Допуски и посадки
В общем сделал пробный чертеж на вал и ролик с номинальными размерами диаметров вала и отверстия 18мм, с допуском h6/H7 и с шероховатостью Ra 1,6 для сопрягаемых поверхностей.
Как будет готово - образмерю микрометром, ну и посмотрю как вал сидит в отверстии со смазкой.
Изменено пользователем Hitchok
13 часа назад, Udav817 сказал:
Провокатор!
Попрошу подбирать выражения :diablo:. Провокатор, это тот, кто своего оппонента провоцирует на необдуманные действия, я же, напротив, побуждаю человека подумать прежде чем что-то писать.
А с какой точностью можно измерить?
Да с какой угодно, главное, что вал 30 мм в отверстие 30 мм, от руки не влезет, и уж вращаться тем более.
И сколько раз токарю можно будет "доработать" детали?
Да сколько угодно. Токарю все равно :beach:, ведь дорабатывать он будет за счет средств конструктора.
Кстати, когда свои мотоциклы разбирал (например, Honda CB600), то задняя ось свободно от руки заходит в два подшипника в ступице колеса, люфта "ощушаемого" там нет, но  смазанная ось легко (насколько дает вязкость смазки) делает возвратно-поступательные движения в ступице с радиальными подшипниками.
6 часов назад, Bully сказал:
практик в смысле
Практик в том смысле, что много лет проработал в ремонтном производстве станочником+слесарем-ремонтником. Перебрал кучу механизмов и выточил не одну тысячу деталей.
с интересом слушал историю в одном предприятии, что выточили посадочное с зазором относительно реального размера подшипника в 0,03, "чтобы молоточком влегкую село", и вернулись к вопросу о покупке подшипника через 1,5 месяца
Не полная байка получается:
1. начнем с того, что упоминать о 0.03 мм не указывая номинала некорректно. Оська 1.97 мм вставится в подшипник с внутренним 2 мм и будет болтаться как карандаш в стакане, а вот воткнуть ось 299.97 мм в подшипник с внутренним 300 мм даже с кувалдой большая проблема.
2. подшипник имеет две посадки, и по этому сделав по внутреннему зазор 0.03 мм а по наружному натяг 0.1 мм, можно к примеру 205 подшипник спалить за пару часов. Это правило работает и в обратную сторону.
3. при самом правильном подборе посадок и неверном приложении нагрузки тоже не стоит ждать от подшипника долгой работы.
... и таких пунктов, можно на пару страниц написать.
24 минуты назад, Hitchok сказал:
Когда затягиваете гайку - втулки на оси по краям от ступицы упираются во внутреннее кольцо подшипника + деформируется ось.
16 минут назад, mannul сказал:
Это понятно. Нагрузка на радиальные подшипники передаётся через заднюю вилку (маятник), которая под весом мотоцикла и всем прочим давит на ось, а та, в свою очередь, давит на внутренние кольца подшипников, запресованных в ступице колеса. Но суть не в этом.
А в том, чтобы получить вот эту самую посадку, позволяющую оси со смазкой легко входить в подшипник. Такую посадку мне нужно получить для моих деталей. Скорость вращения и нагрузка небольшие и подшипники качения там ни к чему. Главное чтоб люфта не было.
5 минут назад, Hitchok сказал:
Это понятно. Нагрузка на радиальные подшипники передаётся через заднюю вилку, которая под весом мотоцикла и всем прочим давит на ось, а та, в свою очередь, давит на внутренние кольца подшипников, запресованных в ступице колеса. Но суть не в этом.
А в том, чтобы получить вот эту самую посадку, позволяющую оси со смазкой легко входить в подшипник. Такую посадку мне нужно получить для моих деталей. Скорость вращения там маленькая и подшипники качения там ни к чему. Главное чтоб люфта не было.
Выбор посадки зависит от назначения изделия, условий при которых оно работает и от класса точности подшипника(это вам уже написал@vasillevich68 )
23 минуты назад, Hitchok сказал:
Будет в подшипнике всегда. Посадка - не панацея. Задача инженера нивелировать влияние люфта, но это уже другая история.
Изменено пользователем frei
17 минут назад, frei сказал:
@frei , после того как Вы, предложили первый ролик от дяди Вити, я хотел написать, что "НЕ В КОНЯ КОРМ", но потом, решил не спешить. А вдруг выстрелит???
Зря я надеялся, @Hitchok своими словами:
все испортил :punish:
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Что не так, то? С допусками и посадками я более-менее разобрался.
P.S. При указанной мной посадке (см. сообщение выше), как токарь поймёт, что мне нужен именно "гарантированный" зазор в данной посадке? Ведь в этой же посадке вал может и "закусывать"... Вот тут-то дядя Витя и говорил про вероятность получения, например, натяга в какой-либо посадке, выраженную в %. Неужели в данном случае посадку придётся менять на посадку с гарантированным зазор? Сводим вероятность натяга к нулю, но увеличиваем вероятность большого люфта... Тогда какая же это стандартизация? Допуски стандартизировали, а присутствие различных посадок в одном поле допуска - не есть стандартизация.
19 минут назад, Hitchok сказал:
По большому счету, токарь в данном случае ни чего и не должен понимать. Он сделает то, что нарисовано. Понимать должен конструктор, чего он хочет, и как этого добиться.
ну если нужно, чтобы собиралось "от руки" то однозначно, без вариантов. Но если очень сильно хочется уменьшить зазор, то можно взять рекомендованный справочником допуск более высокого квалитета g5, минимальный зазор останется тот же, но поле допуска уменьшится.
