Vonamugan
Добрый день!
Есть вот такая импортированная деталь. Подскажите, пожалуйста.. Нужно изменить угол отверстий в головной части пластины и сделать их коническими. Я так понимаю, что нужно поменять плоскости на которых строятся отверстия, но как это сделать - не могу понять..  Есть ещё проблема. Чертеж по этой детали получается совершенно некорректный. Размеры невозможно поставить. Заранее спасибо!
https://drive.google.com/file/d/1yjjh5nyj0u-f3hJo7cAUIsclW8Gz5SwE/view?usp=sharing
20 часов назад, Vonamugan сказал:
Наверное нужно закрыть старые отверстия и построить новые с нужными параметрами. У вас там новые отверстия поверх старых, в результате какая то прорезь получается
12 минуты назад, don108 сказал:
Вот видео как закрыть старые отверстия
Можно удалить внутренние грани, тогда закрыть отверстия через "заполнить поверхность", там будут опции и сшить поверхность и создать твердое тело
В 12.10.2019 в 11:41, don108 сказал:
Это вообще идеально ... на много меньше телодвижений ... как то я вообще про этот элемент совсем забыл @Xugack beer.gif
  Показать содержимое
Спасибо Вам большое за совет! Очень полезно.. я не знал, что так делать можно.. На самом деле отверстия вдоль детали выглядят так, как должны. Мне нужно исправить отверстия на головке детали. Там, я так понял, отверстия мне лучше удалить и создать новые. Т.к. они под углом, нужно сначала построить плоскость, верно? Подскажите, пожалуйста, как это сделать..
1 минуту назад, don108 сказал:
@Vonamugan Покажи (схемка, эскиз) какие отверстия нужно исправить\заменить и направление наклона(угла)
Вот эти семь отверстий..
Направления такие-же примерно, угол незначительно отличается..
5 часов назад, don108 сказал:
Где-то примерно так ... имхо ... как говорится на в скид ... на видео исправление только одного отверстия, все остальные точно по такой же схеме.
Эскиз-окружность, на видео, нового отверстия привязывал к точке-основе старого отверстия ... возможно нужно будет выставить размерами(например от исходной точки), если положение отверстия нужно другое.
  Показать содержимое
Под каждое отверстие своя проекционная кривая, она же и направляющая для отверстия, т.е. всего 7 проекционных\направляющих кривых
Спасибо Вам большое! Всё получилось.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
