моделирование гибкости клапана
jumper99
Забыл добавить - вот архив проекта, если кому интересно.
https://fex.net/s/stf3te1
На этом я пожалуй остановлюсь - здесь моих знаний ансиса явно недостаточно.
14 минуты назад, jumper99 сказал:
по видео все меняют эту настройку! Хз что она делает! но расчет идет!
Задает количество подшагов на которое будет разбито решение, не меньше 100 и не больше 1000. Это же понятно их названия. И в хелпе это должно быть расписано, и в самих видео-туториалах.
16 минут назад, jumper99 сказал:
А еще надо Large deformation  - "On" (интересно в каких  задачах он должен быть включен, написали б что при перемещении более чем на 4 мм надо включать было б понятно! )
Когда нельзя пренебрегать влиянием больших деформаций) Ну или по другому - когда результаты с Large Deflection ON и Large Deflection OFF отличаются на столько что это нельзя игнорировать.
Для какого-нибудь клапана 4 мм это большая деформация а для Эйфелевой Башни - нет. Для пластины за большую деформацию можно считать ее толщину. Все это много раз было разжевано в интернете, надо просто не лениться искать.
https://enterfea.com/geometrically-nonlinear-analysis-introduction/
https://caeai.com/blog/understanding-geometric-nonlinearities
1 минуту назад, karachun сказал:
Спасибо! Я таких ссылок не находил!
@karachun вот что получилось у меня
как учил piden я задал через перемещение( на 20)
а теперь на 400
очень странно что при 400 меньше гнется край чем при 20
Изменено пользователем jumper99
https://google.gik-team.com/?q=fea+large+deflections
Только что, jumper99 сказал:
Уже лучше, только в Настране у меня вышло 350 мм (0,35 м).
21 минуту назад, jumper99 сказал:
всех этих видео нет общего, как определиться что являться исходными данными для  engineer data
Есть математическая Модель гиперэластика, модель Муни-Ривлина это одна из моделей. Для модели достаточно ввести несколько коэффициентов, если они известны, модель этими коэффициентами описывает сложную зависимость напряжения от деформации.
Есть данные результатов - это кривые Напряжения-Деформации. Чтобы решатель мог их использовать надо подобрать такие коэффициенты в Модели гиперэластика чтобы построеная по ним кривая лучше всего повторяла экспериментальные данные, это и называется Curve Fitting. После такого натягивания модельных коэффициентов на результаты испытаний полученные коэффициенты можно использовать вместо кривых напряжений-деформации.
Вроде-бы возможно использовать кривые по результатам экспериментов даже не получая коэффициенты для модели - кривые они и в Африке - кривые. Но я эту опцию не пробовал.
В общем - если есть коэффициенты то надо сразу использовать их, если есть только результаты экспериментов то надо превратить их в к-ты через Curve Fitting.Если нет ни того - ни другого можно выкрутится и в этом случае через твердость по Шору но точность будет плюс-минус лапоть. На самом деле точность и так не будет очень высокой так как данные берутся из доступных источников и они вряд-ли будут совпадать с тем материалом, который используют в реальности.
6 минут назад, karachun сказал:
Надо наверное мне сетку не на 10 мм, а сделать на 5 мм - может результат более приближен был бы
8 минут назад, karachun сказал:
Походу я видел видео, что вводят кривые а потом что то нажимают и получают коэффициенты Муни-Ривлина
26 минут назад, jumper99 сказал:
Модели с одинаковой сеткой должны давать похожие результаты даже в разных пакетах. Там и одного элемента на толщину должно хватить.
22 hours ago, karachun said:
Расчет не сходится, не помогает даже заклинание KEYOPT, matid, 6, 1
The secret:
K0 - bulk modulus
d1 - incompressibility parameter
d1 = 2/K0
d1 = 2 / 1.4e+9 = 1.43e-9
Results:
https://i.imgur.com/UIP8iwc.png https://i.imgur.com/XWg2wvE.png
@piden Блин, я же старался не забыть про показатель степени, когда вносил данные... и забыл. Надо было из екселя копировать)
Пересмотрел предыдущий пример с клапаном - здесь свойства материала в порядке.
