моделирование гибкости клапана
jumper99
 Поменял все на 2Д геометрию! Почему то стрелка перемещения ушла в левую сторону и все равно расчет делает(положения этой стрелочки как-то влияет?)
(Методом перебора настроек контакта) Пересмотрел порядка двадцати разных видео, и по одной настройке изменял как там, (@karachun бубнов не было но уже подумывал купить:biggrin:) каким то чудом добилсячтоб не было ни ворнингов ни ерор(запускал расчет трижды думал может глючит!).
Никак не могу понять как выставлять шаги, у всех видео по разному никакой закономерности проследить не смог!
Здесь наверное вместо -0,3 должно быть -1,9? Можете подсказать как правильно делать?
@karachun По поводу инжениринг дате оказывается там запетая нужна - вместо точки, и получилось вставить кривую(возник вопрос а какие параметры нужны для расчета?)
Чем дальше в лес тем больше пни!
 @piden  пытался повторить функцию CONTAREA,  в чем секрет? открываю новый расчет, делаю все тоже самое вроде, а считать ёё не хочет!
Взял за основу тот файл который Вы мне скинули!
 Вот результат
Не пойму что оно тут считает за площадь? Ведь по сути совпадения двух кривых!
Как настроить Gap чтобы посчитать теперь на какую длинну они соприкасаются?
Подскажите откуда берется  сила по У, ведь я в условиях перемещения по У поставил 0?
5 минут назад, jumper99 сказал:
проверьте analysis settings -> output controls
поставьте для начала все на yes
6 минут назад, jumper99 сказал:
Вот результат
так и где не хочет?
7 минут назад, jumper99 сказал:
а какая у вас плоская постановка? ПНС или ПДС?
@jumper99 , ок.
по умолчанию стоит plane stress
наверное, вы не меняли.
смотрите настройки толщины в ветке геометрии у тел.
11 минуту назад, jumper99 сказал:
какая стрелка?
@soklakov https://fex.net/s/ryek35s
@soklakov Поменял на Plane Strain
Как - то слабая деформация в зоне контакта! Она должна и на нижней быть и на верхней части!32432.jpg.ef6192753688ff2460be4a29dfd4ba21.jpg
Нет проникновения поверхности в поверхность
Изменено пользователем jumper99
9 минут назад, jumper99 сказал:
зачем? верните plane stress и смотрите толщину.
это должно как-то прояснить
23 минуты назад, jumper99 сказал:
7 минут назад, soklakov сказал:
Мне важно насколько эта полусфера разогнетсяот усилия и на какую длину она будет соприкасаться? И как сильно вдавит эту поверхность !
19 минут назад, jumper99 сказал:
так и смотрите contarea
вы спрашивали, что это за площадь
я как бы намекаю, но видать не слишком прозрачно
50 минут назад, jumper99 сказал:
Чего? Пересмотрите еще раз видео про Curve Fitting - из s-s кривой нужно получить коэффициенты для соответствующей модели и потом использовать уже эти к-ты.
52 минуты назад, jumper99 сказал:
Откуда же я зная что Вам нужно получить и насколько передвинуть деталь? Описывайте подробно что хотите получить.
41 минуту назад, jumper99 сказал:
А какая нужна? Контакт есть, с виду.
мне нужна глубина смещения
этот вопрос уже обсуждался в этой ветке.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Проникновения нету деталей друг в друга, а в реальном материале один в второй вдавливает, и разгибается
Не проникновения искать надобно тебе, падаван юный, а перемещения узлов детали плоской. Мягкое с теплым путаешь ты по мнению моему.
@soklakov у меня может не хватает свойств материала?
5 минут назад, karachun сказал:
Я ж таки юный падаван, джедаем не сразу стают
Успокоиться предлагаю, вдохнуть-выдохнуть и до десяти сосчитать. Потом еще раз описать задачу словами общими и всем понятными и в ворде проверить слова эти перед поста отправкой. Можно и картинки в пеинте понарисовывать. Люди смешались и кони в ветке этой. Есть проникновение плоскостей друг в друга но незначительно оно и фишка МКЭ это. А есть деформация деталей и она физична но джедаи не называют ее проникновением а деформацией.
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Терпения и усидчивости не хватает падавану. Проблему неправильно сформулировав до размеров слона можно ее раздуть из мухи.
@karachun пойду бубен покупать, ничего толкового не выходит, либо грибов каких
лишь пройдя трудный путь джедая, падаван сможет справиться с грибами и получить от них пользу, а не сойти с ума. да и бубен не поможет без шамана.
советы стоит слушать падавану. досчитать до ста, выдохнуть, вот это во всё.
@jumper99 У тебя ничего толкового не выходит потому что ты не поставил задачу а сразу начал ее решать. Теперь ты пишешь малопонятные комментарии, путаешь термины и ждешь помощи.
Если хочешь чтобы тебе помогли то начни с начала. Опиши свою задачу, примерно так: даны детали А и Б, материалы деталей, характерные размеры, опиши как они закреплены в реальности, чем достигается то что одна деталь вдавливается в другую (может она на оси вертится или ее давлением подпирает) и напиши что тебе необходимо определить (деформации, контактное давление, контактную площадь и т.д.).
Пока что у тебя вместо описания задачи идет малопонятная разрозненная херня написанная технически неграмотным языком (что по твоему проникновение или глубина смещения, от чего меряют эту глубину? как другие должны понять что это такое?) и понятная только тебе но не остальным.
Только после этого описания, взглянув на проблему в целом, можно решать конкретные проблемы.
ОК?
16 минут назад, jumper99 сказал:
либо грибов каких
P.S. У меня есть кое что получше. 50 оттенков Настрана)
@jumper99 Если нужно определить только прогибь нижнего листа то для этого не надо мельчить сетку и выводить контактные результаты. Даже если верхняя деталь будет давить на нижнюю только одним узлом то все равно она передаст то же самое усилие на нижнюю деталь и нижняя прогнется почти так же.
В 17.09.2019 в 21:04, piden сказал:
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Вот у @piden результат лутше чем мой, и четко видно что вдавливает! почему у меня получается не такой!
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
