Оболочки vs Тетры. Точность.
9 пользователей проголосовало
  1. 1. Скажем, есть труба или сосуд под внутренним давлением, считаем статическую прочность в пределах упругости (t<<r). Верно ли, что оболочечная расчётная модель (параболические треугольники) ВСЕГДА более грубая, чем твёрдотельная (параболические тетры, 3 эл-та на толщину для уверенности) ?
    • Да
      3
    • Нет
      6
3 эл-та на толщину могут быть такого качества, что солиды так промажут, что оболочки станут добрыми друзьями на долгие века. особенно, если сравнить ресурсы на две эти постановки.
ну скажем, что все элементы хорошие и "полненькие":biggrin:. Ресурсы не трогаем, тут всё ясно))
собственно почему спрашиваю: сегодня встретил чувака расчётчика, который считал бак на прочность вроде бы в APM FEM компасовском, не важно. Смотрю такой в монитор, вроде бак тонкий, а замешили тетрами. Спрашиваю "почему так?"
 говорит "а так точнее, да и не надо мешить "объёмные"(они там тоже были) и тонкие участки детали разными типом сетки. Кнопку "фастом" нажал и в бой. Ну я тип говорю "ресурсы!!?!", а он такой "ай пофиг, чё там маленькая деталь всё равно"))
Есть ли тут здравое зерно?)
1 минуту назад, Jesse сказал:
есть.
2 минуты назад, Jesse сказал:
это серьезный плюс.
@Jesse В итоге все решает время. Если ресурсы не проблема, то можно считать и солидами. Только потом надо делать постпроцессинг - из солидов сложнее будет вытянуть силы.
2 часа назад, Jesse сказал:
...вроде бак тонкий, а замешили тетрами.
 говорит "а так точнее...
Все гораздо проще.
Просто изначально модель бочки пришла в твердотеле, и чтобы покрыть ее оболочками, то, по хорошему, надо выдергивать срединную поверхность, подчищать всякие узлы и примыкания и т.п. А для тетра-генератора надо только нажать нужную кнопку. Ваш друг сам почувствовал себя виноватым в своей лени, и решив себя наказать, сделал несколько элементов по толщине.
Люди ленивы, и ищут оправдание своей лени где угодно, только не у себя в голове. Конечно так точнее..., кто бы спорил, все так делают. А еще так меньше париться надо.
Так что "передайте Вашей невесте, что она подлец" (Н.В. Гоголь, "Женитьба").
3-х параболических ) тетраэдральных элементов по толщине это много. Нет смысла так мельчить. Это можно проверить на уровне тестов, даже для очень тонких оболочек.
Если моделировать оболочками, то лучше моделировать 4-х узловыми тонкими совместными оболочками. Они более точные чем 6-ти и 8-ми узловые оболочки. А по времени счета на порядок быстрее при одинаковом количестве элементов. Это тоже можно проверить на уровне тестов.
Как моделировать зависит от конкретной задачи, от мощности компьютера, от функционала программы... И от опыта расчетчика.
Оболочечная расчётная модель (параболические треугольники) НЕ ВСЕГДА более грубая, чем твёрдотельная (параболические тетры, даже для 3 эл-та на толщину для уверенности)
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 03.10.2019 в 21:14, soklakov сказал:
это серьезный плюс.
Поддерживаю.
Встречался с подобным подходом у американцев. Если разбить тетрами в автомате и посчитать на сервере будет быстрее, чем строить пластинчатую модель, то зачем усложнять себе жизнь?
Изменено пользователем kolo666
В 11.11.2019 в 17:45, kolo666 сказал:
да?)
 а теперь представьте себе тонкий бак диаметром 1м и высотой 4,5 м с большим количеством штуцеров и рёбер, который активно изгибается (то есть одного элемента на толщину явно недостаточно!). Или большой квадратный бак ёмкостью 40-50 тонн. Поверьте, вы "захотите" поусложнять себе жизнь и построить пластинчатую модель))
Правда места врезки штуцеров всё равно приходится моделировать тетрами, разбивая исходную модель на куски..
57 минут назад, Jesse сказал:
наличие исключений лишь подтверждает наличие правила.
давайте-ка еще раз разберем:
если быстрее, то зачем?
и Вы приводите пример, когда не быстрее.
зачем? к чему? куда дует этот ветер?
так не у всех есть сервер под боком!))
4 часа назад, Jesse сказал:
кажется кто-то недопонимает слово "если".
интересует ещё вопрос погрешности неправильной формы тетров..
к примеру, есть задачка расчета напряжений в мкэ при изгибе распр. давлением широкой и тонкой защемлённой по краям пластинки параболическими 10-узловыми тетрами (скажем, 500х500х6)
если при автоматической дискретизации назначить толщину элементов 6, то получим 1 слой правильных тетров (что и рекомендуется делать). При увеличении размера элемента напряжения уменьшаются, и не сказать чтоб шибко слабо... (к примеру, в АРМ FEM напряжения уменьшились на 13,5 % при увеличении размера сетки с 6 до 24).
