brshatcher
Обработка горизонтальным шпинделем с поворотным столом.
29 posts in this topic
Pinned posts
Доброго времени суток,
был бы благодарен за помощь. 4х осевую обработку делаю впервые, поэтому не совсем понимали проблема в программировании или же в посте. Суть така:
1. нужно обработать грань под углом 20град. Использовал операцию Floor_Wall.
2. добавил вектор оси инструмента 20 грар. в сумуляции все в порядке (см. вложение).
3. к сожалению нет возможности поставить оснастку в центре оси вращения поворотного стола. Пришлось поставить скраю стола.
4. В G57 вводим координаты нуля нашей заготоки (пробовали и фактического нуля, и так же создавал систему координат с NX в центре стола). Но при повороте на 20 град. наша заготовка сдвигается относительно нуля на хороших 150мм. А пост сгенирировал прогу так, что это смещение не было учтено и он продолжает обрабатывать в приблизительно в той областе, где была заготовка до поворота. (см. фото). Условно говоря, если бы у нас шпиндель подворачивался, то все было бы правильно. А у нас повернулся стол и при это ушел наш 0
Ну вот тут вопросы: то ли я криво создал операцию, то ли пост криво отработал?
Share this post
Какой станок, стойка, где УП посмотреть. Давайте больше информации.
Share this post
А где в УП какая то трансформация типа Цикла 800 или траори с трансами и ротами? или что там на данной стойке отвечает за пересчет координат при повороте. А если их нет, то какая то своя подпрограмма для расчета смещения ноля при повороте стола! Ничего этого нет!!! и проектик бы тоже прикрепили, если возможно.
Share this post
а почему пост не может это просчитать? проект во вложении
project.prt
Share this post
Пост знает расстояние от центра вращения стола до ноля детали?  Пост знает положение детали относительно нолей станка? Думаю что ничего этого он не знает, поэтому он и не может посчитать.
Если нет какой либо подпрограммы для расчета положения при повороте, то как вариант,  замерить расстояние по осям о центра вращения стола, до нынешнего ноля детали, сместить в проекте ноль программы на эти величины, в станке занести в ж57 центр вращения стола , тогда получите правду. Но каждый раз перечитывать уп при новой установке детали.
Лучше все таки , если нет в стойке стандартного , сделать подпрограмму для расчета положения детали при повороте и ввести ее в свой постпроцессор.
2 people like this
Share this post
я пробовал начало системы координат задать в точке вращения стола. Но безуспешно.
Share this post
В чем именно безуспешно?  Не совсем понятно
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Можно на самом деле вести 4 координатную обработку на станке без активной трансформации RTCP (если не не имеется). Для этого сначала располагаем деталь на столе реального станка в произвольном положении. Привязываемся к нужной технологической базе. Далее, задача узнать расстояние от точки привязки на станке до центра вращения стола - на станке заходим в таблицу нолей детали  - списываем координаты привязки от машинного ноля. Теперь надо знать центр поворота стола относительно машинного ноля и исходя из этого рассчитать координаты привязки детали относительно центра стола. Далее - садимся за проект обработки NX - ставим наше MKS сначала в место привязки на станке - далее смещаем его на полученные плечи (как бы в точку вращения стола). Далее - важно! В постпроцессоре вывод координат должен в данном случае - внимание!! - От развёрнутой системы координат! Не как при классической схеме при активной RTCP - от неразвернутой! Именно как при 3+2 - трансформации не происходит, на столе система неподвижна и не поворачивается - а поворачивается деталь относительно станка - или что равноценно - весь станок с осью инструмента, в ходе траектории, поворачивается относительно детали - именно от сюда следует, что вывод координат в постпроцессором из NX, необходимо обеспечить от развёрнутой системы, это обеспечивается соответствующими переменными в постпроцессоре. Да и ещё - только в случае 4 осевой обработки, чтобы избавиться от проблемы нелинейности, точнее свести ее к минимуму, помните - расчет траектории в NX, именно в этом случае ( без активной RTCP) должен быть насколько можно короткими отрезками, иначе на больших углах поворота в траектории будите получать не прямые а дуги от центра поворота стола. Ну вот в принципе и все для обработки с изменяемым вектором оси, в случае обработки с фиксированным ветром - концепция та же самая.
Edited by Vladislav-dobrynin
1 person likes this
Share this post
9 часов назад, kosmonaft сказал:
Поддержу
Share this post
20 часов назад, brshatcher сказал:
project.prt
Деталей нет, вы видимо файл сборки только загрузили.
Share this post
Некоторые импортные станкостроители предлагают для 4х свои циклы для расчета смещений нуля детали. Потому что, например,  для Sinumerik, нет цикла 800 у 4х ОЦ. Кому не лень, пишут свой цикл.
