Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power E5x (электромеханика).
 Здравствуйте,
есть следующая проблем ка (станок Finn Power E5x):
1.создаем программу 600 (файл прилагаю) на  деталь с именем например RD444 в кол-ве 1 шт. из материала толщиной 1,0 мм, передаем на станок, загружаем, отбиваем, все ок,
удаляем программу,
2.создаем программу 601(файл прилагаю) на деталь под этим же именем, в том же количестве, но толщина материала 1,2 мм, передаем на станок, загружаем, программа не скидывается и получаем ошибку, в которой говориться, что в хранилище данная деталь уже существует с другой толщиной.
исходя из этого сделали вывод, что на станке имеется некое хранилище, в котором накапливается база деталей, которые в последствии при загрузке какой либо программы,станок сравнивает следующее: имена деталей, толщину материала и возможно геометрию деталей.
Прошу консультации по данному вопросу, спасибо.
600001.Enf.DOC
601001.Enf.DOC
RD 444 имя детали. почему вы ее не переименовываете?
а по вашему вопросу - не хватает данных о стойке, как организовано хранение и перекачка.
но имхо я на стороне станка- имя д.б. разные)
Здравствуйте.,
спасибо за сообщение,
детали не переименовываем потому как они уже имеется в базах (КТО, станочной, и других отделов на предприятии) ,им присвоены артикулы и т.д..
Задачи производства , меняются и в данном случае ранее изготавливаемые детали необходимо изготавливать из другого материала (в данном случае меняется толщина материала).
Программы технолог кладет в папку, которая доступна оператору на станке,далее оператор станка их "забирает" в работу.
Станок перепроверяет технолога на предмет его ошибок, для станка название детали уникальное!, меняете толщину, сделайте другое название детали(всеравно открыли ее), добавьте букву или цифру
производитель не может быть настолько гибким под бардак/реалии производства
ваш металикс допускает любые ошибки технолога, в ncexpress есть функция которая допускает изготовление детали с любой толщиной и типом материала
что вам мешает не меняя программу сказать оператору рубить разные толщины не меняя программу? станок не контролирует этого, хоть 0,5 хоть 8мм
1-удалить программу из базы данных
2-удалить программу со станка
не через проводник!
если не помогло надо чистить саму базу, база на SQL сервере или найдите кто в ней разбирается или обратитесь в сервис
решили проблему?
если нет пришлите ID и пароль подключусь сделаем
Удаление программ из базы данных и со станка проблему не решило.Нашли раздел в котором формируется так называемая отчетность по программам, по имени детали, по номерам программ, но почистить не удается.
Проблему решили, но не самостоятельно.
Спасибо за разъяснения и желание помочь, честно приятно ...
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
