Sign in to follow this
Followers 0
Отец Алексей
Ошибка PS0317 FANUC 0i-TF -- Решение
1 post in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Вчера столкнулся с проблемой, придя на работу сменщик который работал в ночь начал говорить мол я что то в параметрах изменил и поэтому резьба не запускается.
Подойдя к станку запустил программу в режиме симуляции и на резьбовом цикле вылезла ошибка PS0317 запрещенная команда на резьбу в цикле резьбонарезания
Цикл на тот момент выглядел так G76  P010060  Q80
                                                      G76  X30.1  Z-44  P850  Q80  F1.5
Взял мануал открыл там сказано, что P
                                                        01 - это значение задается в параметре 5142 и изменятся программой *
                                                        00 - это значение задается в параметре 5130 и изменятся программой *
                                                        60 - это значение задается в параметре 5143 и изменятся программой *
                                                        Q
                                                        80 - это значение задается в параметре 5140 и изменятся программой *
                                                        R* - это значение задается в параметре 5141 и изменятся программой *
                                                        (Надеюсь что все знают за что они и отвечают)
* (т.е если хоть раз они были указанны в цикле, то они автоматически записываются в параметры и будут там пока не задать другое значение)
оказалось что он просто скопировал программу старую в которой был такой цикл
                                                      G76  P010060  Q80  R50
Соответственно 50 перезаписалось в параметр и хоть при следующем разе он и запускал другую программу где не указанно то программа автоматически брала это значение из параметра.
Эта программа раньше работала так как они работали  с десятичной точкой , но после столкновения был изменен параметр на десятичную точку и этот параметр R он прочитал как целое число, а не 0,050 т.е указываем в микронах , учтите этот нюанс.
Edited by Отец Алексей
1 person likes this
Share this post
Followers 0
