Помогите найти концевик оправки.
максим123
Всем привет, ситуация такая: Нужно сделать так чтоб оправку на которой установлен центроискатель не видел станок, и при включении оборотов выдавал ошибку об отцувствие оправки. Оправка HSK-A. Предполагаю фрезернуть оправку в месте контакта с концевиком.
Изменено пользователем максим123
Обычно в любом станке уже присутствуют три концевика бесконтактные.
1. зажато без инструмента
2. зажато с инструментом
3. не зажато
Если их нет, посмотрите какой механизм реально двигается в доступной зоне при зажатии и на каком расстоянии он останавливается когда есть оправка и когда ее нет. Туда и лепите датчик
Ситуация маленько другая. Мне нужно чтоб с определенной оправкой было не возможно включить обороты.
Похоже все оказалось сложнее чем я предполагал. По всей вероятности в шпинделе нет концевиков, а есть датчики которые ориентируются на положение тяги.
Кто что может посоветовать чтоб получить ожидаемый результат.
13 минуты назад, максим123 сказал:
Для вас в чем разница?
17 минут назад, Anat2015 сказал:
Мне нужно чтоб оправка была полноценно установлена в шпинделе( чтоб можно было выставлятся) но небыло возможности случайно включить обороты. Можно конечно попробовать немного обнизать оправку в месте где ее подтягивает цанга.
Те тяги по которым контролируется зажатие, они имеют разницу в положении зажато с оправкой и без?
2 часа назад, максим123 сказал:
А что такое тяга ? И чем она контролируется для входного сигнала в систему ЧПУ Х.  ....какой-то .
Вал зажима -разжима ( от пневмо -гидравлики , да отчего угодно )цанги шпиндельного патрона
с пакета тарельчатых пружин продавливает , и это положение чем -то контролируется.
Что , датчики момента , начали в шпинделя засовывать ???
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Могу путаться в терминах так как я далеко не ремонтник. Есть  вал с конусом( который разжимает цангу) Этот вал- тяга находится в разных положениях во время разжатая зажатия. Так вот я и предположил что этот вал контролируется датчиками. Первая мысль была что в шпинделе стоят концевики которые активируются оправкой, но это похоже бред. Потому и решил спросить умных людей как чпуха видит что оправка установлена в шпинделе. Но главный вопрос в том можно ли подколхозя оправку сделать так чтоб нельзя было включить обороты.
1 час назад, максим123 сказал:
Вот и надо смотреть по этому валу, есть ли разница в его перемещении когда оправка вставлена или отсутствует.
Можно. Для этого не надо колхозить оправку. Надо грамотно поставить датчики на тот вал-тягу, что бы снять сигнал о том, что шпиндель зажат с оправкой или без нее. Если такой сигнал будет, с ним в ЧПУ можно делать все что угодно, в том числе и блокировать вращение шпинделя.
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Но для решения его проблемы это не вариант, не будет же человек каждый раз вставляя оправку с центроискателем изменять положение датчиков, а потом возвращать обратно.
Такую задумку не так просто реализовать, я думаю бредовая затея. Внимательность прежде всего.
А на древних станках вообще не контролировался зажим без оправки. Что в данном случае мы и не знаем.
Изменено пользователем vl_cnc
16 часов назад, максим123 сказал:
У вас все оправки одинаковы, и изменить систему зажима и контроля для одной конкретной просто так не получится.
Как вариант, ставите рядом с фланцем шпинделя индуктивный датчик, на нужную оправку прикрепляете кусок металла так, чтобы при установке оправки он активировал датчик. На выход датчика реле, которое будет блокировать обороты, да и вообще что угодно.
Без грамотного электронщика не обойдётесь.  Да и стоит ли так заморачиваться.
47 минут назад, vl_cnc сказал:
Это верно, проще организационные меры принять, ну и, тупо какой-нибудь переключатель с ключом для наладчика, чтобы наверняка блокировать шпиндель от любопытных  операторов.
Всем большое спасибо за участие, решили работать как предписывает техника безопасности.
@максим123 Как вариант написать свою подпрограмму на код M3, M4, которая будет проверять номер инструмента в шпинделе и давать разрешение на вращение, если стоит инструмент отличный от центроискателя.
16 часов назад, vl_cnc сказал:
Да, я невнимательно прочел старттопик и отвечал на совершенно другой вопрос. Старею
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Старый конь борозды не портит.