а вот еще табличка, в которой указаны посадки и область их применения
P.S. Буковками L и l обозначают поле допуска подшипника, а циферка это класс точности. Подшипники ширпотреба  имеют 6 класс точности.
В 11.10.2019 в 05:53, vasillevich68 сказал:
Ну если конструктор может пользоваться мозгами (при условии, наличия таковых), то он должен предположить, что для выполнения условия "от руки" между валом и подшипником должен быть зазор (какой именно, это уже второй вопрос). Если нам нужен зазор, то наверное и допуск надо выбирать из "допусков с зазором", в Вашем случае это должно быть g6
Абсолютно верно. Если человек хочет, чтоб на вал Д30 входил подшипник с характерным звуком "Фьююють", то это g6. На двух сотках люфтить ничего не будет.
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Ну не скажи. Думаешь, почему спросил? Потому что токарь сделает, измерит - номинал. Придёт мастер ОТК, измерит - минус полсотки на валу, плюс полстоки на отверстии - итого зазор сотка.
А вообще если токарь точит обе детали, то он их подгоняет друг к другу, как того чертежи требуют (если требуют, конечно). Или зовёт конструктора, макает носом в солидол, елозит "евоной мордой" по чертежу и требует указать, какой необходим зазор/натяг. Может провести эту процедуру через технолога цеха. Тогда солидол можно заменять вазелином. :biggrin:
Схренали? Чьи требования, тот и платит. А безумные требования обычно у заказчика. В итоге будут доводить шлифовкой как плунжерную пару.
Вот только в случае автора это неприменимо. При вращении такая конструкция очень быстро перегреется и в зависимости от материалов заклинит или пойдёт износ одной из деталей.
14 часа назад, irbitsky сказал:
Кто так называет?
нормальные конструкторы. Как ещё на такой вопрос отвечать? :)) H/h - есть крайний случай отсутствия зазора, следовательно скользящей посадкой считаться не может.
Изменено пользователем Bully
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
40-50, точнее не скажу, рассказывали "на пальцах". Пунктов может быть множество, это да. Но судя по тому как объясняли, там должен был быть гарантированный натяг, об этом все знали, но условий для сборки не было и "решили сделать так".
12 часа назад, vasillevich68 сказал:
Зачем писать какие-то пункты и придумывать разные ситуации? Есть рекомендации (с бородой и основанные на практике), которые и определяют устоявшиеся термины и необходимые посадки в тех или иных случаях...
Раньше посадки обозначали по первым буквам от слов: "скользящая" (С4 - Н11), "ходовая" (Х4 - d11), "прессовая" (Пр - r6, s6), "переходная" (П - js6) ...
И ещё. Если делать всё правильно (работать с калибрами), то посадка h/H никогда не получится в ноль...
1 час назад, Udav817 сказал:
Ну если речь идет о работе в шарашкиной конторе "Рога и копыта", то да. Больше того, в этом случае, сам токарь может быть и конструктором, которому все эти допуски и посадки нахрен не нужны. При изготовлении штучного изделия, необходимость взаимозаменяемости может вообще отсутствовать, но это частный случай. А вот если говорить о нормальном производстве, то токарь отвечает за конкретную деталь, так как токарю выдают чертеж конкретной детали а не сборочный. Допуски для того и внедрены, чтобы вал, выточенный в Калининграде, в Сызрани с необходимым зазором/натягом вошел во втулку , которую выточили во Владивостоке.
Ну??? а конструктор-то чью сторону представляет???
21 минуту назад, Атан сказал:
что-то мне подсказывает, что Вы, пару сотен лет проработали токарем, который все точил по калибру :lol:
@irbitsky , коль на мой вопрос,
не отвечаете, можно сделать вывод, что и с математикой у Вас, тоже ни как.
41 минуту назад, Атан сказал:
Это был переходный период. Как "сено-солома", но для рабочих. Сразу внедрить допуски было бы слишком сложно (для рабочих) и опасно (для инженеров по стандартизации). Пролетариат взбунтовался бы и Колыма пополнилась новыми интеллигентными кадрами.
26 минут назад, vasillevich68 сказал:
В том и проблема, что у нас 90% страны до сих пор так работает.
Потому и надёжнее (юридически безопаснее для рабочего) в середину допуска делать. И грамотный токарь так и сделает. Конечно, если оборудование и инструмент позволят.
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Конструктор эпичные метафоры заказчика переводит в язык ЕСКД, доступный для понимания рабочего. Это третья сторона. Посредник.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
4 минуты назад, Udav817 сказал:
:cray:мдя, совсем плохо. У Вас диплом есть? по чем покупали?
5 минут назад, Udav817 сказал:
:scratch_one-s_head:, ладно, пойду я, поищу менее эрудированного собеседника
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
    • Umkach
      Ребята, прекратите собачиться, жизнь не для это дана. Надо жить дружно. Простите все обиды и заройте топор войны.
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
    • Umkach
      Вот этот самый грамотный и начал убивать станок после отъезда технолога: дверцу в магазин инструмента раздолбал фрезерным шпинделем, постоянно лазает по параметрам считая себя профессионалом в этом деле (видимо так считает потому, что помогал Вам). И нет, он еще не уволился. А второй оператор он с технологом был и тоже себя считает профессионалом. В итоге станок две недели стоял. Извиняюсь за поздний ответ
    • ivanK
      Можете описать как это работает?
