Sign in to follow this
Followers 0
jumper99
моделирование гибкости клапана
166 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки в данном проекте. Суть задачи: моделирование пролегания клапана из силикона к силиконовой поверхности, клапан в виде полусферы, прилегает к такой же резиновой поверхности, можно ли получить зависимость длинны линии прилегания от усилий  (архив проекта https://dropmefiles.com/2leUt) Смотрел видео задачей Герца, но вот нелинейного моделирования оболочек не смог найти! Пользуюсь Ансис первый раз, подскажите если что не так сделал с сеткой или с настройками расчета! За ранее очень благодарен!
Edited by jumper99
Share this post
У меня ссылка не открывается. А можно залить на fex.net или другой нормальный обменник?
Share this post
А как именно клапан двигается? А то если исходить из тех граничных условий, что у вас, получается такая форма:
Или оба горизонтальных ребра клапана должны одновременно идти вниз, типа как:
Вообще для первого раза неплохо..
1 person likes this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
как в первом варианте! Прижимаю одну сторону полусферы(это часть грибкового клапана) и получаю линию контакта, при этом хочу наименьших деформаций нижней поверхности, также хочу нарисовать другие формы и понагружать.
Можно при этом поексперементировать с свойствами материала? и какие параметры можно менять?
Почему то из первой и второй картинки не видно деформации нижней части?
А почему у меня не шел расчет?
Edited by jumper99
Share this post
поздравляю, первый проект и такой сложности, я бы даже не мечтал.
в wb есть кирпичек engineering data, кажется, там можете задать любые материалы.
можно раскрасить любую часть конструкции под любой результат :)
не шел расчет, скорее всего, из-за неудачного контакта. думаю, piden объяснит подробней
1 person likes this
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Вот проект: stress contact mod.zip
UPD: я там не правильно график для площади контакта построил. WB для contact area выводит total, а когда делаешь chart, то такого параметра уже нет.. Надо выцарапывать значения(
Можно гиперэластик поставить. А то сейчас линейная модель - для резины при таких деформациях это сильное упрощение.
В библиотеке материалов должно что-то быть.
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Когда два тела вступают в контакт, лучше применять жесткое нагружение - задавать перемещение, а не силу. Силу потом можно вытащить из реакций. А тут на верхнее тело действует только сила. И больше его абсолютно ничего не держит в этой части вселенной) Оно или улетает, или пролетает мимо контакта, или уже оказывается внутри детали, с которой должно контактировать.
Еще начальный шаг сделал маленьким, чтобы не вся нагрузка сразу прикладывалась. Ну и еще всякое по мелочи.
Edited by piden
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
что такое Contarea? как ее выводить?
Edited by jumper99
Share this post
8 minutes ago, jumper99 said:
а можно как то размер пятна контакта линейный померять?
Есть площадь контактной поверхности, которая = длине контактной поверхности * ширину. Ширина = толщине детали (задана). Площадь известна.
Как найти длину?)
1 person likes this
Share this post
Судя по этому графику 800 грамм силы я получу 13 мм линию контакта?
Share this post
23 minutes ago, jumper99 said:
что такое Contarea
Нее, уже инфа для размышления есть.
Дальше: google > contarea ansys > RTFM.
Ммм.. Там есть единицы измерения для величин на графике...
2 people like this
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
@piden Можно ли совмесно смотреть деформацию и нижней и верхней части?
Не понял как получаться такой график?
Спасибо большое за помощь! Вроде элементарный простой пример задачи, а тяжело разобраться!
Edited by jumper99
1 person likes this
Share this post
2 people like this
Share this post
@piden Это ж бубльгум задача Герца.
Share this post
Just now, karachun said:
задача Герца
Она ж для малых перемещений/деформаций. А тут уже как бы не совсем. А когда будет гиперэластик - то и совсем не)
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
где "выцарапывать значения" параметры х и у для графика?
y брать из conterarea total
x брать из чара Forse reaction?
Правильно?
Edited by jumper99
Share this post
8 минут назад, piden сказал:
Но общая тенденция есть. a= f(P^0,5).
1 person likes this
Share this post
именно так
1 person likes this
Share this post
@piden Спасибо большое, попробую параметры материала поменять, геометрию, добавлю трения
@karachun что мне  кажется где то подобное в теории уже описано, найти б
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Нет, здесь @piden прав. Теория есть но для малых деформаций, для Вашего клапана она вряд ли хорошо подойдет.
Но так, для общего развития ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
16 часов назад, piden сказал:
А какие элементы попадают в contarea?
Я погуглил, но сходу не нашел.
