
 Здравствуйте,
есть следующая проблем ка (станок Finn Power E5x):
1.создаем программу 600 (файл прилагаю) на  деталь с именем например RD444 в кол-ве 1 шт. из материала толщиной 1,0 мм, передаем на станок, загружаем, отбиваем, все ок,
удаляем программу,
2.создаем программу 601(файл прилагаю) на деталь под этим же именем, в том же количестве, но толщина материала 1,2 мм, передаем на станок, загружаем, программа не скидывается и получаем ошибку, в которой говориться, что в хранилище данная деталь уже существует с другой толщиной.
исходя из этого сделали вывод, что на станке имеется некое хранилище, в котором накапливается база деталей, которые в последствии при загрузке какой либо программы,станок сравнивает следующее: имена деталей, толщину материала и возможно геометрию деталей.
Прошу консультации по данному вопросу, спасибо.
600001.Enf.DOC
601001.Enf.DOC
RD 444 имя детали. почему вы ее не переименовываете?
а по вашему вопросу - не хватает данных о стойке, как организовано хранение и перекачка.
но имхо я на стороне станка- имя д.б. разные)
Здравствуйте.,
спасибо за сообщение,
детали не переименовываем потому как они уже имеется в базах (КТО, станочной, и других отделов на предприятии) ,им присвоены артикулы и т.д..
Задачи производства , меняются и в данном случае ранее изготавливаемые детали необходимо изготавливать из другого материала (в данном случае меняется толщина материала).
Программы технолог кладет в папку, которая доступна оператору на станке,далее оператор станка их "забирает" в работу.
Станок перепроверяет технолога на предмет его ошибок, для станка название детали уникальное!, меняете толщину, сделайте другое название детали(всеравно открыли ее), добавьте букву или цифру
производитель не может быть настолько гибким под бардак/реалии производства
ваш металикс допускает любые ошибки технолога, в ncexpress есть функция которая допускает изготовление детали с любой толщиной и типом материала
что вам мешает не меняя программу сказать оператору рубить разные толщины не меняя программу? станок не контролирует этого, хоть 0,5 хоть 8мм
1-удалить программу из базы данных
2-удалить программу со станка
не через проводник!
если не помогло надо чистить саму базу, база на SQL сервере или найдите кто в ней разбирается или обратитесь в сервис
решили проблему?
если нет пришлите ID и пароль подключусь сделаем
Удаление программ из базы данных и со станка проблему не решило.Нашли раздел в котором формируется так называемая отчетность по программам, по имени детали, по номерам программ, но почистить не удается.
Проблему решили, но не самостоятельно.
Спасибо за разъяснения и желание помочь, честно приятно ...
