Сдача в архив ОТД 3d-моделей деталей и сборочных единиц - у кого какой опыт?
Добрый день.
Время от времени всплывает этот вопрос, хотелось бы поинтересоваться чужим опытом.
У меня на работе проектирование конструкторской части документации идет по традиционному в таких случаях алгоритму - конструктор делает 3d-модели деталей, собирает сборочную единицу, потом выпускает сборочный чертеж изделия и чертежи деталей, и эти чертьежи в виде кучки dwg-файлов сдаются в ОТД в электронном виде.
Сама 3d-модель живет на компе у конструктора и это чревато проблемами - смерть винта без своевременного бэкапа, увольнение сотрудника без передачи наработок коллегам, просто "стёр, потому что этот проект уже отработан, а места на винте не хватало" ведут к тому, что вернуться, переделать что-то в этом изделии и выпустить извещение будет проблематично и может потребовать восстановления 3в-модели по чертежам.
Да, я знаю, что на куче предприятий в ОТД по старинке хранятся кальки в шкафах с ящичками, но хотелось бы поинтересоваться передовым опытом.
У кого-нибудь есть опыт сдачи в ОТД в электронном виде именно 3d-моделей деталей и сборочных единиц? В каком виде вы их сдаете? В каком формате, как обозначается документ в спецификации? Если есть возможность кинуть цитату из СТО/СТП с детализацией процедуры - будет вообще замечательно.
В 04.10.2019 в 23:25, Ветерок сказал:
PDM
PDM - это инструмент, но меня интересует именно опыт успешного внедрения и реализации. И в первую очередь интересует абонентский учет, хранение подлинников, отправка учтенных копий внешним абонентам. И правильное обозначение 3D-моделей и 3D-сборок в спецификации на изделие.
Так-то у нас вяло и неспешно пытаются внедрить Союз-PLM, но пока она используется только как среда для совместной работы конструкторов и для присвоения децимальных номеров. Модуль БТД, как я понимаю, не закупался, электронный архив был организован задолго до начала попыток внедрить PDM/PLM.
Меня больше интересует две вещи - формальная сторона процедуры с точки зрения её стандартизации, безотносительно конкретного программного продукта, который внедрен на предприятии. И работа с внешними абонентами.
Потому что сейчас, когда в электронный архив сдаются dwg-файлы чертежей и пикадовские электрические схемы, уже возникают проблемы с передачей КД внешним абонентам. Был уже случай - отправляли документацию на завод, который P-CAD не использует вообще, потому что производства печатных плат у них нет. Они просили отправить им PDF. Начальник ОТД отказался печатать эти файлы на PDF-принтере и отсылать PDF, сказал, что он не может гарантировать соответствие напечатанного нарисованному. Два варианта - или отослать диск с файлами в том формате, в котором их сдал разработчик, или распечатать и отправить бумажный альбом, переплетенный веревочкой через три дырки.
Как только дойдет дело до передачи 3D-моделей, проблема конвертации между разными САПР будет ещё веселее.
4 часа назад, дядя Сио сказал:
Начните с этого http://vsegost.com/NCategories/n_2d0.shtml
9 часов назад, дядя Сио сказал:
Передавать документацию (и принимать её ответной стороной) надо в тех форматах, которые были согласованы в договоре о проведении работ.
И, прежде, чем браться за работу, надо понять имеете ли вы вообще возможность выдать информацию в требуемом объёме.
Если в договоре написано DXF, значит разработчик должен сделать именно DXF. А если в договоре написано PDF, значит должны принять PDF.
А если ничего не написано, тогда надо составить допсоглашение, в котором всё это прописать. Иначе на каком основании вообще что-то передавать?
Все эти вопросы решает PDM.
Разумеется "подлинник" - это модель (если она есть) или электронный чертеж, а вовсе не бумага. Бумага - это всегда копия, сделанная с подлинника.
16 часов назад, BSV1 сказал:
А без капитанства никак? Я не просто так про практический опыт внедрения спрашиваю.
11 час назад, Ветерок сказал:
Это с точки зрения взаимоотношений между двумя юрлицами.
А по факту тут цепочка КБ стороны1 - ОТД стороны1 - ОТД стороны2 - КБ стороны2. Или КБ стороны1 - ОТД стороны1 - ОТД стороны2 - производство стороны2. И когда внутри одного предприятия со стороны ОТД возникает проблема "нехочунебуду" - эту процедуру тоже надо формализовать.
Технически печать на PDF-принтере ничем не отличается от печати на бумажном принтере. Но нехочунебуду и всё. Это не "пересохранить cdw в dwg" и увидеть, что половина линий на чертеже развалилась, потому что Компас при этой конвертации  не передает скругленные углы, например, тут думать не надо, только распечатать.
Или вот у меня на старой работе был чисто бумажный архив. На компакт-дисках хранили данные для автоматизированного контроля при проверке по ТУ, разводку печатных плат и т. п. Один документ - один удостоверяющий лист - один диск. И часть электроники нам разрабатывало другое КБ, которое сдавало КД в электронном виде в PDF. И их ОТД высылал один диск на весь заказ-наряд. А в нашем ОТД сразу возникал ступор и непонимание, как провести извещение, когда у них было три диска с учтенной копией, а пришел один диск с извещениями на всё. А потом следующий диск и на нем только на две ячейки извещения. И они звонили мне и спрашивали "что нам теперь делать?" А я матерился и делал им с одного диска три, которые они клали в шкаф с учтенными копиями и делали мне с этих (уже моих) дисков копию для разработчкика. Сделать эту процедуру самостоятельно им было сложно.
Я-то и спрашиваю про конкретику. Как это в результате на практике выглядит. Ссылка хотя бы на статью с описанием опыта внедрения принесла бы больше пользы, чем ссылка на ГОСТы.
