ikouleshov
Расчет рабочего колеса вентилятора
223 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте! Появилась задачка - рассчитать рабочее колесо вентилятора на прочность при частоте вращения 2200 мин-1. Все соединения на заклепках, материал заклепок - Ст3, всего остального АМг6. Вопрос следующий, какие граничные условия в данном случае лучше применить? Можно ли фиксировать втулку от осевых перемещений? Со многими комбинациями ГУ SW выдает ошибку. Заранее благодарен!
Поясняющие изображения прилагаю
Share this post
3 минуты назад, karachun сказал:
вручную поправить тысячу отдельных связей
Откуда вы это взяли.? Вручную этого никто не делает. С чего вы взяли, что кто-то правит тысячи связей?
Визуализация в виде линий. Какой узел с какими узлами связан.
Эти связи задаются до решения, что мешает их визуализировать? )
Share this post
1 час назад, Fedor сказал:
Например задаете условия что перемещения каких то точек разных конструкций равны ...
Иногда так удобно запутанные конструкции разнести в пространстве для наглядности.
а  можно просто по очереди отобразить части конструкции и разместить рядом две картинки? или в чем проблема?
Share this post
14 минуты назад, soklakov сказал:
или в чем проблема?
Вот простой пример. 4-х узловая оболочка и стержень. Как связать узел 5 и узлы 1 2 3 4 ?
По теории МКЭ правильная связь - через общие узлы. А все остальное от лукавого.
Share this post
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
теория мкэ, упоминаемая иногда вамИ, существует только в вашей голове.
у всех остальных какая-то другая теория. а ваша теория даже ни в одной книжке не записана.
Share this post
ID: 166   Posted (edited)
2 часа назад, soklakov сказал:
Можно. Но бывает запутано, что удобнее через такие связи. Например этажи отдельно и связать через связи. Вовсе не обязательно так делать, просто сшивка элементов по сути это и делает когда одинаковые номера узлов  :)
и зовут его Галлагер, например, или    http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp  :)
Вы же складываете строки и столбцы матриц жесткости элементов. Это же самое и происходит если требуете чтобы перемещения узлов совпадали :)
Edited by Fedor
Share this post
ID: 167   Posted (edited)
5 часов назад, Fedor сказал:
Все правильно.
Так перемещения каких узлов будут совпадать в этом случае? )
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Перемещение в узле 5 будет равно перемещению в узле 1? )
Edited by ДОБРЯК
Share this post
6 часов назад, soklakov сказал:
А по твоей теории чему будут равны перемещения в узле 5? )
Share this post
В 16.09.2019 в 10:55, karachun сказал:
Шесть естественно. Glued работает и в собственных частотах.
Настран добавляет жесткие связи между узлами. Никаких уравнений Настран не записывает. )
@karachun спасибо.
Share this post
ID: 170   Posted (edited)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Документация говорит иначе. В зависимости от выбранного типа может связывать узлы или добавлять жесткости.
Edited by karachun
Share this post
12 минуты назад, karachun сказал:
Вы как решали?
Жесткости и связывают узлы. )
Share this post
В 18.09.2019 в 10:15, Борман сказал:
Конкретно в этой смысл именно такой, какой написан.
смысла в ней много. прочитать можно больше, чем заложено автором.
не судИте?
я не знаю как вам, а мне приходится судить. мне приходится ставить оценки и выносить вердикты.
я, в общем-то, готов, чтобы меня судили мерой, по которой сужу я. Но не судить - не готов. Это нужно, это важно.
Так что судите. Ибо каким судом судите, таким будете осуждены.
Share this post
42 минуты назад, soklakov сказал:
Да что ты все с ног на голову поставил? Речь же не о том, какой соус с картошкой вкуснее.. кисло-сладкий или сырный.
Библия это не инструкция по правильной эксплуатации человека. И щёку никому подставлять не надо.. сразу скажу.
1 person likes this
Share this post
Если визуализировать эти жесткости, то получается такая картина.
Это чистая химия. )
Share this post
Белые линии это жесткие  стержни.
