Mezis
Прошу помощи с fanuc
10 posts in this topic
Pinned posts
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста разобраться. Станок goodway стойка fanuc 0i-td в каретке стоит приводной инструмент, в частности фраза. Обороты на ней включаются без проблем, но не получается запустить шпиндель по координатам С в режиме оси. При попытке дать ему координаты он выдаёт различные ошибки одна из которых гласит что нельзя переместиться по координатам в режиме циклического вращения. Более того точно не известна М. Пробовали менять параметр 8133 но результатов нет. Самая большая загвоздка мешающая разобраться это то, что кто то спёр книгу от станка, а несколько суток перекапывания интернета результатов не дали хоть и было найдено несколько вариантов и испробовано. Требуется профрезеровать винтовую канавку на цилиндрической детали. Известно что был один наладчик который фрезеровал на станке шестигранники, но судя по книге по фануку он уходя поменял параметры.
Share this post
надо включить ось С через параметр М
у нас эта команда М78, после нее возможно перемещение на рабочей подаче по оси С
Share this post
19 минут назад, drin сказал:
Попробовал в mdi М78. Станок стоит , горит лампа как будто выполняется программа. Эффекта нету
Share this post
@Mezis какая марка станка?
Share this post
4 минуты назад, drin сказал:
Goodway
Share this post
@Mezisмодель
Share this post
2 минуты назад, drin сказал:
@Mezisмодель
GA-2600M
Share this post
M18 C-axis function off
M19 C-axis function on
Share this post
М19 работает, но с ней проблема. При запуске шпиндель встаёт в определённое положение, но программа не заканчивается - постоянно горит зелёная лампа как будто выполняется программа. Если остановить программу то станок держит шпиндель в этом положении, при нажатии на сброс шпиндель снова можно вращать руками. Возможно М19 как то не правильно расписана и не может завершится?
При запуске М19 он вызывает программу О9024 в которой
O9024;
M19;
G4 X0.5;
M99;
Но доходя до второго кадра программа дальше не идёт. Как будто она сама на себя зациклена
Share this post
Разобрался.
Share this post
    • Aleksandar
      Смотрел, но их миллион разных, мне тут не разобраться, имел кто-то похожую проблему, как это решается ? я знаю что есть настройки в начале за пропорции чертежа на пример 1:1 или 1:2, ... а это как настроить не знаю, даже нас и не учили, у них это по defalt-у так как надо, и когда сдавал экзамен них на компьютере всё было как надо, а я инсталлировал программу у себя дома и у меня так.
    • Krasti
    • Kazanskiy
      Здравствуйте, уважаемые! Пришлось мне разбираться с вот этим станком. Я не станочник, я инженер-конструктор, поэтому в данном вопросе неопытен. Купили станок - давай разбирайся. Быстренько посмотрел АртСАМ, наудачу выбрал вариант сохранения (ArtCAM.nc), как-то даже заработало, что для человека без соответствующего обучения и неплохо. Очень скоро стало ясно что АртКам, с его растровой формой представления модели не подходит для выполнения многих работ. Решил начать осваивать SolidCAM. Основы, вроде бы, схватил - понятно, стратегию обработки, выбор инструмента и прочая я освоил на начальном уровне.  Но я совсем не понимаю как выбрать постпроцессор. Даже из базы станков, что есть в SolidCAM. На что нужно посмотреть в документации к станку, чтобы как-то подобрать сколь-нибудь подходящий постпроцессор? Почему, например, при открытии в управляющей программе файла с G-кодом, все улетает за пределы рабочего поля станка, а управляющая программа просит указать диаметр фрезы, который был указан при создании G-кода в SolidCAM?
      Станок Haase AL1065, управляющая программа - cncGraF7Pro.
      ссылка на станок: https://team-haase-shop.de/al-1065.html   Спасибо большое.
    • Андрей1819
      После установки Компас 3d v17 , при открытии чертежа открывается стандартный вид 1:1 и сразу же создается еще один но с другим масштабом - 1:100. И так же изменилась рамка.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
      Плохо быть толстым котом https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12112019/96966?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
    • Isten21
      Спасибо за ваш ответ, сплайны я не использовал в построении, только простую геометрию, но все равно в итоге построения получаются сложные кривые (прикрепил базовые эскизы к этому сообщению), за пояснение по команде "развернуть" и "повторное сворачивание" отдельное вам спасибо, как то раньше не сталкивался с этими инструментами, очень помогло преобразить кромки!!! А по поводу поверхностных тел и "толщины", я пробовал этот вариант, но там мне не понравилось большое количество ошибок возникающих в местах предполагаемых сопряжений, но наверное тут больше моя вина, надо еще проработать это направление. Спасибо вам огромное за ваши дельные советы, вы очень помогли !
    • jango
      Добрый вечер!!
      При экспорте в снсКАД 16 из SW18 выдает такую ошибку
        Подскажите куда копать, как исправить эту ошибку?
    • denis3122
      Скачай komodo и протестируй, это будет лучше всего.  { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - функция возвращает true если элемент массива mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - существует   [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] - аналогично
    • denis3122
      Моя автоматизация создания ТП. Буду рад если получу какой нибудь feedback.
