Округление размеров в эскизах
El_Monk
Добрый день!
Мне нужна помощь. В эскизе при нанесении размера, он округляется в большую сторону. Например, размер 1.25 nx округляет в 1.3. Подскажите где в настройках nx можно изменить степень округления числа.
Заранее благодарю
29 минут назад, El_Monk сказал:
Где в настройках nx можно изменить степень округления числа ?
Выделяете размер - Настройки (кнопка на всплывающей панели с изображением большой и маленькой "A") ->
в открывшемся окне/меню, слева "Text" -> Units - справа ....
Лучше это настроить в файле для всех будущих размеров, это надо пойти в настройки черчения,
там по тому же сценарию, что я написал выше.
47 минут назад, El_Monk сказал:
где в настройках nx
12 минуты назад, IgP сказал:
Округление в бОльшую сторону - это закон арифметики. Думаю, Вам нужно изменить количество выводимых знаков после точки. Картинку выложить не могу, но Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение. Там во вкладке Стандартное кнопочка Настройка стандарта. В открывшемся меню выбираем Размеры - Текст - Единицы. В строке Число знаков ставим необходимое. Сохраняем изменённый стандарт под новым именем. Выходим из Настроек по умолчанию. Далее надо этот стандарт загрузить: Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Там выбираем наш новый сохранённый стандарт.
13 минуты назад, tm-ares сказал:
не ЗАКОН, а ПРАВИЛО.
Правила нарушать нельзя, а законы можно, только аккуратно...
:bomb:
В 26.09.2019 в 11:44, tm-ares сказал:
Итак, я сделал так, но что то не получилось...
@El_Monk
@El_Monk . Пожалуйста, выражайтесь яснее:
Какая кнопка? Стандарты чертежа? Не знаю, у меня работает. Специально только что проверил.
Вы в каком Модуле/Приложении работаете? Моделирование? У меня во всех модулях (Черчение, Моделирование, Обработка, Листовой металл, Студия формы) эта команда активна.
Может у Вас прав недостаточно? Тут в параллельной ветке недавно эту тему обсуждали (нет прав на изменение настроек в Win10).
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
