Неуказанная шероховатость
В данном ГОСТ 2.309 имеется такой подпункт:
1.1 Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции
Также есть примечание:
Примечание. Не допускается обозначение шероховатости или знак x072.gif выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей, шероховатость которых не нормируется.
У Боголюбова в известной книжке по начертательной геометрии есть такой чертеж-пример для детали из пластмассы (см. рисунок).
И там же он поясняет:
"Шероховатость поверхностей пластмассовых деталей зависит от технологии изготовления и оснастки"
В чертеже-примере стоит знак "без обработки". Т.е. какая получилась шероховатость такая и пойдет.
Есть ли ошибка в примере-чертеже? Нужно ли там ставить данный знак?
И еще, а если деталь была бы стальная втулка? То не указав на чертеже шероховатость поверхностей, могу ли я просто вынести значок неуказанной шероховатости без обработки? Или это будет абсурд? Ведь втулку вытачивают на токарном станке и поэтому слой материала уже снимается и уже получается какая-то шероховатость и данный значок теряет смысл...
Данный знак, соответствующий конструкторскому требованию, чтобы поверхность была образована без удаления поверхностного слоя материала, например, литьем, штамповкой, прессованием (конкретный вид образования поверхности может и не указываться). Относительно вашего чертежа, материал - фенопласт, один из первых продуктов пластмасс в СССР, а пластмассы проще отливать по форме, либо пресс-формы применять. Исходя из этого и смотрите какая шероховатость ставится на поверхности в штампах, формах и пресс-формах, а там почти всегда от Ra0.2 до Ra0.0025(полировка). Понятно,что указывать на конечном продукте в приведенном Вами чертеже шероховатость уже ни к чему.
 По поводу стальной втулки - смотрите выше (чтобы поверхность была образована без удаления поверхностного слоя материала), т.е. из кругляка или трубы изготовляться должна. А уже на поверхности обрабатываемые (внутренние и торцы) должна быть указана шероховатость.
Только что, Hitchok сказал:
Есть, но не в шероховатости
Значок там верно стоит, так как все поверхности получаются литьем
38 минут назад, Hitchok сказал:
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Что-ж вы интригуете? Не могли сразу указать ошибку?
По поводу втулки. Допустим мне без разницы шероховатость. Могу ли я для токаря не указывать шероховатости поверхностей, а как то в углу обозначить что мне "все равно"! Или это не по ГОСТ?
14 часа назад, Hitchok сказал:
ошибки нет, всё отлично, ставить знак нужно. Поскольку не "не нормируется", а "задается инструментом" (пресс-форма это инструмент)
Можно, если деталь получается из проката (трубы) путем отрезки. Тогда у вас диаметры будут с шероховатостью проката, торцы с шероховатостью после пилы/абразивного диска
В этом случае да. Но и тогда можно указать без значений. Существует значок с замыканием горизонтальной черточкой от короткой стороны (это ответ и на ваш пост выше моего)
Изменено пользователем Bully
17 часов назад, Hitchok сказал:
Полагаю, что должно быть так
@ANT0N1DZE автор может и не заметить разницы, если правка не красным сделана :wink:
На мой взгляд, в данном чертеже должна быть указана конкретная шероховатость (или допустимый диапазон, или не хуже ...) в соответствии с требованиями (ТУ) на данное изделие.
Например, в ГОСТ Р 50962-96 есть конкретное требование
R_86.jpg.659511d09be13c111f5e43ae259d2c16.jpg , которое конструктор обязан указать на чертеже.
Не надо забывать, что конструктор разрабатывает деталь, а тот, кто разрабатывает пресс-форму, обязан обеспечить требование по шероховатости, заданное конструктором.
18 часов назад, Hitchok сказал:
можете, только токарь в таком случае скажет, что с этой деталью не к нему а к литейщику.
не покажите как по ГОСТу выглядит значок "мне все равно"
величину шероховатости "без обработки" вполне себе указывают, если не совсем плевать на ее величину. Требуемую величину уже назначает конструктор
51 минуту назад, BSV1 сказал:
Во-первых, на производство пресс-форм есть ГОСТ, где в т.ч. и указаны шероховатости формообразующих поверхностей, во-вторых, даже если не ссылаться на ГОСТ, то эти поверхности в любом случае полируются, поскольку иначе деталь просто будет плохо сниматься с формы.
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
... как по ГОСТу выглядит значок "мне все равно"
В ТТ указать "шероховатость не нормируется".
Предлагаю вариант R_88.jpg.36e44e60e15018aa7d2667a934d6b7b6.jpg  Назовем "по барабану".  :biggrin:
3 минуты назад, Bully сказал:
В этом ГОСТе есть такое уточнение
Есть еще такой ОСТ, где сказано
Так что лучше не лениться и указывать шероховатость в явном виде или давать ссылку на соответствующий документ. Это не сложно.
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Нашел :biggrin:. Как же вы её так заметили?
17 часов назад, BSV1 сказал:
В таком случае может возникнуть неоправданное повышение цены отливки. Вследствие того, что поверхность формы может износиться, становясь "матовой" (размер при этом не теряется нисколько) или даже просто за счет режимов литья, при сохранении шероховатости формы, будут дефекты на поверхности отливки, совершенно не влияющие на работоспособность и мало влияющие на внешний вид. Всё это будет требовать или доработки формы, или списания в брак годных, по сути, деталей. Поэтому на отливках такой способ (шероховатость "без обработки") и является основным способом определения в чертеже.
13 часа назад, Hitchok сказал:
Может, по тому, что образование профильное) и 2 года инж. графики дали о себе знать
Так вы разобрались с величиной шероховатости?
Мне страшно за подготовку технологов в РФ. Что за бред написан в этой теме?
Для ТСа тут только 2 ответа может быть:
1. Чертеж отливки или детали? Если чертеж отливки, то это неправильный чертеж, должна стоять шероховатость. Есть значок обозначающий шероховатость, полученную не резанием. И не важно пластик это или чугун.
*Значок уже не актуален, просто привожу как пример старый чертеж.
2. Если это чертеж детали, требующей доработки после литья, то значок шероховатости стоит правильный, но размеры стоят некорректно. Литейные размеры, неизменяемые резанием, должны быть со значком *(для справок), а остальные размеры должны ставится на обрабатываемые части. И для каждой обрабатываемой поверхности должен стоять свой значок требуемой шероховтости Rz или Ra.
Нет такого понятия "шероховатость не нормируется" это бред сивой кобылы и неграмотность в оформлении чертежей. Если Вам совсем не важна шероховатость, то ставите нечто наподобие Rz80, что означает что хуже нельзя, лучше можно.
Изменено пользователем NX_mill
В 07.10.2019 в 20:10, Hitchok сказал:
Если Вам "все равно", а во многих случаях и мне все равно, то читаем
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с Изменениями N 1, 2)
2. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться исходя из функционального назначения поверхности для обеспечения заданного качества изделий. Если в этом нет необходимости, то требования к шероховатости поверхности не устанавливаются и шероховатость этой поверхности контролироваться не должна.
"Очень грамотные" конструктора заставляют меня ставить на внутреннюю резьбу Ra3,2. Я спрашиваю: "Зачем?". Ответ: в ГОСТ написано....
29 минут назад, NX_mill сказал:
Оставляя без комментариев первое предложение, приведу два фрагмента из ГОСТов:
R_92.jpg.8c19414f737add2d363e80236ee66cf2.jpg   R_91.jpg.917a2021eb6db505e7c3999fceba229b.jpg
И пожелаю автору внимательнее изучать нормативные документы. :smile:
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