в контексте размерности из вашего опыта что выгоднее: 1 слой правильных тетров или несколько слоёв неправильных с соотн-ем сторон скажем 1:3 ?)
вообще, кто как делает?)  как мешите тонкостенные участки? мешите наобум и не паритесь насчет искажённой формы КЭ, или всё-таки стоит стремиться к правильной форме тетров?
в сети численные эксперименты не нашёл и конкретные цифры погрешности не приводятся.. всё лишь в общих чертах
Долгое время широкому распространению МКЭ мешало отсутствие алгоритмов автоматического разбиения области на «почти равносторонние» треугольники (погрешность, в зависимости от вариации метода, обратно пропорциональна синусу или самого острого, или самого тупого угла в разбиении). Впрочем, эту задачу удалось успешно решить (алгоритмы основаны на триангуляции Делоне), что дало возможность создавать полностью автоматические конечноэлементные САПР.
Эти ошибки наиболее существенны, если конечные элементы сильно вытянуты или имеют углы, величина которых близки к 0º или 180º. В этом случае расчет напряженно-деформированного состояния элемента становится плохо обусловленным(часть вблизи очень острого угла "не чувствует", что происходит в остальном элементе). С целью не допустить здесь больших ошибок разработчики пакетов КЭ обычно ограничивают отношение сторон элемента и величины углов; в пакеты вводятся специальные средства проверки элементов, рекомендующие пользователю - если необходимо - перестроить сетку или делающие это автоматически. Наилучшим в этом смысле являются КЭ в виде правильных многоугольников (квадрат, равносторонний треугольник, куб, правильный тетраэдр); приемлемыми являются элементы с отношением сторон до - примерно 1:4 и углами от 25º до 155º.
Изменено пользователем Jesse
42 минуты назад, Jesse сказал:
потому что никому не нужны. какая разница, какая погрешность у заведомо неправильного расчета. чем кривее элементы, тем больше.
но вообще статьи такие есть. только и они не нужны
43 минуты назад, Jesse сказал:
оболочками
но если уж оболочки не огонь, то сеточная сходимость закрывает вопрос.
44 минуты назад, Jesse сказал:
конечно.
28 минут назад, soklakov сказал:
ну, делать его "более неправильным" уж точно не камильфо:biggrin:
29 минут назад, soklakov сказал:
а разве она реагирует на форму элементов? только ведь от плотности сетки, не?  хотя последняя влияет и на форму..................
надо продолжать? или все понятно?
8 минут назад, Jesse сказал:
это коротко мы говорим "сеточная сходимость". а вообще-то это целая процедура. что вообще такое - "процедура реагирует"? расскажете что-нибудь о реакциях процедур?
6 минут назад, soklakov сказал:
имел ввиду, что при увеличении плотности сетки количество элементов на толщину может и не меняться. И в единственном слое тетров при увеличении плотности сетки лишь форма элементов (не количество на толщину) меняется в сторону более правильной.
Вот и интересно.. как процедура сеточной сходимости, кот-я в автоматическом режиме проводится, разрешит эту проблему: просто оставит один слой правильных КЭ по толщине, или сделает несколько неправильных..?)
проверю в принципе сам как домой приду..)
Только что, Jesse сказал:
кто сказал - автоматически?
@Jesse вопрос по итогу отсутствует
и ответ тоже
14 минуты назад, Jesse сказал:
а может и меняться. и чё?
В 25.11.2019 в 14:58, Jesse сказал:
СВ и Ансис немного по-разному как оказалось работают в этом отношении..)
Если установить mesh sizing на 60 мм при толщине пластины 6 и включить адаптивный метод с графиком сходимости, то Ансис  за 5 циклов уложит в несколько слоёв элементы с такой толщиной там где надо.. где-то элементы будут другие по размеру, но по форме плюс/минус одинаково. в центре будет 1 слой неправильных тетров
5de56e34002a5_.thumb.png.d941de50ce214f4a3f7cbbc89e02ea1f.png5de56e3cc4ede_.thumb.png.4ffa339ce49663e8f63cc393d799adfb.png
в Солидворкс к сожалению нет управления плотностью сетки по толщине..:smile:
 и при активации h-адаптивного режима с грубой сеткой программа близ заделок делает в общем 1 слой правильных тетров. а в остальных местах и в центре 1 слой неправильных
Отсюда и  схожесть работы адаптивной сходимости в обоих каешках: процедура устанавливает сеточную сходимость в местах с максимальными градиентами напряжений, т.е. в наиболее опасных местах.
в остальных же местах, как следствие, напряжения будут заниженными ввиду наличия одного слоя сильно искажённых элементов
18 часов назад, Jesse сказал:
если сажать картошку в полную Луну, да сразу после отцветения ландышей, то урожай будет на 13% богаче, по результатам экспериментов в 1967-м году агронома Садовникова в Перми.
такая вот ассоциация.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
