Интеграция шаблонов документов в PDM
kelevara
Добрый день!
В процессе настройки PDM дошли до создания шаблонов и возникла следующая проблема. Хотелось бы, чтобы при создании новой детали в SolidWorks пользователи использовали шаблоны из PDM. Что я сделал:
1. Загрузил файлы Деталь.prtdot, Сборка.asmdot и Чертеж.drwdot в хранилище PDM и зарегистрировал их там с последующим утверждением.
2. В приложении "Администрирование PDM" в соответствующем разделе создал новые шаблоны с аналогичными названиями. В каждом из них указал, что запускать их нужно от имени того пользователя, который в данный момент создает новую деталь. Также на вкладке "Файлы и папки" в окно "Файлы папки "Текущая папка" добавил файл шаблона, который хранится в PDM (Деталь.prtdot, Сборка.asmdot или Чертеж.drwdot). В настройках к этому файлу поставил галочку "Сделать исходный файл файлом общего использования ..."
Все остальное не трогал.
Теперь суть проблемы:
1. При создании новой детали (например) использую шаблон из PDM. Появляется окно, в котором предлагается указать, где будет располагаться создаваемый файл. Выбираю необходимую папку. Создается новая деталь, я сохраняю ее. Затем перехожу в хранилище PDM, в ту папку, где была сохранена эта деталь и кроме нее там нахожу и файл шаблона. Как-то можно этого избежать?
2. При создании чертежа с использованием шаблона из PDM чертеж создается со стандартной форматкой SolidWorks (т.е. не ЕСКД). Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы подгружались ГОСТие форматки, необходимо загрузить их в PDM и в настройках SolidWorks в Местоположении фалов прописать к ним путь?
Регистрировали шаблоны в ПДМ, указывали в СВ настройки к шаблонам, форматками и прочему. Распространяли настройки на остальные компы.
 Обходились без шаблонов из ПДМ. Не знаю в чем их дополнительный плюс.
@kelevara, как уже упомянул @DmitryCAD , могу посоветовать Вам просто положить в открытую для всех пользователей папку шаблоны SolidWorks, и в самом SolidWorks указать местоположение данных шаблонов.
В этом случае не забудьте, что путь к папке PDM на каждом компьютере должен быть одинаковым.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