Share this post
В 09.10.2019 в 06:02, cepr сказал:
что значит нет?, есть и в 4х осях пересчет, если в станок к примеру горизонтальный и поворотный стол это ось B то пересчет по умолчанию есть, а если стоит поворотка то проще от центра поворотки писать программу без всяких пересчетов, и то 800 цыкл там тоже есть , только положение стола надо забивать в системные переменные
Share this post
Повторяю, для 4х осевых цикла 800 нет. Есть циклы пересчета от изготовителей. У нас станки 4х нескольких фирм и ни у одного нет цикла 800. Если у вас есть, выкладывайте файл 800 и пример вызова.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
15 часов назад, cepr сказал:
Стойка какая конкретно? на Sinumerik он стандартный и есть всегда. Может быть только не настроено меню блок поворота - т.е непосредственно переменным $TC_CARR не присвоены значения, через которые CYCLE800 работает. В любом случае простое копирование цикла не к чему не приведет. Можно написать свой цикл используя данные центра стола и тригонометрический пересчет, через матрицу поворота в плоскости, или пользоваться методом о котором я писал выше.
Share this post
Да, в Sinumerik цикл стандартный. Вот только в описании цикла на каждый странице Следовать указаниям изготовителя станка!
Ну, изготовитель и ограничил возможности. Пользоваться циклом умею, проходил обучение у изготовителей, соответствующие вопросы задавались. Поэтому пришлось писать свой цикл пересчета координат. Таких УП работает не один десяток.
Share this post
В 14.10.2019 в 05:40, cepr сказал:
Ага, и TRAORI нет. Сказки люблю. Просто производители не хотят платить Сименсу за лицензии и придумывают костыли. Чем принципиально отличается цикл для 4-х осевого станка? Большим количеством нулей?
Share this post
Я говорю о нашем оборудовании. Если на вашем 4х-осевом есть TRAORI и CYCLE800, проведите пример. А то тут сплошная критика и несогласие и ни одного аргумента.
Share this post
37 минут назад, cepr сказал:
DMG MORI DMF-360 с осью B на шпинделе. Всё есть. На других станках, даже с поворотным столом тоже есть. TRACYL (цилиндрическая интерполяция) отдельная опция.
Share this post
13 часа назад, cepr сказал:
Это же 5-осевой станок
Расскажите мне про опции данного станка, да. А если его вот таким купили? Или вообще без оси B?
Станок имеет очень много опций и может быть заказан в разных конфигурациях.
Share this post
Причем этот станок? Тема о станке с горизонтальным шпинделем и поворотным столом.
Для топикстартера предлагаю цикл расчета смещения нуля при повороте стола.
Пример использования
G54
ZERO_XYZ_OB(55,50,30,-20,30)
G55
55 -новое смещение нуля G55
50,30,-20 - координаты x,y,z точки поворота
30 - угол поворота стола
Цикл написан для нуля станка в точке вращения стола. Если ноль станка отличается, в SPF изменить два параметра. С этим циклом работает не один десяток УП. Правда, он для Sinumerik. Думаю, для CNC532 не сильно отличается.
ZERO_XYZ_OF_B.SPF
Share this post
Спасибо! Вы уж простите за мою некомпетентность, но кудой этот цикл пихать? Я так понимаю в пост?
Ноль станка не в центре поворота
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
В пост не пробовал, используем при ручном программировании. Обычный вызов подпрограммы, я привел пример. Только надо подтвердить положение стола G55 B0.
Правда, у нас нет ваших ЧПУ. Не проверить.
Edited by cepr
Share this post
4 часа назад, cepr сказал:
ZERO_XYZ_OF_B.SPF
Только фрейм $P_UIFR использовать для итогового смещения, здесь не правильно и не грамотно. Можете затереть какую либо из существующих привязок. Есть фрейм $P_PARTFRAME - от предназначен для этой задачи, и именно его использует стандартный CYCLE800.
И брать начальное положение правильнее, опять же не из фрейма $P_UIFR, а из актуального фрейма $P_ACTFRAME который учитывает абсолютно все активные преобразования.
Для топикстартера - забыли сказать что ему надо определить координаты центра стола в машинной системе, на его станке, а именно вот эти переменные
N190 MCB_X=0
N200 MCB_Z=0
4 часа назад, brshatcher сказал:
На станок, в папку циклы пользователя, не забудь перезагрузить стойку после этого
Share this post
5 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Мне кажется проще пост допилить под ROT, чем под этот SPF. Хотя... Блаженны мученики...
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
2 часа назад, grOOmi сказал:
Не понял! Это как? На станке нет ни траори, ничего то подобного, как туда рот допиливать?
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Не подскажете как? Это вопрос, без шуток. Если ком. тайна - я пойму и продолжу разбираться!
Edited by kosmonaft
Share this post
1 час назад, kosmonaft сказал:
Команда ROT поворачивает систему координат относительно текущей на определённый угол.
ROT X90
Повернёт на 90 относительно X. При чём тут TRAORI вообще?
Также как и команда TRANS X50 Y50 Z50 просто сместит вашу систему координат.
Рекомендую почитать документ отсюда. 1 раздел. Там всё про системы координат подробно расписано, а также где и какие настройки лежат.
Всё, затупил. Что-то диалоги совсем перепутал. Думал тут Семён стоит. Пора отдыхать. Извиняюсь.
Share this post
В 22.10.2019 в 07:07, cepr сказал:
DMG DMC 70H Цикл 800 был, программ не осталось, да и  давно там работал. Да и заказывали пост чтобы был не через rot arot и прочее а именно через 800 цикл. И команда траори тоже там была. И всё работало.
Share this post
