Расчет рабочего колеса вентилятора
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
Кроме воздуха.
А что, если воздух, то он давление на лопатки при вращении не будет создавать?
3 minutes ago, karachun said:
Мы тут ради каких-то жалких трех МПа развели срач на три страницы, а представьте что будет если мы еще сюда и газодинамику подключим)
Get more of that jazz!
3 минуты назад, piden сказал:
Конечно будет.  )
В этой задаче уже столько упростили и стольким пренебрегли, что про это лучше не говорить.
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, karachun сказал:
Раздули из мухи слона.
все время интересно, какова погрешность, какова разница результатов
@ДОБРЯК А у Вас что, связи автоматически создаются на уровне препроцессора и потом в явном виде записываются в исходный файл? Но тогда имея исходный файл надо будет по новому склеивать детали если надо будет поменять настройки склейки.
10 минут назад, karachun сказал:
Информация о регионах есть, по ней можно воссоздать связь средствами Вашей программы.
Это же оффтоп.
Если вы не знаете как воссоздать и не можете объяснить, то дайте ссылку как это делает Настран или СВ, например.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
объяснение простое. берете геометрию и делаете все, что надо, средствами своего ПО. если это ПО, а не студенческая поделка, конечно, которая только и умеет, что линейную статику посчитать, да модальный анализ.
Только что, karachun сказал:
Естественно на уровне препроцессора. Чтобы визуально видеть, что подается на расчет. Вы же сетку и граничные условия видите до расчета. Визуально видите.
Процессор делает только расчет. А связь регионов это тоже граничные условия.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Мне и не надо это знать, я не разработчик. Мне достаточно общей информации о том какие части с чем склеены. Все равно я не буду вручную задавать каждую связь между узлами.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Без проблем. Вот описание алгоритма из  NX Nastran Users Guide смотрите Chapter 20: Gluing Elements. Только там больше по настройкам и общему описанию работы. Конкретной теории я не нашел.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/User.pdf
И во входном файле сразу идут связи узел-узел?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Ты придержи свой язычок. И не хами. Я не посмотрю на то что  администрация форума закрывает глаза на твоё хамство и прямые оскорбления. Знаний нет и не будет.)
3 минуты назад, karachun сказал:
Это визуально как-то отображается? На уровне КЭ модели.
7 минут назад, karachun сказал:
Полезная ссылка. Спасибо.
Вот. И визуально и на уровне КЭМ я вижу что набор граней А склеен с набором граней Б. Я не вижу какая конкретно жесткость связывает узлы X и Y. Это уже происходит в процесе решения.
Как то так - коричневые плоскости это грани которым заданы glued регионы.
В любой программе связи через степени свободы. Другого быть не может. Или связь узел-узел или связь узел - КЭ (группа узлов).
В выходном файле должны быть реакции в виде сил в этих узлах.
4 минуты назад, karachun сказал:
Эти связи накладываются до решения.
В линейной задаче иначе быть не может.
Давление на лопатки 0,1 МПа. Контакты в заклепках стали неинтересны.
@karachun , можно на стенки швеллеров-лопаток надавить в оболочечной модели?
Задачка циклически симметричная с такой же нагрузкой. Ее логично решать на ячейке симметрии с подходящими краевыми условиями на поверхностях разреза  http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp  :)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, не в любой. Я же говорил что в Настране во входном файле записываются только общие данные о контактирующих гранях а решатель уже сам создает связи по своему алгоритму. Например во входном файле указаны два региона которые надо склеить но в настройках выставили нулевую дистанцию поиска. Тогда при решении никаких связей не будет вообще - алгоритм ничего не найдет.
А если я импортирую файл из настрана в ансис то ансис возьмет данные о контактирующих регионах и некоторые общие настройки склейки (тот же Search distance) и дальше будет склеивать уже по своему алгоритму.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, но после создания входного файла с КЭМ, в процессе подготовки модели решателем.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да, я же моделировал оболочками.
1 минуту назад, Fedor сказал:
а с чего вы взяли, что это не сектор?
и что получится?
@soklakov
Давление прикладывал на желтые грани.
Напряжения получаются повыше.
17 минут назад, karachun сказал:
А я визуально вижу какой узел с каким узлом (узлами) связан. На уровне препроцессора.
Связь одного региона с другим регионом к чему в итоге сводит к связи узел-узел? Или как-то по другому?
@soklakov Оно и есть.
Этого я не знаю, самих связей в модели нет и потрогать их не получиться, хотя и можно вывести потом жесткости но я ими никогда не интересовался.
Спасибо за информацию.
