Эскиз из AutoCad в SolidWorks
Добрый день!
Проблема вот в чем.
Рисую эскиз в AutoCad 2019, сохраняю в 2013 версию. В SolidWorks 2013 создаю деталь, на плоскости создаю эскиз и копирую эскиз из AutoCad. Эскиз не вставляется.
В чем может быть проблема?
1 минуту назад, Alexes сказал:
Попробуйте не заходя в эскиз выбрать плоскость, далее Вставка - DXF/DWG
1 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо, получилось.
21 час назад, Alexes сказал:
В документ чертёжа эскиз вставляется, а уже из чертежа копипастится на плоскость в модель. Удобно, когда нужно часть эскиза использовать и не хочется плодить автокадовские файлы )
    • streamdown
