Sign in to follow this
Followers 0
Bot
Решение Xcelerator от Siemens приближает цифровое будущее промышленности
1 post in this topic
Xcelerator объединяет основные технологии компании Siemens Digital Industries Software со средой разработки приложений Mendix. Новое решение для цифровой трансформации упрощает создание, интеграцию и расширение существующих систем и массивов данных. С помощью технологии цифровых двойников Xcelerator помогает быстрее внедрять инновации, поддерживает контроль проектных решений на этапах конструирования, производства и эксплуатации продукции. Компания Siemens PLM Software объявила о смене названия на Siemens Digital Industries Software. За счет широкого спектра выпускаемого программного обеспечения для промышленности компания вышла за рамки PLM. Сегодня компания Siemens объявила о выходе Xcelerator – интегрированного пакета программного обеспечения, сервисов и платформы для разработки приложений. Хcelerator легко настраивается под потребности конкретного пользователя или отрасли. Новый пакет способен преобразовать предприятие любого размера в цифровое. [...]
View the full article
Share this post
Followers 0
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
    • Илья Зотов
      Ну буду "колхозить" с PostBuilder_ом тогда......
    • Вне зоны доступа
      Куда дели, ироды, самого великого в мире разработчика ПИИ?
    • MiLloeDelo
      Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .  1   Hide   2   Hide   3   Hide   Очень не понятно было , но сделал ...
    • Grig75
      Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
      Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
       Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
