110 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Подвезли тут интересную задачу.
png&owner_uid=15114330&fsize=109660&hid=
Итак, есть трещина на границе двух сред (верхняя, условно, будет иметь величины с индексом 1, нижняя - 2) с разными упругими постоянными. Всё это дело находится в антиплоском напряжённом состоянии. Не пугайтесь, я тоже в первый раз эти слова услышал, когда мне эту задачку принесли. Что это такое:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антиплоский сдвиг
если кому английские буковки более по душе, то вот:
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiplane_shear
Трещина третьего типа, нагружена на берегах касательными напряжениями перпендикулярно плоскости задачи. На верхней и нижней границе сред перемещения равны нулю, слева и справа перемещения равны нулю на бесконечности. Суть вопроса, который предполагается решить этой задачей состоит вот в чём: имеется некая аспирантка, которая решала задачу аналитически и нашла эффект, что при h1=h2 коэффициент интенсивности K3 не зависит от соотношения упругих постоянных сред. Оппонент не верит в этот результат и даже выносит это в рецензию, но готов снять замечание если до защиты (Чувствуете? Завязка почти как в сказке - успеть до полуночи.) кто-то на стороне подтвердит это другим методом, например численно.
Я написал эту задачку на APDL (в WB так и не смог придумать, как трещину вставить строго на границе двух сред) следующим образом. Взял обычные трёхмерные солиды и положил им UX=UY по всему полю. UZ=0 наложил в соответствии с задачей - на верхней и нижней границах. Слева граница симметрии, справа достаточное удаление, чтобы UZ занулились сами.
001.jpg.fb2f624b5f1b49d0deeefbda79ff9a8e.jpg002.jpg.ba7db0ce90e8fe3f5440ac48cff6875b.jpg003.jpg.9efc977513f334a0bdf0aecfe7ce09f5.jpg
Получилось вполне похоже на то что описано в статьях об антиплоском НС. Зависимости от толщины нет, по ней всё равномерно. Из-за того, что это солиды, осталась "псевдотолщина" в два слоя элементов (знаю, что достаточно одного, но душа просила симметрии).
Более того, даже воспроизвёлся описанный эффект. На графике зависимость K3 от соотношения модулей (ось X) при различных соотношениях h1/h2 (разные кривые).
Вроде всё классно, но кошки скребут. В чём суть: в трёхмерных задачах я привык видеть такие распределения КИНов по фронту:
Со стороны контуров с большим номером по мере приближения к вершине трещины величина сходится, кроме самого первого контура, он обычно в отрыве.
Здесь я вижу такую картину:
И что-то сходимости не наблюдаю. Я поэкспериментировал с разными размерами сетки. Штрихами показано, как сходится КИН в зависимости от номера контура в трёхмерных задачах. Он отложен по дополнительной оси. Остальные графики  описываемая задача с разным размером элемента. Скорость сходимости более-менее приближенная к трёхмерной задаче получилась только при нарубке модели буквально в фарш (очень маленький размер элемента). Обращаю внимание, что в трёхмерной задаче размер элемента такой же, как самый крупный в антиплоском НС.
Хочется не просто эффект получить, но и с величинами рассчитанными аналитикой совпасть. А как совпадать в таких условиях? Может, я чего-то не учитываю? Или вообще неправильно этот антиплоский сдвиг воспроизвожу?
Короче, поговорите со мной о трещинах, а? Клуб анонимных КИНоманов объявляется открытым.
В приложении два макроса - для антиплоского НС (AntiplaneBimetallKIM.inp) и для 3D задачи (3DBimetallKIN.inp). Пользуйтесь на здоровье.
Небольшой дисклеймер:
Задача некоммерческая, я за неё ничего не получаю. Просто помогаю хорошим людям. Пожалуйста, не надо обвинений в том, что лезу туда, где не разбираюсь.
AntiplaneBimetallKIN.inp
3DBimetallKIN.inp
Edited by Graf Kim
2 people like this
Share this post
4 часа назад, Graf Kim сказал:
Слабо понял что это значит, но обычно такие выкрутасы "по всему полю" влияют на НДС непредсказуемым образом.
5 часов назад, Graf Kim сказал:
КИН это же коэффициент при особенности в поле напряжений. И он зависит от материалов ровно в той степени, в которой от материалов зависит НДС.
Share this post
Логично сделать на удалении друг от друга объекты из разных материалов. Потом через связи соединить те области, которые совпадают и нагрузить как надо да и посмотреть. Так как мкэ имеет дело с перемещениями то надо бы в них и сформулировать подходящую задачку ...
Share this post
А вот и условия на удалении от трещины. Их можно задать для сходственных точек на удалении от вершины трещины.  А на другом конце просто закрепить. В общем случае разными для верхней и нижней половины...
Share this post
Вроде все просто смоделировать...