Но результаты сомнительные.
Сейчас проверю эту модель в Настране.
Вот архив с этой моделью.https://fex.net/s/3dbnlnl
Quote
Эти добрые люди, игемон, ничему не учились и все перепутали, что я говорил.
Если там для нормальной инициализации контакта нужно было жесткое нагружение, то это не значит, что оно абсолютно необходимо всегда и везде.
Почему же? Если гиперэластик считать в линейной постановке и деформации определять не по шкале, а прикладывая линейку к монитору - то все вполне укладывается в систему..
@piden В Настране результаты ожидаемые. Значит у меня еще где-то закралась ошибка в ансисовском проекте.
18 часов назад, piden сказал:
Я понимаю что анализировать по линейному критерию примитивно, задача мной не правильно сформулирована, понимаю что 3д будет реальнее отражать картину! А всерав-но мне интересно на сколько миллиметров либо сантиметров они буду соприкасаться при разных усилиях от геометрии в 2д?
Каким же критерием  лучше исследовать контакт двух поверхностей? Если  мне надо показать изолирующие свойства?
В дальнейшем хочу посчитать как зависит перемещение от ваккууметрического давлениея и получать деформацию клапана от этого!
@karachun Все красивее и красивее! Интересно а сильнее если прижать, что будет ?
10 минут назад, jumper99 сказал:
что будет ?
Расчет развалится, уже видно что в конце элементы уплотнения сильно выкручиваются.
12 минуты назад, jumper99 сказал:
Путаешь теплое с мягким. Линейная постановка задачи это Large Deflections off и plasticity off, а нелинейная соответственно что-то одно или обе опции "on". Вот тебе еще одна ссылка.
https://www.femto.eu/stories/linear-non-linear-analysis-explained/
А 2D постановка здесь оправдана, если нет никаких поперечных сил то результаты в 2D и 3D одинаковы.
17 минут назад, jumper99 сказал:
Смотреть контактное давление, если оно больше давления среды, то все чики-пуки. Среда не сможет пролезть сквозь уплотнение - не хватит этого самого давления.
@karachun А какой модуль нужно присоединить сюда чтоб задать ваккууметрическое давление? И как сделать так что б он считался первым, а потом вторым я получал контактное давление?
Нашел вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=zk4Xe_9AiKE
В нем и перемещение ставят 0 как бы  фиксируют его на  поверхности, а потом применяют силу, а у нас просто задаем перемещение на сколько это правильнее? А если сделать так как у здесь?
@jumper99 Не надо ничего присоединять. С одного конца задается давление среды а с другой ноль, как нагрузка, вместо перемещения. Если хочется большей точности то вместо ноля задается вакуметрическое давление.
Вот в этом посте, который уже упоминали, лежит готовый пример, еще и с включенной функцией Fluid pressure penetration.
http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/?do=findComment&comment=828224
Только сперва лучше разобраться с задачей без давления.
Сильно сложно, я ничего не понял.
3 часа назад, karachun сказал:
Сильно сложно как раз в этой теме! Смотрю на нее и не пойму где собака зарыта!
Тебе простой брусок удалось погнуть, кладоискатель?
Вот так https://fex.net/s/ktxctrl все на автомате особо ничего не менял кроме engineer data нашел резину
13 часа назад, jumper99 сказал:
правильно?
Да, очень хорошо. Взял твою модель и доработал ее в более сложный пример. Резиновый цилиндр вдавливается в резиновый кубик. Сверху к цилиндру приклеена стальная пластина и к ней приложена сила.
Все считается без проблем, я не знаю почему на осесимметричной модели не считается.
https://fex.net/s/1yzvlpd
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
