моделирование гибкости клапана
jumper99
 Поменял все на 2Д геометрию! Почему то стрелка перемещения ушла в левую сторону и все равно расчет делает(положения этой стрелочки как-то влияет?)
(Методом перебора настроек контакта) Пересмотрел порядка двадцати разных видео, и по одной настройке изменял как там, (@karachun бубнов не было но уже подумывал купить:biggrin:) каким то чудом добилсячтоб не было ни ворнингов ни ерор(запускал расчет трижды думал может глючит!).
Никак не могу понять как выставлять шаги, у всех видео по разному никакой закономерности проследить не смог!
Здесь наверное вместо -0,3 должно быть -1,9? Можете подсказать как правильно делать?
@karachun По поводу инжениринг дате оказывается там запетая нужна - вместо точки, и получилось вставить кривую(возник вопрос а какие параметры нужны для расчета?)
Чем дальше в лес тем больше пни!
 @piden  пытался повторить функцию CONTAREA,  в чем секрет? открываю новый расчет, делаю все тоже самое вроде, а считать ёё не хочет!
Взял за основу тот файл который Вы мне скинули!
 Вот результат
Не пойму что оно тут считает за площадь? Ведь по сути совпадения двух кривых!
Как настроить Gap чтобы посчитать теперь на какую длинну они соприкасаются?
Подскажите откуда берется  сила по У, ведь я в условиях перемещения по У поставил 0?
5 минут назад, jumper99 сказал:
проверьте analysis settings -> output controls
поставьте для начала все на yes
6 минут назад, jumper99 сказал:
Вот результат
так и где не хочет?
7 минут назад, jumper99 сказал:
а какая у вас плоская постановка? ПНС или ПДС?
@jumper99 , ок.
по умолчанию стоит plane stress
наверное, вы не меняли.
смотрите настройки толщины в ветке геометрии у тел.
11 минуту назад, jumper99 сказал:
какая стрелка?
@soklakov https://fex.net/s/ryek35s
@soklakov Поменял на Plane Strain
Как - то слабая деформация в зоне контакта! Она должна и на нижней быть и на верхней части!32432.jpg.ef6192753688ff2460be4a29dfd4ba21.jpg
Нет проникновения поверхности в поверхность
Изменено пользователем jumper99
9 минут назад, jumper99 сказал:
зачем? верните plane stress и смотрите толщину.
это должно как-то прояснить
23 минуты назад, jumper99 сказал:
7 минут назад, soklakov сказал:
Мне важно насколько эта полусфера разогнетсяот усилия и на какую длину она будет соприкасаться? И как сильно вдавит эту поверхность !
19 минут назад, jumper99 сказал:
так и смотрите contarea
вы спрашивали, что это за площадь
я как бы намекаю, но видать не слишком прозрачно
50 минут назад, jumper99 сказал:
Чего? Пересмотрите еще раз видео про Curve Fitting - из s-s кривой нужно получить коэффициенты для соответствующей модели и потом использовать уже эти к-ты.
52 минуты назад, jumper99 сказал:
Откуда же я зная что Вам нужно получить и насколько передвинуть деталь? Описывайте подробно что хотите получить.
41 минуту назад, jumper99 сказал:
А какая нужна? Контакт есть, с виду.
мне нужна глубина смещения
этот вопрос уже обсуждался в этой ветке.
Проникновения нету деталей друг в друга, а в реальном материале один в второй вдавливает, и разгибается
Не проникновения искать надобно тебе, падаван юный, а перемещения узлов детали плоской. Мягкое с теплым путаешь ты по мнению моему.
@soklakov у меня может не хватает свойств материала?
5 минут назад, karachun сказал:
Я ж таки юный падаван, джедаем не сразу стают
Успокоиться предлагаю, вдохнуть-выдохнуть и до десяти сосчитать. Потом еще раз описать задачу словами общими и всем понятными и в ворде проверить слова эти перед поста отправкой. Можно и картинки в пеинте понарисовывать. Люди смешались и кони в ветке этой. Есть проникновение плоскостей друг в друга но незначительно оно и фишка МКЭ это. А есть деформация деталей и она физична но джедаи не называют ее проникновением а деформацией.
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Терпения и усидчивости не хватает падавану. Проблему неправильно сформулировав до размеров слона можно ее раздуть из мухи.
@karachun пойду бубен покупать, ничего толкового не выходит, либо грибов каких
лишь пройдя трудный путь джедая, падаван сможет справиться с грибами и получить от них пользу, а не сойти с ума. да и бубен не поможет без шамана.
советы стоит слушать падавану. досчитать до ста, выдохнуть, вот это во всё.
@jumper99 У тебя ничего толкового не выходит потому что ты не поставил задачу а сразу начал ее решать. Теперь ты пишешь малопонятные комментарии, путаешь термины и ждешь помощи.
Если хочешь чтобы тебе помогли то начни с начала. Опиши свою задачу, примерно так: даны детали А и Б, материалы деталей, характерные размеры, опиши как они закреплены в реальности, чем достигается то что одна деталь вдавливается в другую (может она на оси вертится или ее давлением подпирает) и напиши что тебе необходимо определить (деформации, контактное давление, контактную площадь и т.д.).
Пока что у тебя вместо описания задачи идет малопонятная разрозненная херня написанная технически неграмотным языком (что по твоему проникновение или глубина смещения, от чего меряют эту глубину? как другие должны понять что это такое?) и понятная только тебе но не остальным.
Только после этого описания, взглянув на проблему в целом, можно решать конкретные проблемы.
ОК?
16 минут назад, jumper99 сказал:
либо грибов каких
P.S. У меня есть кое что получше. 50 оттенков Настрана)
@jumper99 Если нужно определить только прогибь нижнего листа то для этого не надо мельчить сетку и выводить контактные результаты. Даже если верхняя деталь будет давить на нижнюю только одним узлом то все равно она передаст то же самое усилие на нижнюю деталь и нижняя прогнется почти так же.
В 17.09.2019 в 21:04, piden сказал:
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Вот у @piden результат лутше чем мой, и четко видно что вдавливает! почему у меня получается не такой!
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
