Область обработки
error1412
Подскажите пожалуйста как ограничить область обработки в пределах заданного вектора, если это возможно конечно.
Область обработки - радиус, заданный вектор - прямоугольник.
42 минуты назад, error1412 сказал:
Можно "Разделить грань" этим прямоугольником и в обработку задать получившиеся грани
Извините, но не понял, как это "заданный вектор - прямоугольник"? Границы, check, перестроение самой детали эти варианты не подходят? Да еще есть вариант, можно попробовать задать заготовку как прямоугольник но fixed скорее всего на заготовку не отреагирует. Еще можно поменять fixed на zlevel а он соответственно видит границы. Изменить обработку на flowcut и изменить регионы обработки обрезав их как нужно вам. Вариантов много.
В примере ниже использовал контрольную геометрию.
https://yadi.sk/i/5dkHL34kwd4-tA
Изменено пользователем 5axisCNC
В 07.10.2019 в 17:31, 5axisCNC сказал:
Работал когда-то давно в master CAM. Там есть возможность использовать вектор  нарисованный над выбранной зоной обработки перпендикулярно оси инструмента, как ограничивающий контур зоны обработки.
Вариантой с разделением грани мне очень подошёл.
В 12.10.2019 в 22:37, error1412 сказал:
В NX тоже есть, хотя и не во всех стратегиях вроде. Прямо в "титульном" диалоговом окне операции "границы обрезки". В показанной в топике операции выберите вместо "площадь поверхности" "по области обработки", например, и возможность выбора прямоугольника у вас появится.