Share this post
ID: 176   Posted (edited)
В 18.09.2019 в 15:42, ДОБРЯК сказал:
Если размер оболочечного КЭ сравним с размерами сечения стерженька, то можно считать оболочку абсолюто-жесткой (как часть поперечного сечения стержня, которое заставляют выходить из плоскости) со всеми вытекающими. В противном случае придется связывать узлы 1234 с депланацией стержня в сечении 5, а это абсолютно излишне.
Edited by Борман
Share this post
Упростим задачу. Вернемся к вентилятору. Две оболочки одинаковой толщины. Между ними зазор равный толщине.
Вопрос тот же. С каким узлом связывать узел 5. С узлом 1 или 2 или ...
Share this post
Pinball radius. Revelation awaits...
Share this post
Через весовые коэффициенты с несколькими узлами.
Share this post
Для 4 узлов это билинейное уравнение.
И в формате Настран только списки узлов. Информации по элементам уже нет. Поэтому и получаются вот такие заклепки. )
В 20.09.2019 в 05:30, ДОБРЯК сказал:
Share this post
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Как раз таки наоборот. Перечисляются элементы и решатель по ним подтягивает узлы, если нужно. Но вообще зная ID узлов можно найти элементы, которым эти узлы принадлежат.
Share this post
Если моделировать оболочками, то моделировать заклепки нужно так.
И быстро и удобно и правильно. )
Share this post
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
правильно
Ваши заклепки будут работать на сжатие. Не ожидал от заклепок такого...
Share this post
Про "правильно" уже сказали. Занятно послушать про "быстро", которое должно объяснять, почему "удобно")
Это одной кнопкой были выбраны все отверстия с диаметрами в определенном диапазоне, а потом так же автоматом сшиты? Или вручную все зафигачено "быстро и удобно"?
А толщина и свойства этой новой оболочки из каких соображений выбирались?
Share this post
30 минут назад, Борман сказал:
Модель из оболочек. Задача на собственные колебания. Моделируйте через жесткости или уравнения заклепку. Все равно будет и растяжение и сжатие.
27 минут назад, piden сказал:
Я пожалуй больше не буду тебе ничего объяснять. )
Share this post
На самом деле это тоже объяснение. Оно очень хорошо объясняет, что утверждение, будто
следует читать как
моделировать заклепки у меня получается только так :'-(
Share this post
@Борман в линейной задаче и задаче на собственные числа, например, заклепка работает и на растяжение и на сжатие. )
Share this post
Думаю, стоит повторить еще хотя бы раз восемь. Хорошо известно, что повторение добавляет веса аргументам! :biggrin:
Подожди.... А может это повод записать новую пластинку?!!! :lighten:
Share this post
Различные способы моделирования заклепок проверялись на рамах автомобилей ЗИЛ. И результаты сравнивались с натурным экспериментом. Кручение рамы, вертикальный изгиб, горизонтальный изгиб рамы. И собственные колебания рамы то же сравнивали.
Share this post
Походу, кроме тебя никто не знает ни случаи нагружения, ни способы моделирования, ни условия эксперимента, ни результаты моделирования. Ни выводы. Просто, по твоим словам, это было когда-то, и ты якобы принимал там участие.
Если это правда имело место быть, почему не поделиться выводами с другими? Разместил бы статью на своем сайте - хоть какая-то польза от него бы была)
Вот только одно "но". Поскольку это моделирование для ЗИЛа в лучшем случае могло иметь место где-то в нулевых, а сейчас 2019 и ты по-прежнему не знаешь как сделать контактное взаимодействие - весьма сомнительно что ты тогда мог промоделить "различные способы моделирования заклепок"...
Не надеюсь, конечно, но приглашаю развеять сомнения какой-нибудь статьей в тему)
Share this post
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Общепризнанный лидер математики 1910–1920–xx годов Давид Гильберт перед вылетом в Лоренцовский институт послал телеграмму, где темой своей лекции указал "Доказательство теоремы Ферма". Однако после того, как он прочитал лекцию на совсем иную тему, к нему возникли вопросы. Гильберт отвечал на них очень просто: "Если бы самолет разбился, все были бы уверены, что я доказал теорему Ферма, но не успел сообщить об этом".
3 people like this
Share this post
6 минут назад, piden сказал:
Если ты знаешь как моделировать контакт, то расскажи. Только не рассказывай какую кнопочку в каком черном ящике нужно нажать.
Расскажи какие уравнения нужно записать или какие дополнительные жесткости добавить.
