требуется помощь в создании траектории
Crewwe
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой написания УП для такой детали. Требуется траектория на шаровую фрезу диаметром 20. Траектория должна быть сплошной, однопроходной. Шаг 0.5 мм. Дело в том что я не имею большого опыта в PM, применяю обычный растр, в котором можно задать только один угол прохода. На закруглениях угол не меняется и получается не правильно. Думаю вы понимаете о чем я. Для опытного программиста это не проблема. Очень жду помощи!)
Изменено пользователем Crewwe
@Crewwe
Нарисуйте поверхность маленькой изогнутой трубки, которая повторяет изгиб фитинга и используйте её в стратегии "Проекция поверхности".
1 час назад, mannul сказал:
@Crewwe
Я тоже за проекционные стратегии в данном случае. Можно построить кривую, как бы изогнутую ось фитинга и использовать " Проекция кривой".
2 минуты назад, Machinist сказал:
Поддерживаю. И еще было бы неплохо сделать модель без резьб для данной стратегии.
4 часа назад, mannul сказал:
@Crewwe
К сожалению я в этом плане новичок,ещё и самоучка, а материала для обучения очень мало в сети( подскажите пожалуйста немного проще, как это все рисуется
3 часа назад, Machinist сказал:
Такую кривую в самом PM можно построить?
35 минут назад, Crewwe сказал:
Кривая рисуется элементарно (2 перпендикулярные друг к другу линии и вписанный радиус) средствами PM в шаблоне. Поверхность трубы можно нарисовать в Power Shape, либо в другом графическом редакторе (аналогично кривой, останется только протянуть круглый профиль вдоль этой кривой) и вставить в PM.
В 17.09.2019 в 15:02, mannul сказал:
Здравствуйте еще раз. сегодня сделал по рекомендации траекторию с кривой, но вот получается в одном месте лысина, подскажите с чем это связано и как исправить. заранее спасибо.
@Crewwe
Прикрепите проект.
https://drive.google.com/open?id=140JPsKocfWowrxp9Oo9NVibNoRRRKg9A
выложил на диск, тут ограничение по размеру файла
@Crewwe
Продлите радиус чуть дальше
Показать содержимое
Связано вот с этим местом в модели:
Hide
Изменено пользователем mannul
31 минуту назад, mannul сказал:
@Crewwe
Показать содержимое
Hide
спасибо большое
@Crewwe
Показать содержимое
Hide
последний вопрос...) подскажите, можно ли сделать траекторию однопроходной, без отводов в местах изменения диаметра трубы, а только в начале и конце, пробовал изменять параметры отводов/подводов. Не помогает
1 час назад, Crewwe сказал:
Показать содержимое
Hide
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
