Vonamugan
Отверстия под углом
12 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Есть вот такая импортированная деталь. Подскажите, пожалуйста.. Нужно изменить угол отверстий в головной части пластины и сделать их коническими. Я так понимаю, что нужно поменять плоскости на которых строятся отверстия, но как это сделать - не могу понять..  Есть ещё проблема. Чертеж по этой детали получается совершенно некорректный. Размеры невозможно поставить. Заранее спасибо!
https://drive.google.com/file/d/1yjjh5nyj0u-f3hJo7cAUIsclW8Gz5SwE/view?usp=sharing
Share this post
20 часов назад, Vonamugan сказал:
Наверное нужно закрыть старые отверстия и построить новые с нужными параметрами. У вас там новые отверстия поверх старых, в результате какая то прорезь получается
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
22 часа назад, Vonamugan сказал:
Добрый день!
Прислушайтесь к совету @Xugack  ... на мой взгляд самое оптимальный вариант для вашей задачи. Если делать по старым отверстиям можно в такой бред залесть.
Вот видео как закрыть старые отверстия
Потом просто создадите геометрию и направление отверстий, нужную вам
Edited by don108
1 person likes this
Share this post
12 минуты назад, don108 сказал:
Можно удалить внутренние грани, тогда закрыть отверстия через "заполнить поверхность", там будут опции и сшить поверхность и создать твердое тело
2 people like this
Share this post
6 минут назад, Xugack сказал:
Это вообще идеально ... на много меньше телодвижений ... как то я вообще про этот элемент совсем забыл @Xugack beer.gif
1 person likes this
Share this post
В 12.10.2019 в 11:41, don108 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо Вам большое за совет! Очень полезно.. я не знал, что так делать можно.. На самом деле отверстия вдоль детали выглядят так, как должны. Мне нужно исправить отверстия на головке детали. Там, я так понял, отверстия мне лучше удалить и создать новые. Т.к. они под углом, нужно сначала построить плоскость, верно? Подскажите, пожалуйста, как это сделать..
Share this post
@Vonamugan Покажи (схемка, эскиз) какие отверстия нужно исправить\заменить и направление наклона(угла)
Share this post
1 минуту назад, don108 сказал:
Вот эти семь отверстий..
Направления такие-же примерно, угол незначительно отличается..
Share this post
скриншоты убирай пожалуйста под спойлер
Share this post
17 минут назад, don108 сказал:
Хорошо, прошу прощения..
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Где-то примерно так ... имхо ... как говорится на в скид ... на видео исправление только одного отверстия, все остальные точно по такой же схеме.
Эскиз-окружность, на видео, нового отверстия привязывал к точке-основе старого отверстия ... возможно нужно будет выставить размерами(например от исходной точки), если положение отверстия нужно другое.
Под каждое отверстие своя проекционная кривая, она же и направляющая для отверстия, т.е. всего 7 проекционных\направляющих кривых
Edited by don108
1 person likes this
Share this post
5 часов назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо Вам большое! Всё получилось.
Share this post
    • Konstruktorius
      у вас здесь несколько тел вращения, причем по разным осям. Чтобы корректно сделать модель одного эскиза недостаточно. нужно для каждого тела вращения сделать свой, провернуть, и обрезать. Это один из вариантов, вообще решений несколько, зависит только от вашего знания программы и пространственного воображения (чтобы понять по чертежу как выглядит деталь еще до ее создания и разбить на простые тела)
      Можно и на 3-осевом торцевой. Надо просто деталь повернуть на 45 градусов :) один раз.
      Именно! Весь рендер - на видеокарте, при включении гибридного рендера - подключая проц - скорость падает в разы. Покажите многоядерные САПРы, с тестами естественно. Несколько ядер может юзаться лишь иногда, особенно - при расчетах на прочность, но это уже САЕ. Именно. Весь САПР - в-основном на сопроцессоре пашет, операции с двойной точностью...
    • Bully
      Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю. ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :) Проверялось на версии NX 1867
      Это в прошлом веке САПРы использовали одно ядро.  Какой тогда смысл делать много ядер если их программы не используют. ) Видимо его программа использует только одно ядро и только сопроцессор. )
    • IgorT
      Че, и рендеринг одно ядро юзает?
      Скорее - русские инженеры не верят государству и не хотят турбины проектировать за зарплату московского дворника.
    • Говорящий Огурец
      Почему для каждой? Достаточно для одной.
    • Говорящий Огурец
      @DJ Astro пока только предположения. Будет время - проанализирую.
      Наверное, нажать кнопку "Вытягивание". Или в Эниксе как-то по-другому вытягивается?