Немного перемешил, в постпроце выбрал только closed (sticking or sliding) 172 контактные элементы, получил 3e-2 мм. :g:
1 person likes this
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
@DrWatson А где про это прочитать можно? к двум миллиметрам прилигает пол милиметра по радиусу, при нагрузке наверное оно так и есть, а можно инструкцию как это посмотреть?
@piden  А почему у нижней фигуры такая грубая сетка 1мм? Неужели этого достаточно?(нашел видео в ютубе задача Герца там делают сетку и на верхнем и нижнем с погран слоем? Нужен ли он здесь?)
@piden А можно построить график площадь прилегания по длине  линии контакта?
Edited by jumper99
Share this post
@piden А в какой программе Вы строите эти графики? у меня в екселе другой результат по линии тренда
Share this post
Изменил сетку и толщину нижней части перестало считать вовсе, подскажите что я делаю не так? https://fex.net/s/nve7ybr
Как можно изменять геометрические размеры что б оно без сбоев пересчитывало?
Share this post
1 час назад, jumper99 сказал:
Я проект загнал в Ansys Classic. Постпроцессить там проще. Я отселектил контактные элементы со статусом closed и просуммировал их площадь.
Как оно будет срабатывать в ВБ не знаю. Смотри в сторону команды ETABLE. Вопросы и ответы не для новичка в Ансисе, если честно))
1 person likes this
Share this post
Я тоже.. Но не особо старался.
Была тема, там даже сравнивал результаты макроса и CAREA. Вроде все сходилось.
Форум уже как вавилонская библиотека - все есть, но ничего найти нельзя.
Перед тем как ее строить - пересчитал с более мелкой сеткой. Как на подложке, так и на цилиндре.
Но теперь смущает, что в первом посте цилиндрический клапан назван полусферическим...
1 person likes this
Share this post
@piden думаю упростить до цилиндра,(как научусь потом попробую полусферу).
@DrWatson я понимаю что не для новичка, но разбираться как то надо!
Share this post
1 час назад, piden сказал:
Точно, вспомнил)
я делаю проще
allsel
cmsel,s,cont172  !sel named selection
esln
esel,r,ename,,172
etable,contstat_1,cont,stat
esel,s,etab,contstat_1,2,3
etable,contarea_1,volu
ssum
*get,ContactAea,ssum,0,item,contarea_1
Ничего вроде сложного
1 person likes this
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
@piden
5 часов назад, DrWatson сказал:
Была тема
А тут же 3 д задача, а у меня 2 д геометрия! это задача типа гиря стоит на какой то поверхности!
А почему в моем проетке у нижней фигуры такая грубая сетка 1мм? Неужели этого достаточно?(нашел видео в ютубе задача Герца там делают сетку и на верхнем и нижнем с погран слоем? Нужен ли он здесь?)
@piden А можно построить график площадь прилегания по длине  линии контакта? А также усилия по длине!
9 часов назад, jumper99 сказал:
подскажите как исправить ошибки?
Edited by jumper99
Share this post
32 минуты назад, jumper99 сказал:
В контакте с проникновением (еще называют контакт со штрафом) узлам на стороне slave нельзя проникать через грани поверхности master но не наоборот. Нижнюю деталь можно сделать вообще одним элементом, только надо правильно выбирать типы поверхностей mastra/slave.
https://www.academia.edu/7033061/ANSYS_13.0_Introduction_to_contact?auto=download
На странице 3-4 и дальше.
1 person likes this
Share this post
35 минут назад, karachun сказал:
не могу скачать, а можно другую ссылку
Share this post
@karachun исправил ошибки, осталась одна не могу понять где 118 берется?
The user defined result might not be calculated successfully wholly or in some areas.
    There are some elements (or nodes) which do not contain
    data for the expression in: 118 = CONTAREA
    Note that the result data may not be contained in the result file
    or may not be applicable to some element types.
    Also note that the solver module can create elements,
    such as surface effect or interface elements,
    whose results cannot currently be scoped in a contour display.
вот архив проекта https://fex.net/s/flry7ae
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
Я тоже не могу, спросили бы про Nastran - я бы мог подсказать.
Edited by karachun
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
@karachun  Есть ли смысл бросить Ansys и перейти к изучению Nastran?
@piden Прошу помогите с ошибкой контакта 118 = CONTAREA (вот архив проекта https://fex.net/s/flry7ae)
Edited by jumper99
Share this post
Да!
1 person likes this
Share this post
ID: 39   Posted (edited)
@jumper99 Теперь у Вас обе детали из твердого материала и контакт теперь не очень. Буквально по паре граней. Если так и надо, то для хороших контактных результатов надо мельчить сетку в зоне контакта.
