Modal analysis over plastisity state
1 час назад, Борман сказал:
Бесконечно далеки на плоскости.
на плоскости Средиземья?
чего тут только не происходит. говорят, Саруман скрестил гоблинов с орками. силы тьмы явно зашевелились.
В 27.09.2019 в 13:09, Борман сказал:
Если находится в малых перемещениях но в геометрически нелинейной постановке, то жесткость от силы как раз и будет изменяться линейно, по закону K=K0+F*[K1]. А значит при анализе собственной частоты в процессе нагружения она будет изменяться по корню.
@Борман вот смотри, уравнение на собственные колебания
вот смотри что ты сделал. ты разделил это уравнение на вектор X. Потом [K] разделил на [M] и извлек квадратный корень.
2 часа назад, Борман сказал:
а чугунный люк - добрый идиот.
И кто чугунный и идиот после этого.
Это все смешно читать. Ты уровень форума до уровня плинтуса уже опустил. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я без твоего вонючего комментария прекрасно знаю, что я сделал. Так что сиди и не отсвечивай.
5 минут назад, Борман сказал:
Только интеллектуал и бывший администратор может писать такой срач на сетевой форум. )
Ты все это сделал для массы на пружинке. Одна степень свободы. )
Ты посмотри внимательно на уравнение. Корень квадратный нужно извлекать в любом случае. Даже когда собственная частота будет отрицательной.
возвращаясь к исходному вопросу: что ищем?
предварительная пластика поломает стройную зависимость по корню частоты от усилия. тут, мне кажется, сомнений нет.
в сообщении, которое послужило началом этой темы, мне привиделось, что потеря устойчивости системы каким-то образом свидетельствует о возникновении пластических деформаций. Это было весьма необычно и увлекательно. Но, судя по всему, лишь показалось. Оно и логично.
Если же речь идет о том, чтобы корректно определить частоты погнутой линейки, то, как по мне, остаточными напряжениями после пластической деформации в данном случае можно и пренебречь.
Изменено пользователем soklakov
3 минуты назад, soklakov сказал:
Речь шла о геометрической нелинейности, а не о физической.
@soklakov уравнение в матричной форме, [K1] - геометрическая матрица жесткости. )
"Речь шла о геометрической нелинейности, а не о физической." - зло пытается применять старые приемы, как будто никто не заметит, что "речь шла" - всего лишь увертка старого прохиндея.
После того, как случится пластика, вышеприведенная формула нарушится, что немедленно отразится на собственной частоте.
я уж не знаю, что вы мне пытаетесь там втереть про геометрическую матрицу жесткости, фильтр-то на половину работает. но на вашем месте я бы прекратил делать это.
7 часов назад, soklakov сказал:
уравнение на собственные колебания нарушится
Очередную глупость доказываешь про собственные колебания. Как тогда про нулевые собственные частоты чупа-чупса. )
Итак, упрощенно - собственная частота чупа-чупса - это частота, с которой он будет качаться, если по нему ударить молотком.
Внимание вопрос - с какой частотой будет качаться чупа-чупс после удара молотком, если он не воткнут в землю, а висит в космосе? Очевидно, он будет не качаться, а полетит вперед. Долго. Очень долго.
Немного отвлечемся. Что такое период колебаний? - это время, через которое система вернется в начальное положение. Улетевший в бесконечность объект вернется в начальное положение через бесконечное количество секунд. При этом частота колебаний является величиной обратной периоду колебаний. Соответственно, частота этих колебаний равна единице, деленной на бесконечность, то есть нулю.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
8 часов назад, soklakov сказал:
я уж не знаю
@soklakov ты уже и для пластики, собственные частоты умеешь находить. С чем полученные циферки будешь сравнивать... )
@soklakov
твой софт еще и пластику решает???
И жесткое нагружение???
У тебя что, от нагрева сжатие бывает???
еще и сильно-связанные задачи теперь прямо из коробки.
выделение тепла при вязко-упругой или пластической деформации.
а еще может звук будущего двигателя записать из расчета.
или может рост трещины с прикладыванием давления и температуры к новым берегам трещины.
ну и бетоны - с разупрочнением и деградацией жесткости при разных температурах.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
та ваще звездец! фильтр совсем поломался) прикинь, да! а ты все еще нет.
тут варианта два:
первый, наилучший, с экспериментом;
второй, похуже: с тем, кто умеет решать задачи, а не сводить их к двум известным.
вот абидна. уравнение нарушится. что ж делать-то, когда уравнение к задаче не подходит. прям и нечего.
36 минут назад, soklakov сказал:
Ты каждый день решаешь такие задачи... )
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Тот черный ящик в котором ты нажимаешь кнопки решает именно это уравнение. Методом блочного Ланцоша. Поэтому почитай книжки прежде чем глупости на форум писать.
В линейной задаче [K] = [K0] Для задачи с учетом напряжений [K] = [K0] + [C]
А для пластики чему равна матрица [K] ? ))
Почитай книжки может быть поймешь. )
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
если был хоть малейший шанс, что ты знаешь, в каких книжках нужно читать про пластику, я бы спросил.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я-то книжки почитал. а где твои книжки?
ты еще не понял, что ты не управляешь и не знаешь, как и что нужно писать на форум? на форум надо писать, что есть идиот, который прикидывается добряком. и надо писать, что к его бреду стоит относиться аккуратно. и на каждом углу расставлять предупреждения - "осторожно - добряк до добра не доведет".
Так ты только об этом и пишешь. )) И еще + флуд, про свой любимый черный ящик который определяет собственные частоты в пластике.:maladets:
1 час назад, soklakov сказал:
тут варианта два:
@soklakov ты проверь сначала циферки. А потом включай свою шарманку что черный ящик правильно считает собственные числа для пластики... )
"флуд, про свой любимый черный ящик который определяет собственные частоты в пластике"
лучше будет сказать "выполняет модальный анализ на деформированной матрице жесткости (опционально с учетом поплывших свойств материала)"
а еще, как было замечено выше Казанцевым, необязательно модальник считать, чтобы определить, на какой частоте будет происходит отклик нелинейной системы.
я вижу флуд со стороны долбяка. как-то так)
я бы принял такое предложение от того, кто сам проверил. а ты кто?
завали свою шарманку уже
8 минут назад, soklakov сказал:
Реклама черного ящика зачетная.
Да это было сразу понятно, что собственные частоты в пластике ты не умеешь считать.
Почитай книжки СоклакОв может быть поймешь. Отклик нелинейной системы это не есть модальный анализ. )
19 минут назад, soklakov сказал:
А ты не знаешь того кого на пару с Сашей Устюжанином называешь идиотом? ))
СоклакОв ты название темы прочитай еще раз.
Если можешь провести такой анализ то расскажи как ты это делаешь. )
Определи 100 или 200 собственных форм, или 500 в пластике. ))
Меня зовут
Устюжанин Александр Викторович,
ведущий инженер Отдела прочности и надежности
Нижегородский филиал, ООО Газпром проектирование.
