Trumatic 500 ошибка 32
Всем здравствуйте.
 На координатно пробивном Trumatic 500 вышел из строя датчик 223373 В105 датчик приближения  при попытки подобрать временное решение, переставляли датчик 223375 В50 . Получили ошибку 32  “В50 defective”. По установке датчика 223375 В50 на место ошибка не исчезла. Сам датчик исправен, при сработке сигнал -12 до-15мВ, в открытом состоянии  +25,8В.  Сброс ошибок и перезагрузка результатов не дают. Есть  ли решения, кроме "пригласить предсавителя Трумпф" ?
А изменяется ли состояние того входа, куда подключен этот бесконтактный датчик?
@Tad изменяется напряжение на входе при сработке падает до 1,8мВ. датчик нормально замкнут и в другом положении выдает +25,8.
Сервис настаивает на сбросе и перезагрузке с паролем, и соответственно приезд специалиста.
Сервису, конечно, виднее. Но я бы проследил путь сигнала дальше. Есть вероятность, что сгорел этот вход. Надо посмотреть, может ремонт обойдется заменой защитного диода или оптопары.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