Зато теперь можно применять формулу Герца)
Upd. Я понял - Вы хотели выбрать силикон, но выбрали карбид силикона кремния (SiC). Это немного не то что нужно. У него модуль упругости в два раза выше стали, из него делают керамические пластины в бронежилеты и всякие абразивные круги. https://russian.alibaba.com/product-detail/silicon-carbide-ballistic-panel-sic-bulletproof-tile-sic-armor-plate-60232551327.html
Силикон надо искать в разделе гиперэластиков (hyperelastic).
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
@karachun Спасибо поробую! Я невнимательно выбрал материал(еще думаю силикон гибче должен быть, а он очень упругий)!
Share this post
Followers 0
    • karachun
      @Graf Kim Остается вопрос - что делать? Я бы или накинул массы или поменял сечение витков - может если сделать сечение не круглым а прямоугольным то у пружины увеличится жесткость в боковом направлении а осевая - рабочая жесткость останется прежней.
    • Graf Kim
      @karachun Брависсимо! Больше и просить нечего.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    поломал себе голову. Наверняка все очень просто, не решение не нашел. В общем мне нужно, чтоб токарный резец перед стартом уходил в нужную точку. В параметрах скорости и подачи указываю G0 как ускорение. Выводит непонятную подачу F6000. Закономерность не нашел. Как то меняю вредыдщую операцию, несколько раз генерирую... Короче танцы с бубном, ерунда полная, но как с горем пополам меняется. Меняю только Ускоренная G0 на G1 F6000 например и как то меняется.    Как это убрать - не понимаю. Хелп!
      Есть деталь. в ней эскиз. в эскизе - ошибка. Возможно ли найти и удалить ошибку, не удаляя эскиз? Это тестовый пример, реальный эскиз сложнее и на деталь ушла уйма времени. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      Значить так. Граничные условия - оба конца пружины защемлены по всем степеням свободы. Преднатяг выполнялся в нелинейном решателе с учетом геом. нелинейности, модель нагружалась перемещением. Моды без преднатяга   Hide     Моды с преднатягом   Hide   Моды без преднатяга но с деформированной геометрией   Hide   Имеем две поперечных, одну поперечно-осевую и одну радиальную форму. Формы с/без преднатягом близки по частотам, простое деформирование сетки дает отличный результат. У меня в Femap перемещение узлов согласно рассчитанным деформациям как раз реализовано в виде Custom Tool - пользовательского скрипта. Какой-то добрый человек написал и выложил его еще в незапамятные времена а сименсы включили в дистрибутив программы.
    • Graf Kim
      Вот вам и ответ, ради чего стоит изучать большие CAE. В них, как правило, есть пользовательское программирование, и такие задачи из категории "невозможно сделать" переходят в категорию "как правильно реализовать".   Хотя, вы меня не слушайте, я стараюсь не давать такие советы, это просто день напряжённый и я воспользовался пониженной бдительностью мозга.     @ДОБРЯК я тут обнаружил у вас на сайте нас в партнёрах. Интересно...
    • Aleksandr 2
      А вот это дельно. Спасибо.
    • Maik812
      Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг) Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг)
      увы, конкретно для данной пружинки SW нормальную деформированную форму не хочет делать..
      Мозаичную геометрию он делает в буквальном смысле..))
        НО! есть большое НО! Что в данном случае есть деформированная форма? круглые сечения перекашиваются - в итоге получаем те же круглые сечения..)) Да, будет ещё некоторая перерезывающая сила, небольшая неравномерность деформированной формы по виткам, короче не совсем так как здесь
      но этими факторами можно пренебречь
      Короч, нарисовал вновь созданную пружинку с шагом 25, диаметром 150 и высотой 250 мм, с диаметром витка 15
      Закрепил по последним рекомендациям ТСа по обоих торцам. Итог частота первой формы продольных колебаний - 26 Гц
        Всё-таки ещё раз результаты нелинейного и линейного анализа по напряжениям - очень похоже (даже с разной сеткой).
      То бишь опять таки жёсткость пружины при таких перемещениях не меняется. И задачу можно считать геометрически линейной.
      Кстать, у Алямовского оказывается на первых страницах обсуждается решение похожей задачки, только там статика и сила прикладывается. Рекомендует Rigid connection делать (на местном жаргоне "Паук" вроде называют). Такую хрень короче.
      Чтоб типа грань, к которой прикладывается нагрузка, меньше поворачивалась.
      Это тоже учёл, но разницы особой не увидел
    • Aleksandr 2
      Н-н-н-даа. Грандиозно! Только вот комп. не мой, а организации. И админ на нём главный компьютерщик организации. А с ним вообще трудно. Он кроме компа ни чё не понимает. А тормозит или нет определяет по монитору ресурсов. А там показатели и до половины не доходят. "Чё ты мне заливаешь? У тебя всё в порядке".
