8 posts in this topic
Pinned posts
Всем добрый день,
Работаю за станком Realmeca RV 5 ( 4х осевой). Несколько месяцев назад полетели подшипники на барабане со сменой инструмента, заменил подшипники, всё выставил и начал работать. Через несколько дней начались проблемы. При смене инструмента (именно когда барабан подкатывает сменить инструмент и шпиндель отпускает) начал зависать станок, с ошибкой "time of looseness is too long". Ошибки сначала выскакивали иногда, потом чаще и без последовательности. Раз выскакивала условно на 3м инструменте, а на след.круге на 5 допустим.
Посоветовали смазать цангу,  смазал и всё начало работать отлично, но не долго. 2 недели поработало и снова начались проблемы те же. В этот раз когда смазал уже не помогло ,за 5-6 смен как минимум 1 раз вылетает.
Есть какие подсказки или идеи? буду очень благодарен
Share this post
"Шпиндель отпускает" - это Вы имеете ввиду разжим инструмента? Я таких станков не видел, и какой там принцип и алгоритм смены не знаю (расскажите подробнее), но есть предположение, что не срабатывает датчик разжима инструмента. В таком случае проверяйте систему зажима/разжима и срабатывание датчиков. Текст ошибки Вам понятен?
Share this post
подъезжает барабан, шпиндель отпускает оправку и станок зависает и выдает вот такую ошибку. Если смотреть в alarm log то видно ошибку 700136 the changer is on frontside.
Ошибка с time of looseness is too long здесь понятно, а вот вторая нет ( что сверху). Возможно кто то сталкивался с подобным
Share this post
Процесс разжима у вас явно затянут, чем разжимает - гидравликой (что вероятнее) или пневматикой? Причина может быть как в недостаточном давлении разжима, так и в механических повреждениях устройства разжима (в том числе и цанга может быть).
Share this post
пневматика. Механических повреждений не заметно, хотя всё может быть. Цанга врядли, так как всего 5к часов наработано
Share this post
Что за ЧПУ?
Share this post
По номеру ошибки похоже на Sinumerik
11 час назад, Centras сказал:
Похоже, это сообщение, что барабан (магазин) находится в позиции у шпинделя. Описания ошибок нет в мануалах? При нормальной смене инструмента это сообщение не проскакивает?
Share this post
11 час назад, xedex сказал:
Что за ЧПУ?
Sinumerik-810D судя по Гуглу.
Share this post
    • раздватри
      Да, а вот пример лодки полученной в среде Flowision. На сегодня нет в РФ экономичней на ход плавсредства. 1200 км. в одну сторону, а с обратно 2400 км. и с бутером не менее 600 кг. на все и про все требуется 240 литров 92-го, после последнего улучшения днища в корме. А как иначе и зачем третья версия, если 2.5.4 дает такие верные вычисления. Я поверил и я получил результат. Того и Вам желаю, студенты.  ТОЛЬКО В РЕКЛАМНЫЕ ТРЮКИ РАЗРАБОТЧИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ + СОЧУВСТВУЮЩИМ НЕ ВЕРЬТЕ. ДОХОДИТЕ ЛО КОНЦА И ЩУПАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    • maxems
      Помню пытались купить станок Mori Seiki. Когда узнали, что в нем стоит датчик, при помощи которого японцы могут контролировать месторасположение станка в любой точке мира (типа, чтоб он не достался какой нибудь Северной Корее) вопрос отпал сам собой. А вообще, в ОПК мозгов пока хватает не оснащаться одним производителем.
