Серия вебинаров по проектированию механической обработки в продуктах Autodesk
Компания НИП-Информатика приглашает принять участие в серии вебинаров, посвященных проектированию механической обработки в программном обеспечении Autodesk. На вебинарах будут показаны основные возможности программного обеспечения Autodesk PowerMill и Autodesk FeatureCAM на примере обработки деталей различной конфигурации.
Смотреть полностью
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