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
То есть получается что если верхний слой убрать , то есть взять нулевые упругие постоянные, или почти нулевые, для него то коэффициент этот вообще по балочке изгибаемой можно сосчитать :)
Edited by Fedor
Share this post
Напоминает такой случай. Заходит мужик в бар и спрашивает - Сколько стоит капля пива ? - Нисколько - отвечает бармен - Накапайте мне кружечку - говорит мужик :)
Share this post
3 часа назад, Борман сказал:
вот и я ему тоже самое говорил)
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, Борман сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
Вы бы ещё объяснили, что это означает. Каким образом может повлиять? Как получить такое НДС не закрепляя всю модель по X и Y?
2 часа назад, Fedor сказал:
Вот это, кстати, интересно. Можно проверить.
Share this post
12 минуты назад, Graf Kim сказал:
Не помешало бы иметь аспирантку, чтобы она подробнее обьяснила, что такое антиплоский сдвиг. Она то вообще как его себе представляет?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Ну это просто третья картинка.  Плоский сдвиг это вторая картинка.
Вообще если в условиях малых деформаций и речь идет о напряжениях, то возможно она и права. s= E e =>  E (n/n) e  то есть деформации меняются при изменении модуля, а напряжения нет. То и функционалы от напряжений останутся неизменными. Надо помочь даме :)
Задачка по сути статически определимая, если мелочами в вершине трещины пренебречь. То есть в пределах пары толщин уже ими можно пренебречь по Сен-Венану.
Edited by Fedor
Share this post
1 час назад, Борман сказал:
А зачем аспирантка для этого?
Википедии не достаточно?
Такое НС не ей выдумано. Я поискал, тема известная, публикации есть и наши и зарубежные.
1 person likes this
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Дело молодое
Edited by Fedor
Share this post
33 минуты назад, Graf Kim сказал:
Если честно, то я нихрена не понял оттуда. Ведь все эти растяжения, сдвиги и аспирантки плоские и антиплоские - это же простые НС. Как это должно выглядеть с трещиной - не очень понятно. Есть же заповедь "в вершине трещины возникает сложное  обьемное НДС".
Может показаться, что я раскатываю вату, но я правда нихрена не понял.
1 час назад, Fedor сказал:
Судя по способу моделирования таки нет.
Граф, может и правда речь идет об НДС с третьего рисунка Федора? Иначе какого хрена его к3 обозвали?
Share this post
31 минуту назад, Борман сказал:
так они его "пригладили" по всему объему. теперь оно попроще.
32 минуты назад, Борман сказал:
а вот еще рисунок
34 минуты назад, Борман сказал:
и тогда что?
моделирование не верно. результаты девочки тоже. а где правда? в чем сила?
Share this post
@soklakov блин, а ведь и правда из заглавного поста рисунок отвалился. Спасибо тебе, добрый человек.
5 минут назад, soklakov сказал:
37 минут назад, Борман сказал:
Ну ПНС/ПДС никого же не смущают. Они же тоже "искусственно приглажены". Или по крайней мере в той же степени приглажены.
Share this post
5 минут назад, Graf Kim сказал:
чего искуственного там?
кручу верчу - чистый сдвиг получу. и ничего приглаживать не буду
Share this post
13 минуты назад, soklakov сказал:
а вот еще рисунок
Какая бы очевидная штука ни была здесь изображена, я остаюсь на прежней позиции
8 часов назад, Борман сказал:
КИН ... зависит от материалов ровно в той степени, в которой от материалов зависит НДС.
Share this post
13 часа назад, Graf Kim сказал:
может все-таки тянуть по Х, а У не трогать, а то получается Й.
Только что, soklakov сказал:
тянуть по Х
ой, по Z
все еще нет?
я помню получалось вставить трешину, проходящую сквозь два материала. неужели по границе сложнее?
так а в какой степени от материалов зависит НДС трещины, находящейся на границе двух материалов?
Share this post
7 минут назад, soklakov сказал:
Ровно в той, в которой ...... обычная упругая среда.
Share this post
Только что, Борман сказал:
в смысле одна сполшная. почему? почему бы не быть какой-то особенности из-за того, что трещина именно по границе пошла?
Share this post
1 минуту назад, soklakov сказал:
Да нет.
Что есть трещина в линейной механике разрушения ? Да ничего.. просто граница сплошной среды. Для таких задач справедливо все то, что справедливо для обычной упругой среды.
Share this post
а задача про антиплоское НС - не трехмерная?
Share this post
https://www.bookvoed.ru/book?id=7874127   Есть же книжка, там наверняка описано, ведь на обложке как раз три картинки как в википедии :)
Share this post
Только что, Fedor сказал:
Беда. В книжке нет ничего про антиплоское. Более того, спрашивающий - один из соавторов.
Share this post
2 минуты назад, Fedor сказал:
Есть же книжка
я Вам больше скажу. есть книжка, где @Graf Kim  с теми же людьми в соавторах.  предположу, что книжку он читал.
Share this post
3 минуты назад, Fedor сказал:
ведь на обложке как раз три картинки как в...
... ансисовском хелпе.
Share this post
так К3 - это антиплоское НС или нет?
