Сколько станков можно заставить обслуживать
Tranglandit87
Всем здравствуйте! Имеется производственная линия 8 станков, время на лимитирующей операции этой линии 1 мин, остальные станки около 2 мин.
Вопрос Сколько станков может обслуживать оператор( по закону), и если можно ссылку на документ.
Оператор- кнопкодав. Просто операторы бастуют.
Очень нужна помощь, спасибо
Изменено пользователем Tranglandit87
Вы в корне неправильно ставите вопрос...Можно хоть все заставить, только качества этого обслуживания значительно упадёт либо вообще будет приводить к разного рода дорогим поломкам. Оператором работал и знаю как это настраивать один станок и параллельно работать на двух фрезерных, иногда очень много приходится держать в голове инфы о размерах о корректировках предыдущих людей, о плавающих размерах на детали и помимо этого следить за инструментом на каждом станке. В норм конторах один оператор работает на двух станка если детали простые, если идет настройка то один станок останавливают, также не стоит пытаться выжать каждого на полную от этого лишь творческий интерес к работе пропадет, ищите смысл в ускорение обработки, поиски более стойкого инструмента, применения агрессивных режимов/стратегий или в применение различного рода манипуляторов которые производят смену заготовок.
Изменено пользователем vasilevmoment
Вы не указали несколько важных информационных данных :
1) как происходит перегрузка деталей со станка на станок .
2) среднее количество сбоев в смену на станках .
3) среднее количество  сбоев в смену на перегрузке деталей автоматической .
4) действия операторов вручную , при выполнении некоторых операций .
Вдруг он у одного из станков инструмент постянно кисточкой с маслом подмазывает,
или из самодельной "пшикалки" эмульсией поливает .
Возможно правильно делают операторы , что бастуют . У нас народ требовал повысить
"коэффициент оплаты за многостаночное обслуживание" , переходя с 2-х станков на 3-и.
При длительности программ в десятки минут . Просто некоторые операции постоянного
надзора требовали . Ручного выгреба стружки из глухих полостей . При работающем
шпинделе . С риском на него намотаться .
А за поломки инструмента и брак - наказывали денежкой .
Сами поработайте ( или постойте ) с неделю у линии - всё понятно станет .
Изменено пользователем Мастеровой
  • 2 года спустя...
Встань сам за станок, попробуй - сколько ты сможешь вытащить.
Один откинь - для запаса и вот результат.
  • 8 месяцев спустя...
22.09.2019 в 21:31, Tranglandit87 сказал:
что мешает сделать многопозиционные оправки?
Надо довести лимитирующее время на линии до 20 минут.
Это не сложно и не дорого.
1 час назад, 4arlik сказал:
Поздновато у него уже операторы в роботов должны превратится!:smile:
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
