Расчет рабочего колеса вентилятора
7 минут назад, karachun сказал:
как например с нулевыми формами и контактом
Нулевые формы должны быть. Это проверка правильности КЭ модели.
Про какой контакт вы постоянно говорите? Это линейная задача.
Тем более контакт в модальном анализе. )
11 минуту назад, karachun сказал:
Я привел расчет упрощенной модели
Где модель из солидов с заклепками. Вы удалили больше половины элементов модели и назвали это упрощением. Это и есть оффтоп. )
В 14.09.2019 в 19:26, karachun сказал:
В первом приближении можно выкинуть заклепки и отверстия и приклеить лопасти к дискам с помощью контакта Bonded.
Сравните вашу модель из оболочек)
и то что нужно смоделировать.
Поясняющие изображения прилагаю
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да! В этом и суть, можно пренебречь влиянием некоторых элементов если известно как они влияют. Можно разве что прицепить сосредоточенные массы в местах заклепок чтобы учесть их вес.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Bonded. Ну или склейка.
Если у Вас есть особое мнение то можете продемонстрировать его расчетом и показать мне чем плох мой подход. Пока что Вам просто все не нравится.
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А зачем Вам солиды? Еще в учебниках по сопротивлению материалов говорили что балки надо моделировать балками, листовые тела оболочками а массивные тела солидами. Эта воздуходуйка не выглядит массивно.
13 минуты назад, karachun сказал:
В чем проблема моделировать заклепки стержнями если вы моделируете оболочками.
Это все уже проверено миллион раз. Нельзя заклепки заменять сваркой.) Это разные соединения.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1. В том что заклепки намного прочнее материала колеса.
2. Они посчитаны в ручную.
3. Это пример на форуме на не готовый проект.
4. Вы так и не показали насколько большие отличия между моим и Вашим подходом.
5. Вокруг отверстий напряжения будут нефизичны из-за пауков а на удалении действует принцип Сен-Венана.
Вы заменили заклепки сваркой. Вы и должны показать, что нет отличия. ) Провести два расчета и сравнить.
В этом и заключается создание методики моделирования.
Не должен. Меня устраивает и такой подход и мне лень. Если не нравится то можете делать по своему. Я никого не заставляю и не говорю что это единственно верное решение.
Моя интуиция говорит что в такой конструкции не будет подвохов со стороны статики - заклепки работают на срез а два диска сопротивляются центробежной силе, запас прочности огромный. Возможно будут какие-то частоты кратные оборотам умноженным на число лопаток, но это уже совсем другая история вопрос.
Чтобы был понятен масштаб проблемы - шесть стальных заклепок диаметром 4 мм держат одну лопатку массой 8,5 грамм. Лопатка сидит на радиусе 15-20 см при 4000 об/мин. Я думаю когда проектировали серию таких колес то прикинули прочность для самого большого и потом для всех остальных приняли что при заданных толщинах и условиях работы прочность обеспечивается автоматически.
8 минут назад, karachun сказал:
А зачем тогда вообще что-то моделировать и считать. Интуиция говорит, что запас прочности огромный. )
@ДОБРЯК Действительно. Множество слабонагруженных конструкций нормально работают без всяких расчетов.
24 минуты назад, karachun сказал:
Согласен с вами.
ради чего считать нелинейные контакты с трением в этой задаче?
ТС пишет, что Солид ругается что модель не стабильна. Я трение предложил для стабилизации, а не для супер точного расчёта..)
16 часов назад, karachun сказал:
У Вас нет даже модели без заклепок, только пустопорожние разговоры и попытки подловить собеседника на разных особенностях программы (как например с нулевыми формами и контактом).
Эта модель делается за 5 минут реального времени.
Первая упругая форма для незакрепленной модели
22 hours ago, ikouleshov said:
Все дело в том, что при наборе контактов "без проникновения" СВ как раз и не считает, ссылаясь на то, что модель не стабильна.
По поводу такого рабочего колеса - морское применение
Если хотите корректный расчет-возьмите сектор, как тут советовали. Замените заклёпки на виртуальные соединители (или смоделируйте их как следует-с головками с обоих сторон). И после этого включайте контакт без проникновения. А пока у вас модель под нагрузкой "разбирается" потому что где-то есть степени свободы.
А если вам не шашечки, а ехать, то Карачун уже расчет заклёпки привел. Проверьте его и не парьтесь.
Изменено пользователем vik_q
5 минут назад, karachun сказал:
Лопатки в разные стороны!
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
И модель не склеена по узлам. Проверить то все равно нельзя. граничных условий нет в текстовом файле.
Артефакты после включения симметрии на секторе :wink:
Да, должна была быть циклическая симметрия. Но все равно клево)
УЖССС!
Изменено пользователем piden
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У кого?
@soklakov Что-то у меня результаты сильно отличаются. Напряжения в диске намного больше 2 МПа и перемещения кромки 0,02 мм а не 0,007.
У кого?
Я не могу написать что у вас. )
И СВ и в FEMAP нет уравнений связи. Но модель еще до расчета должна быть склеена. Иначе не получится 6 нулевых частот.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что склейка задается в виде двух регионов. А решатель сам связывает узлы жесткостями по своему алгоритму.
Они идут в самом низу файла
$ Femap Region 25 : Untitled
BCRPARA       25     BOT      0.
BSURF         25   12703   12704   12705   12706   12707   12708   12709+
+          12710   12711   12712   12713   12714   12715   12716   12718+
+          12717   12735   12719   12736   12720   12737   12721   12738+
+          12722   12739   12723   12740   12724   12741   12725   12742+
+          12726   12743   12727   12744   12728   12745   12729   12746+
+          12730   12747   12731   12748   12732   12750   12734   12749+
+          12733
$ Femap Region 26 : Untitled
BCRPARA       26     BOT      0.
BSURF         26   12959   12960   12961   12962   12963   12964   12965+
+          12966   12967   12968   12969   12970   12971   12972   12974+
+          12973   12991   12975   12992   12976   12993   12977   12994+
+          12978   12995   12979   12996   12980   12997   12981   12998+
+          12982   12999   12983   13000   12984   13001   12985   13002+
+          12986   13003   12987   13004   12988   13006   12990   13005+
+          12989
$ Femap Connection Property 114 : Untitled
$ Femap Connector 114 : Untitled
BGSET        114       3       1    .003                                +
+                      4       1    .003                                +
+                      5       1    .003                                +
+                      6       1    .003                                +
+                      7       1    .003                                +
+                      8       1    .003                                +
+                      9       1    .003                                +
+                     10       1    .003                                +
+                     11       1    .003                                +
+                     12       1    .003                                +
+                     13       1    .003                                +
+                     14       1    .003                                +
+                     15       2    .003                                +
+                     16       2    .003                                +
+                     17       2    .003                                +
+                     18       2    .003                                +
+                     19       2    .003                                +
+                     20       2    .003                                +
+                     21       2    .003                                +
+                     22       2    .003                                +
+                     23       2    .003                                +
+                     24       2    .003                                +
+                     25       2    .003                                +
+                     26       2    .003
Hide
Только Ваша программа не может их прочитать) Хотя таким методом отдельные детали связываются в настране уже лет тридцать. Да и не только в настране, в ансисе тоже :bye:
34 минуты назад, karachun сказал:
точно) но это и правда всего лишь постпроцессинг
вернусь с обеда, исправлю)
а по ходу с размерами что-то не то. проверю.
20 минут назад, piden сказал:
Но все равно клево)
на шляпке заклепки виден чит: там нет конаткта с трением, там бондед. но это дело времени, думаю)