И про передачу 3D-модели на сторону - я поэтому и спрашиваю про подлинник, в каком виде он сдается в ОТД - в том же виде, в котором он сохраняется в используемой на предприятии САПР, или в каком-то из специально предусмотренных для передачи на сторону форматов "вся сборка в одном файле" (STEP, x_t и т. п.). И как решается вопрос, когда кому-то нужна копия не в том формате, в котором сохранен подлинник. Не с точки зрения договора между двумя сторонами, а с точки зрения того, как формализуется конвертация в другой формат и кто её делает.
На практике это сложнее, потому что ПДМ это: 1) программа - набор кнопок который можно/нельзя сложно/просто настроить/нет; 2) методика - описание как предприятия будет использовать ПДМ. Вторую часть вам ни кто не предоставит потому что методика специфична для предприятия, и тут описывается какие форматы считать за оригиналы и за подлинники, в какой момент времени, кем и как эти документы появляются , как с этим будут жить соседние подразделения.
Ну или как часто делают, ставите ПДМ, что то там делаете, всем говорите что успешно внедрили в процессы и не паритесь :)
1 час назад, дядя Сио сказал:
Это ещё что такое? Вы в детском саду работаете?
2 часа назад, дядя Сио сказал:
Так это же Ваш вопрос
Меня больше интересует ... формальная сторона процедуры с точки зрения её стандартизации, безотносительно конкретного программного продукта, который внедрен на предприятии.
Во и изучайте стандарты. Там много чего есть. Что касается правил передачи ДЭ, то на это есть ГОСТ 2.511 . На основе всего этого и стройте свой документооборот и работу с внешними абонентами.
Что касается практики, то она настолько разнообразна, что вряд ли в рамках форума можно получить исчерпывающую информацию.
2 часа назад, BSV1 сказал:
То есть по существу Вам ответить нечего, но очень хочется поумничать?
Я привёл конкретный пример возникающих проблем, про которые в ГОСТах рецепта не будет и надо формализовать решение проблемы на уровне СТО. И это только то, с чем
3 часа назад, Ветерок сказал:
Это службы обеспечения. Которые в лучшем случае сделают ровно то, что входит в должностные обязанности и прописано в СТО. В худшем не сделают и это, скажут "жалуйтесь на нас главному инженеру, нам людей не хватает".
3 часа назад, zobza сказал:
Я подозреваю, что кто-то так уже сделал. Система развёрнута, одна функция в ней реализована. Можно говорить, что внедрили :)
8 минут назад, дядя Сио сказал:
Я привёл конкретный пример возникающих проблем, про которые в ГОСТах рецепта не будет ...
Судя по Вашим вопросам, складывается впечатление, что Вы эти ГОСТы читали в лучшем случае по диагонали. Да и то не все. :smile: Удачи.
39 минут назад, BSV1 сказал:
Этого было достаточно, чтобы не увидеть исчерпывающего ответа на мои вопросы.
Человек не там ищет "ответы". Он не там видит проблему.
Случай клинический. Объяснять бесполезно.
Удачи.
В 04.10.2019 в 22:25, дядя Сио сказал:
не ориентируясь на вышесказанное, поправлю. В данном случае получится не совсем ОТД. PDM это хорошо, но почему бы просто не организовать электронный архив? Без архивариуса. Документы (модели и чертежи) скидываются на сервер и лежат там. Обеспечить сохранность и периодический бекап - задача айтишников. Составлять структуру архива (какие папки, определение доступов на чтение/запись) - задача всех отделов в сотрудничестве с айтишниками. Поддержание актуальности архива, в т.ч. с точки зрения обязательной отправки в него готовых моделей и чертежей - задача начальников отделов (заставлять подчиненных т.е.)
@Bully Проблема таких архивов в том, что в соседних папках могут лежать под одним названием совершенно разные детали, при использовании правильно настроенной PDM этого быть не может так же и кучи других моментов которые вылезут при эксплуатации. А вообще вопрос переходит в раздел тех которые обсуждаются на данном форуме в разделе PDM/PLM
5 часов назад, Ветерок сказал:
Человек видит конкретную проблему, которая напрягает лично его. А на вопрос, как эту проблему решали на других предприятиях, человеку начинают рассказывать, как хорошо в лесу зимой.
3 часа назад, Bully сказал:
Это не решение проблемы. Это спасение утопающих силами самих утопающих.
3 часа назад, juliki сказал:
@Bully  при использовании правильно настроенной PDM этого быть не может так же и кучи других моментов которые вылезут при эксплуатации.
Для того, чтобы кто-то правильно настроил PDM, в условиях крупной компании нужен или энтузиазм руководства, или массовая настойчивость и единый порыв сотрудников. Плюс не забывайте про краеугольное правило обслуживания сложных систем "не трогай то, что и так нормально работает".
А так да, про PDM я бы задавал вопросы в подобающем разделе. А так у меня вопросы более приземленные, от которых читатели отмахнулись, сочтя их недостаточно важными. Про формализацию процедуры передачи документации не в том формате, в котором велась разработка и про обозначение в документации. Специально для любителей тыкать пальцем в ГОСТ, не читая вопрос, спрашиваю более конкретно. ГОСТ 2.102 и для чертежа детали, и для её электронной модели устанавливает обозначение просто децимальным номером без буквенных индексов. Если я хочу хранить в ОТД и то, и другое, что мне писать в спецификации на вышестоящую сборку? Документов-то два, а не один.
10 часов назад, дядя Сио сказал:
 Если я хочу хранить в ОТД и то, и другое,? Документов-то два, а не один.
Подлинник всегда один - ГОСТ 2.501-2013 п.4.8. Читайте внимательно ГОСТ 2.102-2013 п.5.7.2.
