Угловой сверлильно-фрезерный блок WTO
Vitaliy8920
Угловой сверлильно-фрезерный блок, со смещением - для цанг DIN 6499B (ER) б\у в хорошем состоянии.
Наружная подача СОЖ
180° переустанавливаемый
Технические данные :
EM код: 432430
Интерфейс станка: VDI16
Ø хвостовика: 16
Приводная муфта: DIN5480
Ø инструмента: 0,5-7
M max [Nm]: 3
n2 max [rpm]: 15000
i (n1:n2): 1:3
Направление вращения: обратное
Подвод СОЖ: EC
Функциональная длина LF [mm]: 51
Программируемая длина LPR [mm]: 71
Функциональная ширина WF [mm]: 21
Вес [kg]: 1,3
Применение на станках:
EMCO EMCOTURN E25
EMCO Maxxturn 25
Цилиндрическая рев. головка Sauter VDI 16, DIN 5480, правое исполнение.
10.000 руб
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