Ведь больше будет пользы для форума, чем от пустой болтовни и хамства. )
Share this post
Но ведь это ты тут всего постом выше утверждал, что
-- тебе и микрофон в руки рассказывать и просвещать. Я же указывал только на некоторые несоответствия в твоих голословных заявлениях.
Пока же по болтовне и хамству ты лидируешь с большим отрывом. Ратуешь за пользу для форума - давай подтверждай свою болтовню про моделирования для ЗИЛа. Или слейся уже окончательно. В любом случае "ведь больше будет пользы для форума".
Share this post
Только что, piden сказал:
Ты как разговариваешь с человеком, который моделировал заклепки ЗИЛа ?
Share this post
С человеком, который заявляет, что моделировал заклепки ЗИЛа.
Будут подтверждения заявления - будет другой разговор)
Share this post
заклепка работает на сжатие.
2 people like this
Share this post
ID: 197   Posted (edited)
6 часов назад, frei сказал:
При моделировании вентилятора оболочками. Заклепки работают на сжатие. Если вы знаете как совместить контактную задачу и задачу на собственные числа, то расскажите.
Пока только веселые картинки. )
6 часов назад, piden сказал:
 Это не твоё дело. Не тебе это решать. )
Ты не понимаешь с первого раза. Тебе я ничего объяснять не буду.
Edited by ДОБРЯК
Share this post
Новое слово в теории заклепочных соединений :)
Share this post
Та всем уже давно все понятно с первых твоих букв. А объяснить что-либо ты просто не в состоянии - в том числе по причине незнания и непонимания того, что грозишься объяснить. Будь то МКЭ или нормы поведения.
Ты еще на улице к людям не пристаешь с этим вопросом?)
Share this post
5 минут назад, piden сказал:
Я не обращаю внимание ни твое хамство ни на хамство СоклаковА.
Твоя задница в штанах у модератора. Для тебя правила форума не писаны. )
Очевидно, что ты пристаешь ко мне со своими вопросиками и провоцируешь своим хамством... ))))
Share this post
 Я б глянул что там за расчёты делали для зилков с клёпаными ра ами... По идее, раме грузовика начхать на сжатие или на растяжение заклёпка работает или без заклёпок вообще - монолит есть монолит. А перебирать наноотличия в результатах - это детский сад.
Зил почил, а значит и инфу можно сливать - не стесняйтесь, Добряк
Share this post
    • Udav817
      вы о чём? кому? и зачем? про ББК я вот о чём писал:
    • pas_tol
      Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752 Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752   Схема вашего Synchronloader 67416-5-200 а какая версия ?
    • brshatcher
      @tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?     Спасибо!!! elektrod2.prt
    • bodjka7
      Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, рывки между кадрами. Возможно, Вам удалось решить проблему?
    • soklakov
      Ixx - момент инерции вокруг оси икс а Ixy - это что?
    • V123456
      Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Мне необходимо посчитать крутящий момент входного звена для подбора привода. Не совсем понимаю каким образом это можно настроить Autodesk Inventor 18. Пробовал инструмент "неизвестная сила" т.к. в отличии от инструмента "динамическое движение" там сохраняются результаты. Поскольку в инструменте "неизвестная сила" считается статика в качестве внешней нагрузки пытался выставить момент сопротивления повороту колёс(если такое вообще возможно). Не нашёл как там выставить направление этому самому моменту сопротивления повороту колёс. На данном этапе я пока пренебрег силой трения. Прошу помочь с расчётом механизма. Сам механизм прикрепляю снизу.
      Точка А на рисунке место в котором необходимо посчитать крутящий момент(место крепления привода), точка В крепление сошки и место момента сопротивления повороту колёс(Внешняя нагрузка при расчёте статики).
    • Phantasm_412
      Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?) moment1.txt moment2.txt
      Ой, я вас умоляю. Нисколько не сидел. Как рыба, по зодиаку, искал и ищу где лучше. И начальником пробовал, и барыгой... Не моё. И что теперь, выскажите своё фи?
    • karachun
      Сперва не так понял. Да, с увеличением жесткости результат приближается к жесткой заделке как и положенно. Получается фигня. Нужно городить контакт или закреплять шарнирно узлы на ребре а не грани.
    • Rimzen
      "Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
