Допуски и посадки
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
что-то мне подсказывает, что Вы, пару сотен лет проработали токарем, который все точил по калибру
"чтобы вал, выточенный в Калининграде, в Сызрани с необходимым зазором/натягом вошел во втулку , которую выточили во Владивостоке", для этого и нужны калибры... Соответственно, посадка H/h соберётся всегда. :smile:
1 час назад, Udav817 сказал:
Это был переходный период. Как "сено-солома", но для рабочих. Сразу внедрить допуски было бы слишком сложно (для рабочих) и опасно (для инженеров по стандартизации). Пролетариат взбунтовался бы и Колыма пополнилась новыми интеллигентными кадрами.
Неплохо бы посмотреть источник этой инфы....
2 минуты назад, Атан сказал:
:lol::lol::lol:, Вы все же подумайте (я про авторство монологов Петросяна) :good:
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы совсем запутались (ибо это из другой ветки). Туговато Вам приходится.
Куда уж там осилить скользящие посадки (которые почти сто лет применяются).
Тем более калибры (это для Вас почти инновации в машиностроении)...:pardon:
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, Атан сказал:
да это не я запутался, это Вы везде одинаково чудите.
10 минут назад, Атан сказал:
Это да, я ведь раньше думал, что это молоток для колки орехов. Ну и уж коль Вы, большой спец по калибрам, не подскажите по какой причине для проходной стороны для размера 40Н7 указан d 40.0055
Запутались. Доказательство ниже.
Подскажу.
Как раз по причине того, что это есть запрет на выполнение размера в ноль.
Т.е. вал d 40h7 в любом случае войдёт в это отверстие....
Выйти в ноль невозможно физически. Вы либо войдете в "+" либо в "-". Каким образом вы измерите ноль?
2 часа назад, Атан сказал:
Подскажу.
11 минуту назад, Hitchok сказал:
Зачем измерять ноль?
Кроме того, мы говорили о номинале и допуске калибра (в данном случае - проходного) для размера 40Н7.
Получил сегодня ось и ролик. Чертежи всё-таки исправил. Поставил посадку H7/g6. Залетело от руки, зазор достаточный, люфт чувствуется. В общем пойдет. Со смазкой как раз. Потом замерю и проверю токарную работу.
50 минут назад, Hitchok сказал:
Умный учится на чужих ошибках (советах).
Дурак - на своих..... :pardon:
В 11.10.2019 в 15:52, Hitchok сказал:
чтобы подшипник садился на вал (там где проставлен допуск) от руки и не "люфтил"
В 11.10.2019 в 18:57, Hitchok сказал:
Вот мне надо чтобы вал заходил в колесо от руки. При этом, смазав все это дело солидолом, не должно быть люфта (ощущаемого)
12 часа назад, Hitchok сказал:
угу. и так сойдёт.
Ну у меня нету лишних денег чтобы перетачивать. Деталь не ответственная, так что сойдёт. Хотелось бы конечно чтобы было как задумывалось.
Изменено пользователем Hitchok
От налетели то.
1-е. Заказчик сказал, что токарную работу не проверял, замерит потом, что там g6 или нет.
2-е. Я подозреваю, что заказчик ничего не измерит, потому что
3-е. Судя по тому, что заказчик "плавает" в теме, токарь сделал все, чтобы от него отстали.
Так, что каждый останется при своем.
Мир, труд, май!
Изменено пользователем maxems
Просто заказчик как обычно хочет то, сам не знает что. Сначала "сделай мне ракету", а потом выясняется, что хватит и саночек.
@Udav817 заказчик он как больной в поликлинике. если сможет подробно, в деталях описать свой недуг, то появляется вероятность получить адекватное лечение от доктора. если не сможет, то получает двухведерную клизму от всех болезней. и редко какой врач пытается додумать за больного. а жаль
1 час назад, co11ins сказал:
на этом форуме постоянно пытаются додумать (наблюдение за ответами других пользователей). а может быть ещё и попку после клизмы вытереть надо? тут взрослые люди. если к этому времени не научились формулировать мысли, то никто за них это делать не будет.
3 часа назад, Udav817 сказал:
на этом форуме постоянно пытаются додумать (наблюдение за ответами других пользователей)...
да. и додумывать за теми "докторами", которые ничего кроме клизмы не смогли предложить пациенту))
В 10/16/2019 в 09:19, Атан сказал:
Зачем писать какие-то пункты и придумывать разные ситуации? Есть рекомендации (с бородой и основанные на практике), которые и определяют устоявшиеся термины и необходимые посадки в тех или иных случаях...
Раньше посадки обозначали по первым буквам от слов: "скользящая" (С4 - Н11), "ходовая" (Х4 - d11), "прессовая" (Пр - r6, s6), "переходная" (П - js6) ...
И ещё. Если делать всё правильно (работать с калибрами), то посадка h/H никогда не получится в ноль...
А теперь другая терминология и ей надо владеть. Старую можно конечно не забывать.
2 часа назад, Ljo сказал:
И какая другая?
Скажите, пожалуйста, где можно узнать допуски на размеры подшипников? Например, интересует внутренний диаметр подшипника 6203. Указано: внутренний диаметр 17мм.
А где узнать на сколько точно там 17мм?
