Глючит разрез в 18й версии
bigbassist
Всем добра. В v18 (18.1.9) разрез категорически не режет (ни в режиме разреза ни сечения) детали, которые делались на основе "приложения-стандартные-вставить". созданное вручную с нуля режет и сечет всё без проблем.
на примере: стрелками каталожные детали, которые не сечет (ошибка не единичная. всегда так. сносил, переустанавливал, все очевидное применял, пофиг).
а зеленым деталь которая вообще должна исчезнуть, но этого не случилось. в v17 такой хрени не было.
проблему пока что решаю только методом упаковки сборки в степ, и распаковки обратно в новую папку. После этого всё сечётся.
Что делать, народ?
Запаковал в степ, распаковал обратно - всё сечется корректно. Спаситепамагите.
Изменено пользователем bigbassist
21 минуту назад, IgorT сказал:
В какой версии К была сделана модель?
вот в ей родимой 18.1.9 и сделана. кстати то что делано например в v17 режет прекрасно. баг только с каталожными элементами 18-й
Цитата с  известного форума по Компасу. Свежая.
".... Впервые делаю разрезы на недавно установленном К18.1.17. Болты/гайки/шайбы по умолчанию разрезаются. У соседей - не разрезаются. Никто ничего (умышленно) не настраивал.Что у меня - сбой, случайная настройка, ... , а может - господнее наказание? Как исправить?
Особенность, так сказать: Сборки сделаны в К16.
Исследую:
- сделал Сборку в К18 - всё хорошо, ст.изд. не разрезаются;
- добавил в Сборку (из К16) новые болты: старые болты разрезаются, новые  - нет.
 Вроде бы выводы ясные."
1 час назад, Di-mann сказал:
Так а если выделить в дереве нужные метизы и включить команду "не разрезать"? Всё равно разрезаются?
стоит повторно перечитать суть вопроса.
5 часов назад, bigbassist сказал:
я про :
13 часа назад, IgorT сказал:
Игорь как всегда...
2 часа назад, Di-mann сказал:
я про :
Игорь как всегда...
@Di-mann как всегда.
Я цитату с форума по Компасу привел. Это не я там сказал.
@bigbassist посмотрите в дереве построения чертежа, в разрезе. Не стоит ли там на этой детали "не разрезать"?
@Di-mann , вы так ничего и не поняли в теме.:sad:
а вот да, там и правда был такой параметр. "разрезал", но правда отображение осталось глючным (аттач). но спасибо за идею. попробую полазить в настройках самого каталога стандартных, может там есть галочка какая нибудь противная. разрезать каждый ляп вручную из дерева тоже не особо вариант.
33 минуты назад, IgorT сказал:
это вы зря, мысль как раз в верном направлении
попробовал еще раз создать тот же разрез, и снял галки "не резать" вручную. в этот раз вроде как корректно вышло. (апдейт, нет все таки кое-что глючно отображает, но хотя бы что-то)
но вот найти в настройках стандартных приложений где прописать это свойство загодя всем каталожным элементам не смог. если кто найдет - буду безмерно благодарен.
  • 2 года спустя...
Перестал компас резать подшипники, как правильно их разрезать, команда разрезать в дереве чертежа не работает
13 часов назад, Алекмандрус сказал:
Подшипник из библиотеки вычленить, вставить в сборку отдельно, как деталь. Убрать в настройках вставленной модели подшипника "стандартное изделие" или опцию "не разрезать". Что-то типа того.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
