моделирование гибкости клапана
jumper99
16 часов назад, piden сказал:
Нее, уже инфа для размышления есть.
Дальше: google > contarea ansys > RTFM.
Ммм.. Там есть единицы измерения для величин на графике...
А какие элементы попадают в contarea?
Я погуглил, но сходу не нашел.
Немного перемешил, в постпроце выбрал только closed (sticking or sliding) 172 контактные элементы, получил 3e-2 мм. :g:
@DrWatson А где про это прочитать можно? к двум миллиметрам прилигает пол милиметра по радиусу, при нагрузке наверное оно так и есть, а можно инструкцию как это посмотреть?
@piden  А почему у нижней фигуры такая грубая сетка 1мм? Неужели этого достаточно?(нашел видео в ютубе задача Герца там делают сетку и на верхнем и нижнем с погран слоем? Нужен ли он здесь?)
@piden А можно построить график площадь прилегания по длине  линии контакта?
Изменено пользователем jumper99
@piden А в какой программе Вы строите эти графики? у меня в екселе другой результат по линии тренда
Изменил сетку и толщину нижней части перестало считать вовсе, подскажите что я делаю не так? https://fex.net/s/nve7ybr
Как можно изменять геометрические размеры что б оно без сбоев пересчитывало?
1 час назад, jumper99 сказал:
Я проект загнал в Ansys Classic. Постпроцессить там проще. Я отселектил контактные элементы со статусом closed и просуммировал их площадь.
Как оно будет срабатывать в ВБ не знаю. Смотри в сторону команды ETABLE. Вопросы и ответы не для новичка в Ансисе, если честно))
Я тоже.. Но не особо старался.
Была тема, там даже сравнивал результаты макроса и CAREA. Вроде все сходилось.
Форум уже как вавилонская библиотека - все есть, но ничего найти нельзя.
Перед тем как ее строить - пересчитал с более мелкой сеткой. Как на подложке, так и на цилиндре.
Но теперь смущает, что в первом посте цилиндрический клапан назван полусферическим...
On 9/17/2019 at 6:03 PM, jumper99 said:
клапан в виде полусферы
@piden думаю упростить до цилиндра,(как научусь потом попробую полусферу).
@DrWatson я понимаю что не для новичка, но разбираться как то надо!
1 час назад, piden сказал:
Точно, вспомнил)
я делаю проще
allsel
cmsel,s,cont172  !sel named selection
esln
esel,r,ename,,172
etable,contstat_1,cont,stat
esel,s,etab,contstat_1,2,3
etable,contarea_1,volu
ssum
*get,ContactAea,ssum,0,item,contarea_1
Ничего вроде сложного
@piden
5 часов назад, DrWatson сказал:
Была тема
А тут же 3 д задача, а у меня 2 д геометрия! это задача типа гиря стоит на какой то поверхности!
А почему в моем проетке у нижней фигуры такая грубая сетка 1мм? Неужели этого достаточно?(нашел видео в ютубе задача Герца там делают сетку и на верхнем и нижнем с погран слоем? Нужен ли он здесь?)
@piden А можно построить график площадь прилегания по длине  линии контакта? А также усилия по длине!
9 часов назад, jumper99 сказал:
подскажите как исправить ошибки?
32 минуты назад, jumper99 сказал:
В контакте с проникновением (еще называют контакт со штрафом) узлам на стороне slave нельзя проникать через грани поверхности master но не наоборот. Нижнюю деталь можно сделать вообще одним элементом, только надо правильно выбирать типы поверхностей mastra/slave.
https://www.academia.edu/7033061/ANSYS_13.0_Introduction_to_contact?auto=download
На странице 3-4 и дальше.
35 минут назад, karachun сказал:
не могу скачать, а можно другую ссылку
@karachun исправил ошибки, осталась одна не могу понять где 118 берется?
The user defined result might not be calculated successfully wholly or in some areas.
    There are some elements (or nodes) which do not contain
    data for the expression in: 118 = CONTAREA
    Note that the result data may not be contained in the result file
    or may not be applicable to some element types.
    Also note that the solver module can create elements,
    such as surface effect or interface elements,
    whose results cannot currently be scoped in a contour display.
вот архив проекта https://fex.net/s/flry7ae
Я тоже не могу, спросили бы про Nastran - я бы мог подсказать.
@karachun  Есть ли смысл бросить Ansys и перейти к изучению Nastran?
@piden Прошу помогите с ошибкой контакта 118 = CONTAREA (вот архив проекта https://fex.net/s/flry7ae)
@jumper99 Теперь у Вас обе детали из твердого материала и контакт теперь не очень. Буквально по паре граней. Если так и надо, то для хороших контактных результатов надо мельчить сетку в зоне контакта.
Зато теперь можно применять формулу Герца)
Upd. Я понял - Вы хотели выбрать силикон, но выбрали карбид силикона кремния (SiC). Это немного не то что нужно. У него модуль упругости в два раза выше стали, из него делают керамические пластины в бронежилеты и всякие абразивные круги. https://russian.alibaba.com/product-detail/silicon-carbide-ballistic-panel-sic-bulletproof-tile-sic-armor-plate-60232551327.html
Силикон надо искать в разделе гиперэластиков (hyperelastic).
@karachun Спасибо поробую! Я невнимательно выбрал материал(еще думаю силикон гибче должен быть, а он очень упругий)!
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
