Только что, Борман сказал:
Ровно в той, в которой ...... обычная упругая среда.
в смысле одна сполшная. почему? почему бы не быть какой-то особенности из-за того, что трещина именно по границе пошла?
Да нет.
Что есть трещина в линейной механике разрушения ? Да ничего.. просто граница сплошной среды. Для таких задач справедливо все то, что справедливо для обычной упругой среды.
13 часа назад, Graf Kim сказал:
для антиплоского НС (AntiplaneBimetallKIM.inp) и для 3D задачи (3DBimetallKIN.inp).
а задача про антиплоское НС - не трехмерная?
https://www.bookvoed.ru/book?id=7874127   Есть же книжка, там наверняка описано, ведь на обложке как раз три картинки как в википедии :)
Только что, Fedor сказал:
Беда. В книжке нет ничего про антиплоское. Более того, спрашивающий - один из соавторов.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Есть же книжка
я Вам больше скажу. есть книжка, где @Graf Kim  с теми же людьми в соавторах.  предположу, что книжку он читал.
3 минуты назад, Fedor сказал:
ведь на обложке как раз три картинки как в...
... ансисовском хелпе.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
так К3 - это антиплоское НС или нет?
1 минуту назад, Борман сказал:
эти картинки возникают из простой идеи разделить трещину на три перпендиклярных составляющих.
еще вопрос, какое это отношение к реальности имеет, так-то.
Только что, soklakov сказал:
Стопэ. K3 - это K3. Он может быть в общем случае у любой трещины. Но в случае антиплоского сдвига у трещины из ненулевых КИНов есть только K3. K1 и K2 - строгие нули просто по той же причине, по которой при ПНС K3=0.
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
трещина эллиптическая? у нее по периметру К3 в К2 как-то переходит постоянно, не?
О гуру, научи, как нарисовать эллиптический фронт в плоской задаче?
Только что, Graf Kim сказал:
она типа бесконечной длины?
5 минут назад, soklakov сказал:
Ровно такое ... ну в линейной задаче ... ну короче (F1)+(F2) = (F1+F2)
да я верую в суперпозицию,. все ок)
4 часа назад, Graf Kim сказал:
Как получить такое НДС не закрепляя всю модель по X и Y?
так как насчет хотя бы по У не держать?
Можно кого угодно за что угодно не держать. Хорошо бы для начала понять, зачем.
Зануление UX и UY носило целью строгое воспроизведение состояния антиплоского сдвига, когда каждая точка тела перемещается только по нормали к плоскости. UY ты предлагаешь отпустить чтобы...
5 минут назад, Graf Kim сказал:
чтобы отодвинуть ГУ от области интереса.
6 минут назад, Graf Kim сказал:
вернуть физику в задачу
7 минут назад, soklakov сказал:
Какие сейчас претензии к физике? Она куда-то уходила?
Есть конкретная задача - воспроизвести класс напряжённого состояния, который характеризуется нулевыми перемещениями в плоскости. И чтобы вернуть в него физику ты предлагаешь разрешить перемещения по одной из осей в плоскости. Ну они немедленно возникнут. Чего ты ожидаешь от результата? Какова гипотеза?
https://dwg.ru/lib/2111   на стр 66 есть формулы для к3 и зная тау yz  касательные напряжения  найдем и можем все считать. Из этих формул следует что не зависят от модуля. Чтд вроде :)
8 минут назад, Fedor сказал:
КИНы в своих выражениях и не могут содержать зависимости от модуля. По своей сути они - просто характеристика градиента напряжений у вершины трещины. Весь вопрос сводится к тому, зависит ли от упругих констант распределение напряжений в данном напряжённом состоянии в области вершины трещины. Фактически результат девушки говорит, что есть частный случай при h1=h2, когда не зависит.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