    • раздватри
      А зачем это надо ваще!!! Бесплатным и сыр не бывает. Да и много чего так и осталось, как в старой версии 2.5.4 Кто шарит в этом, тот никогда не подпишется на версии 3, до устранения всех недостатков старой версии, важных или коренных.  Я, вот, летом, между разделкой черной и красной икры, прогнал по основным вопросам Компас Flow, кроме подвижных тел, которых нет пока. Так там все можно, даже то о чем не знает разработчик, а лишнее на куй не нада.  Тесис допускает стратегическую ошибку в распространении популярности своей программы. Так и пусть допускает, но и подаваться на подобную пропаганду не стоит.  Делать надо, как сведующие специалисты в своих отраслях говорят, а не доктора с Доцентами и Профессора с ученными, отставшие от сего года на долго, а молодые купившие изначально все и без ума-знаний в зазоре. Пустое все это Господа, пустое, как и не дистанционное обучение. Кто хочет тот всегда найдет истину или дорожку к ней.
    • Kir95
      Получается вот так. Или неправильно понял, где масштаб установить?   А так, чтобы с основной надписью масштабировалось, можно сделать? В солиде при экспорте такое окно с настройками, где можно выбрать пересчёт масштаба -    Может какие макросы есть для экспорта? Просто дизайнерам и архитекторам часто приходится отправлять чертежи в автокаде, только для того, чтобы они сами могли посмотреть и померять, что им захочется.
    • Alex2020
      Уважаемые операторы и технологи! У нас вышел спор с коллегой, поэтому в этом топике было бы интересно послушать ваше мнение реального производства, которое каждый день работает с деталями. Лазерная система AKAS / LazerSafe при пересечении луча снижает скорость до 10 мм/сек, подход и возврат идут 100 мм/сек. На рынке появляются прессы с подходом и возвратом уже 150 мм/сек и выше. Где-то проскальзывает 20 мм/сек как рабочая скорость. Один из производителей компактных листогибов, который очень неплохо продает в Германии, говорит, что даже AKAS часто не покупает из-за экономии и тупо все скорости устанавливают как 10 мм/сек, при работе делают минимальный отход пуансона (возврат) и тем самым вполне нормально и шустро работают. В связи с этим, сам вопрос - если мы не будем говорить про защиту рук, насколько сами скорости дают прирост производительности и может ли он отличаться в разы? Как по мне - все вспомогательные операции типа позиционирования детали под гиб занимают гораздо больше времени, чем непосредственные движения станка. Спасибо за Ваши мнения. Я понимаю, что по сути также многое зависит от геометрии детали, ее глубины и по сути хода станка. Но интересно Ваше мнение в общем...
    • Alex2020
      Привет! Мы занимаемся поставками гибочного инструмента, но плохо знаем возможности различных ЧПУ систем по обработке библиотек инструмента и импорту новых пуансонов-матриц. Например, было бы здорово, если кто-то работает с листогибами на ЧПУ ESA для комментариев. Дело в том, что прямого импорта из DXF вроде на данных системах нет, например, файл библиотеки идет как XXX.pnz Его структура вообще неясна, как предоставить клиенту файл для работы - непонятно. К сожалению, пока с самой ESA коммуникация не пошла. В общем, очень интересует опыт операторов внесения нового инструмента в библиотеку без покупки постпроцессора. Недавно мы проходили подготовку файлов для CoastOne, там структура файла понятная и логичная, по сути точки XY контура и все. Но вот с ESA как-то затык встал.
    • grOOmi
      Никто и никогда не работает с 5000 компонентов, это безумие. Как было безумием работать в 2001-2003 годах, когда я начинал работать с большими сборками, так и сейчас. Главное - упрощаете, делаете ссылочные наборы. Делаете Representation (facet body) чем грубее тем лучше. Нужны только для понимания общего внешнего вида при отображении всей сборки.    В этой части нужна работа с большими сборками http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-4.pdf   Также советую вот это почитать https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/ru/Solid-Edge-Five-tips-for-large-assembly-performance-63817_tcm52-9087.pdf   Также вот это видео поможет
    • OlegZolotko
    • vasillevich68
      Сначала установите масштаб 1:1, а потом экспортируйте
    • R2D2_
      @brigval , ПКМ по виду - "Касательная кромка". Там найдете нужный пункт.
