Расчет рабочего колеса вентилятора
3 минуты назад, karachun сказал:
вручную поправить тысячу отдельных связей
Откуда вы это взяли.? Вручную этого никто не делает. С чего вы взяли, что кто-то правит тысячи связей?
Визуализация в виде линий. Какой узел с какими узлами связан.
Эти связи задаются до решения, что мешает их визуализировать? )
1 час назад, Fedor сказал:
Например задаете условия что перемещения каких то точек разных конструкций равны ...
Иногда так удобно запутанные конструкции разнести в пространстве для наглядности.
а  можно просто по очереди отобразить части конструкции и разместить рядом две картинки? или в чем проблема?
14 минуты назад, soklakov сказал:
или в чем проблема?
Вот простой пример. 4-х узловая оболочка и стержень. Как связать узел 5 и узлы 1 2 3 4 ?
По теории МКЭ правильная связь - через общие узлы. А все остальное от лукавого.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
теория мкэ, упоминаемая иногда вамИ, существует только в вашей голове.
у всех остальных какая-то другая теория. а ваша теория даже ни в одной книжке не записана.
Можно. Но бывает запутано, что удобнее через такие связи. Например этажи отдельно и связать через связи. Вовсе не обязательно так делать, просто сшивка элементов по сути это и делает когда одинаковые номера узлов  :)
и зовут его Галлагер, например, или    http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp  :)
Вы же складываете строки и столбцы матриц жесткости элементов. Это же самое и происходит если требуете чтобы перемещения узлов совпадали :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, Fedor сказал:
Все правильно.
Так перемещения каких узлов будут совпадать в этом случае? )
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Перемещение в узле 5 будет равно перемещению в узле 1? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
6 часов назад, soklakov сказал:
А по твоей теории чему будут равны перемещения в узле 5? )
В 16.09.2019 в 10:55, karachun сказал:
Шесть естественно. Glued работает и в собственных частотах.
Настран добавляет жесткие связи между узлами. Никаких уравнений Настран не записывает. )
@karachun спасибо.
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Документация говорит иначе. В зависимости от выбранного типа может связывать узлы или добавлять жесткости.
12 минуты назад, karachun сказал:
Вы как решали?
Жесткости и связывают узлы. )
В 18.09.2019 в 10:15, Борман сказал:
Конкретно в этой смысл именно такой, какой написан.
смысла в ней много. прочитать можно больше, чем заложено автором.
не судИте?
я не знаю как вам, а мне приходится судить. мне приходится ставить оценки и выносить вердикты.
я, в общем-то, готов, чтобы меня судили мерой, по которой сужу я. Но не судить - не готов. Это нужно, это важно.
Так что судите. Ибо каким судом судите, таким будете осуждены.
42 минуты назад, soklakov сказал:
Да что ты все с ног на голову поставил? Речь же не о том, какой соус с картошкой вкуснее.. кисло-сладкий или сырный.
Библия это не инструкция по правильной эксплуатации человека. И щёку никому подставлять не надо.. сразу скажу.
Если визуализировать эти жесткости, то получается такая картина.
Это чистая химия. )
В 18.09.2019 в 15:42, ДОБРЯК сказал:
Если размер оболочечного КЭ сравним с размерами сечения стерженька, то можно считать оболочку абсолюто-жесткой (как часть поперечного сечения стержня, которое заставляют выходить из плоскости) со всеми вытекающими. В противном случае придется связывать узлы 1234 с депланацией стержня в сечении 5, а это абсолютно излишне.
Изменено пользователем Борман
Упростим задачу. Вернемся к вентилятору. Две оболочки одинаковой толщины. Между ними зазор равный толщине.
Вопрос тот же. С каким узлом связывать узел 5. С узлом 1 или 2 или ...
Pinball radius. Revelation awaits...
Для 4 узлов это билинейное уравнение.
И в формате Настран только списки узлов. Информации по элементам уже нет. Поэтому и получаются вот такие заклепки. )
В 20.09.2019 в 05:30, ДОБРЯК сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Как раз таки наоборот. Перечисляются элементы и решатель по ним подтягивает узлы, если нужно. Но вообще зная ID узлов можно найти элементы, которым эти узлы принадлежат.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