эти картинки возникают из простой идеи разделить трещину на три перпендиклярных составляющих.
еще вопрос, какое это отношение к реальности имеет, так-то.
Share this post
Стопэ. K3 - это K3. Он может быть в общем случае у любой трещины. Но в случае антиплоского сдвига у трещины из ненулевых КИНов есть только K3. K1 и K2 - строгие нули просто по той же причине, по которой при ПНС K3=0.
Share this post
Share this post
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
трещина эллиптическая? у нее по периметру К3 в К2 как-то переходит постоянно, не?
Share this post
О гуру, научи, как нарисовать эллиптический фронт в плоской задаче?
Share this post
Только что, Graf Kim сказал:
она типа бесконечной длины?
Share this post
Ровно такое ... ну в линейной задаче ... ну короче (F1)+(F2) = (F1+F2)
Share this post
да я верую в суперпозицию,. все ок)
так как насчет хотя бы по У не держать?
Share this post
2 минуты назад, soklakov сказал:
Можно кого угодно за что угодно не держать. Хорошо бы для начала понять, зачем.
Зануление UX и UY носило целью строгое воспроизведение состояния антиплоского сдвига, когда каждая точка тела перемещается только по нормали к плоскости. UY ты предлагаешь отпустить чтобы...
Share this post
чтобы отодвинуть ГУ от области интереса.
6 минут назад, Graf Kim сказал:
вернуть физику в задачу
Share this post
Какие сейчас претензии к физике? Она куда-то уходила?
Есть конкретная задача - воспроизвести класс напряжённого состояния, который характеризуется нулевыми перемещениями в плоскости. И чтобы вернуть в него физику ты предлагаешь разрешить перемещения по одной из осей в плоскости. Ну они немедленно возникнут. Чего ты ожидаешь от результата? Какова гипотеза?
Share this post
https://dwg.ru/lib/2111   на стр 66 есть формулы для к3 и зная тау yz  касательные напряжения  найдем и можем все считать. Из этих формул следует что не зависят от модуля. Чтд вроде :)
Share this post
8 минут назад, Fedor сказал:
КИНы в своих выражениях и не могут содержать зависимости от модуля. По своей сути они - просто характеристика градиента напряжений у вершины трещины. Весь вопрос сводится к тому, зависит ли от упругих констант распределение напряжений в данном напряжённом состоянии в области вершины трещины. Фактически результат девушки говорит, что есть частный случай при h1=h2, когда не зависит.
Share this post
Sign in to follow this
Followers 0
    • KorovnikovAV
      Хорошая конструктивная тема. И CBDO доморощенные интересные.
      И что с того? Это как-то объясняет такую "логику"? Да, после повторной привязки проблема ушла. Но привязать удалось только с бубном.   Опять же постоянно требуется создавать дополнительные сущности - линии, узлы. Почему нельзя сразу привязываться к существующей геометрии? Ведь при построении вспомогательной геометрии используются те же самые привязки кгеометрии.
    • KorovnikovAV
      Дык именно прототипирование это полный цикл, а не просто корпуса для приборов.  Контакты и фактура легко гуглятся даже по моим вводным.
    • frei
      Как в первый раз прям. Очевидно требование заказчика.  Hide
    • Михаил Л
    • GS
      https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=High pressure pump   (4 странички)  https://grabcad.com/library?utf8=✓&query=KARCHER ---- https://vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/gidroprivody/plunzhernyiy-nasos-vyisokogo-davleniya-rk-15-20h.html  (габаритный в 3д Компаса) https://vmasshtabe.ru/?s=Насос+высокого+давления ---- на сайте изготовителя - https://www.annovireverberi.it/industria/cerca  каталог производителя,  модели, характеристики, pdf -ки (без 3д) https://www.annovireverberi.it/en/downloads   бумажные буклеты каталоги
    • Shura762
      Скорее всего пример сделан в ранней версии, такое в ТФ сплошь и рядом. Смотри на Файл - Свойства - Информация.   Потому, что гладиолус не привязана к узлу, а привязана к полю форматки, просто зацепите точку обозначения и "тыкните" на узел.   Апсалютно фсе так говорят, кто пытается работать в ТФ как в ранее освоенных КАДах.
    • Di-mann
      Рожу то отожрал, аж глазки заплыли.
    • Di-mann
      Я несколько о проектах иного плана и на иную сумму. (механизация, электрика, АСУ, СКАДА) пускай в кооперации, но не встречал там контор из технопарков.
    • Himik
      Требуется оператор фрезерного 3х осевого станка в г.Обнинск. Стойки fanuc и heidenhain.  Зарплата 55 000 чистыми + переработки по двойном тарифу.  График 5/2 с 8 до 17. Опыт работы на чпу оборудовании обязателен Обязанности: установка инструмента и деталей, ведение обработки по картам наладки с готовым комплектом УП  требуются базовые знания G кода, написание примитивных УП в режиме MDA   Резюме или вопросы прошу присылать на почту himik-himi@mail.ru
