21 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Возник вопрос по поводу изменения темы по умолчанию.Светлая тема давит на глаза. В списке есть тема "полночь". Меняю тему по умолчанию на тему полночь. Перезагружаю Creo. Опять тема по умолчанию. Бьюсь уже второй день. понимаю что что-то надо изменить в config.pro. Но что не понима. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому поводу. Спасибо.
Edited by PILOT1984
Share this post
Вот в Creo 5, думаю в creo 6 так же.
system_colors_file $PRO_DIRECTORY\pro_stds\configs\creo5_temn.scl
creo5_temn.scl
Share this post
Если менять через редактор опций в самом Крео, тогда после всех изменений надо их сохранить в конфиге - нажать кнопку Экспорт конфигураций. И не забыть указать правильное расположение файла.
Share this post
вотвсе равно остается белая тема
Share this post
Я как понимаю, лицензия для дома и семьи. Есть там одна отладочная опция.
Share this post
У меня изменения сохраняются.
Share this post
СТранно. А расскажите как Вы меняете тему и сохраняете, чтобы при следующей загрузке CREO изменения сохранялись.
Share this post
я об этом тут уже писал
Share this post
Экспортирую файл  config.pro. По умолчанию в папку My documents. Перезагружаю- опять светлая тема. в Help тоже написано что путь нужно правильно указать- но он указан правильно. Не понимаю в чем дело.
Share this post
2 часа назад, PILOT1984 сказал:
Не знаю что это за папка. Конфиг должен лежать в стартовой папке.
Share this post
20 минут назад, Ветерок сказал:
А Вы бы не могли написать путь по которому у Вас лежит этот config.pro?
Share this post
Мой путь - это мой путь. У каждого свой путь.
Стартовой папкой может быть любая. Но она должна быть прописана в иконке запуска Крео. Запускать Крео надо только через иконку.
Также в стартовой папке должны лежать файлы кофига и настроек интерфейса creo_parametric_customization.ui
Обычно стартовая папка - это рабочая папка. Можно выделить специальную папку, которая будет стартовой, чтобы в ней не было ничего лишнего.
Понятие "рабочей папки" в Крео Вам знакомо? Или тоже не знаете?
Share this post
Поясните, пожалуйста.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
20 часов назад, PILOT1984 сказал:
Создайте в любом месте на компьютере папку где будет находится все что относится к Creo , в ней должен находится и config.pro. Запоминаете  путь к этой папке или копируете . Затем наводите на иконку Creo (которой запускаете программу ) нажимаете правую кнопку , в  выпадающем списке выбираете самый нижний пункт " свойства ", в открывшемся окне выбираем закладку " Ярлык " в поле " Рабочая папка " вставляете путь к папке где лежит файл config.pro  и другие настройки связанные с Creo, Все. После запуска программы она сразу полезет в указанную папку, чтобы найти файл config.pro , если его там не будет то программа запустится с настройками по умолчанию. Один и тот же config.pro могут использовать разные версии Creo если у них у всех указан путь  к одной и той же папке.
Edited by meganom
Share this post
В 12.10.2019 в 12:14, Ветерок сказал:
20 минут назад, meganom сказал:
Делаю всё что Вы написали. папка в ярлыке прописана, цветовая схема syscol.scl- экспорт в ту же папку где и config.pro, проверяю в редакторе путь к syscol.scl- путь тот же. Перезагружаю Creo через ярлык. Тема интерфейса опять светлая. Запускал от имени администратора.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Убедитесь, что конфиг обновляется. Может, папка закрыта для изменений.
Использовать системные папки для работы - моветон.
Такого черного экрана у меня не появляется вообще. Жесть жесточайшая.
Edited by Ветерок
Share this post
сейчас вся ветка может уйти в бан - обсуждается ломаная версия. про опцию лицензии я уже писал. додумаете сами.
1 person likes this
Share this post
В 12.10.2019 в 20:47, PILOT1984 сказал:
...\ptc\Creo 6.0.2.0\Common Files\text\config.pro. Поищите поиском где у Вас лежит config.pro. Туда и сохраните (Экспорт конфигураций). Можно в notepad файл открыть и прописать опцию. Ну или обратитесь к дилеру.
Share this post
18 часов назад, persona1980_1 сказал:
Вас понял. Спасибо. Вроде получилось.  А Вы не знаете как миниатюры файлов creo просматривать в проводнике? тоже ищу этот параметр - не могу найти.
Share this post
19 часов назад, persona1980_1 сказал:
Это только один из путей к одному из конфигов. И лучше, как я уже говорил, чтобы рабочий конфиг лежал в стартовой папке. А этим конфигом лучше вообще не пользоваться (его можно даже удалить, но не обязательно).
Путь к стартовой папке у каждого свой. Но смысл этой фразы, похоже, так и не доходит (да и не только этой).
Share this post
Sign in to follow this
Followers 0
    • Konstruktorius
      у вас здесь несколько тел вращения, причем по разным осям. Чтобы корректно сделать модель одного эскиза недостаточно. нужно для каждого тела вращения сделать свой, провернуть, и обрезать. Это один из вариантов, вообще решений несколько, зависит только от вашего знания программы и пространственного воображения (чтобы понять по чертежу как выглядит деталь еще до ее создания и разбить на простые тела)
      Можно и на 3-осевом торцевой. Надо просто деталь повернуть на 45 градусов :) один раз.
      Именно! Весь рендер - на видеокарте, при включении гибридного рендера - подключая проц - скорость падает в разы. Покажите многоядерные САПРы, с тестами естественно. Несколько ядер может юзаться лишь иногда, особенно - при расчетах на прочность, но это уже САЕ. Именно. Весь САПР - в-основном на сопроцессоре пашет, операции с двойной точностью...
    • Bully
      Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю. ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :) Проверялось на версии NX 1867
      Это в прошлом веке САПРы использовали одно ядро.  Какой тогда смысл делать много ядер если их программы не используют. ) Видимо его программа использует только одно ядро и только сопроцессор. )
    • IgorT
      Че, и рендеринг одно ядро юзает?
      Скорее - русские инженеры не верят государству и не хотят турбины проектировать за зарплату московского дворника.
    • Говорящий Огурец
      Почему для каждой? Достаточно для одной.
    • Говорящий Огурец
      @DJ Astro пока только предположения. Будет время - проанализирую.
      Наверное, нажать кнопку "Вытягивание". Или в Эниксе как-то по-другому вытягивается?
