Нарезание резьбы на саморезе
Артемке
1 час назад, andre_77 сказал:
Утеряна Культура Общения!!!
Кем утеряна???
Что же вы не полностью то пост ТС привели?
В 21.09.2019 в 00:30, Артемке сказал:
Ребят помогите пожалуйста и подскажите,как нарезать резьбу га саморезе,саморез спресшайбой, если можно скинте пример программы.
Вот что можно понять из такого?
У него на протяжении всей ветку просят уточнения условий задачи, а в ответ -
  В 21.09.2019 в 15:33, Артемке сказал:
молчите нах со своими высказками безтолковыми
8 часов назад, fantom.ul сказал:
Я, прежде всего, увидел это.
Ребят помогите пожалуйста и подскажите, ...., если можно скинте пример программы.
Из этого понятно, что нужна помощь!!!
Помощь таким тоном
В 21.09.2019 в 17:59, Anat2015 сказал:
не просится.
на всякий случай про G32
можно его записывать конус + прямая
x0z0
g32 z-10 x10 f2
g32 z-30 f2
все за один проход получается , так что печи топить не надо и колы точить )
11 час назад, Anat2015 сказал:
Помощь таким тоном
Аnat2015, с уважением, но оговорка по Фрейду :)
В 21.09.2019 в 06:54, fantom.ul сказал:
Вот пример ёмкого, самодостаточного и понятного поста. Браво!
В 21.09.2019 в 15:31, fantom.ul сказал:
Тут экстрасенсов нет, к сожалению.
Помощь? Таким тоном??!
Ах сударь, вы не правы. :)
6 часов назад, andre_77 сказал:
Ну, это  каждому самому решать . То ли  башни орудий главного калибра  с походного положения сворачивать .
То ли по среднему калибру боезапас поднимать .. То ли следовать своим курсом на будущие минные поля .
Изменено пользователем Мастеровой
Предлагаю закончить дискуссию, каждый по своему прав, искать истину, как друзья Платона, считаю пустым делом.
Единственно, что хочется добавить - уровень эмоций какую-то границу должен иметь, если кто-то использует нах и пох, то это уже недопустимо.
P.S. Автор поста оказался самым умным (возможно?) - молчит как рыба, а мы тут доказываем друг другу...
Если ещё актуальна тема.
На прутковом автомате циклом G32 режем без проблем любую резьбу, будь то одно- или многозаходная. Без проблем получается и цилиндр чешская и коническая резьба. Получается и коническая переходящая в цилиндрическую, и наоборот. Резали и однозаходную с переходом в двухзаходную, но шаги были кратные. И длинной произвольной, на сколько хватало рабочего хода станка. Материал и сталь и титан.
  • 1 год спустя...
1 час назад, Артемке сказал:
Да ребят. Проще сразу бы умники ве послали бы нах. И все
Здесь вообще много тем. Почитайте, посмотрите. В основном люди получают ответы. Угадайте с одной попытки почему.
Конечно диалоги затягиваются для выяснения деталей и конкретики. Но в большинстве своем ответы получают. Почему, думайте
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
