Возник вопрос по поводу изменения темы по умолчанию.Светлая тема давит на глаза. В списке есть тема "полночь". Меняю тему по умолчанию на тему полночь. Перезагружаю Creo. Опять тема по умолчанию. Бьюсь уже второй день. понимаю что что-то надо изменить в config.pro. Но что не понима. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому поводу. Спасибо.
Изменено пользователем PILOT1984
Вот в Creo 5, думаю в creo 6 так же.
system_colors_file $PRO_DIRECTORY\pro_stds\configs\creo5_temn.scl
creo5_temn.scl
Если менять через редактор опций в самом Крео, тогда после всех изменений надо их сохранить в конфиге - нажать кнопку Экспорт конфигураций. И не забыть указать правильное расположение файла.
Я как понимаю, лицензия для дома и семьи. Есть там одна отладочная опция.
СТранно. А расскажите как Вы меняете тему и сохраняете, чтобы при следующей загрузке CREO изменения сохранялись.
Экспортирую файл  config.pro. По умолчанию в папку My documents. Перезагружаю- опять светлая тема. в Help тоже написано что путь нужно правильно указать- но он указан правильно. Не понимаю в чем дело.
2 часа назад, PILOT1984 сказал:
Не знаю что это за папка. Конфиг должен лежать в стартовой папке.
20 минут назад, Ветерок сказал:
А Вы бы не могли написать путь по которому у Вас лежит этот config.pro?
Мой путь - это мой путь. У каждого свой путь.
Стартовой папкой может быть любая. Но она должна быть прописана в иконке запуска Крео. Запускать Крео надо только через иконку.
Также в стартовой папке должны лежать файлы кофига и настроек интерфейса creo_parametric_customization.ui
Обычно стартовая папка - это рабочая папка. Можно выделить специальную папку, которая будет стартовой, чтобы в ней не было ничего лишнего.
Понятие "рабочей папки" в Крео Вам знакомо? Или тоже не знаете?
Поясните, пожалуйста.
4 часа назад, Ветерок сказал:
20 часов назад, PILOT1984 сказал:
Создайте в любом месте на компьютере папку где будет находится все что относится к Creo , в ней должен находится и config.pro. Запоминаете  путь к этой папке или копируете . Затем наводите на иконку Creo (которой запускаете программу ) нажимаете правую кнопку , в  выпадающем списке выбираете самый нижний пункт " свойства ", в открывшемся окне выбираем закладку " Ярлык " в поле " Рабочая папка " вставляете путь к папке где лежит файл config.pro  и другие настройки связанные с Creo, Все. После запуска программы она сразу полезет в указанную папку, чтобы найти файл config.pro , если его там не будет то программа запустится с настройками по умолчанию. Один и тот же config.pro могут использовать разные версии Creo если у них у всех указан путь  к одной и той же папке.
Изменено пользователем meganom
В 12.10.2019 в 12:14, Ветерок сказал:
20 минут назад, meganom сказал:
Делаю всё что Вы написали. папка в ярлыке прописана, цветовая схема syscol.scl- экспорт в ту же папку где и config.pro, проверяю в редакторе путь к syscol.scl- путь тот же. Перезагружаю Creo через ярлык. Тема интерфейса опять светлая. Запускал от имени администратора.
Убедитесь, что конфиг обновляется. Может, папка закрыта для изменений.
Использовать системные папки для работы - моветон.
Такого черного экрана у меня не появляется вообще. Жесть жесточайшая.
сейчас вся ветка может уйти в бан - обсуждается ломаная версия. про опцию лицензии я уже писал. додумаете сами.
В 12.10.2019 в 20:47, PILOT1984 сказал:
...\ptc\Creo 6.0.2.0\Common Files\text\config.pro. Поищите поиском где у Вас лежит config.pro. Туда и сохраните (Экспорт конфигураций). Можно в notepad файл открыть и прописать опцию. Ну или обратитесь к дилеру.
18 часов назад, persona1980_1 сказал:
Вас понял. Спасибо. Вроде получилось.  А Вы не знаете как миниатюры файлов creo просматривать в проводнике? тоже ищу этот параметр - не могу найти.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
