Область обработки
error1412
Подскажите пожалуйста как ограничить область обработки в пределах заданного вектора, если это возможно конечно.
Область обработки - радиус, заданный вектор - прямоугольник.
42 минуты назад, error1412 сказал:
Можно "Разделить грань" этим прямоугольником и в обработку задать получившиеся грани
Извините, но не понял, как это "заданный вектор - прямоугольник"? Границы, check, перестроение самой детали эти варианты не подходят? Да еще есть вариант, можно попробовать задать заготовку как прямоугольник но fixed скорее всего на заготовку не отреагирует. Еще можно поменять fixed на zlevel а он соответственно видит границы. Изменить обработку на flowcut и изменить регионы обработки обрезав их как нужно вам. Вариантов много.
В примере ниже использовал контрольную геометрию.
https://yadi.sk/i/5dkHL34kwd4-tA
Изменено пользователем 5axisCNC
В 07.10.2019 в 17:31, 5axisCNC сказал:
Работал когда-то давно в master CAM. Там есть возможность использовать вектор  нарисованный над выбранной зоной обработки перпендикулярно оси инструмента, как ограничивающий контур зоны обработки.
Вариантой с разделением грани мне очень подошёл.
В 12.10.2019 в 22:37, error1412 сказал:
В NX тоже есть, хотя и не во всех стратегиях вроде. Прямо в "титульном" диалоговом окне операции "границы обрезки". В показанной в топике операции выберите вместо "площадь поверхности" "по области обработки", например, и возможность выбора прямоугольника у вас появится.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
