Расчет рабочего колеса вентилятора
Здравствуйте! Появилась задачка - рассчитать рабочее колесо вентилятора на прочность при частоте вращения 2200 мин-1. Все соединения на заклепках, материал заклепок - Ст3, всего остального АМг6. Вопрос следующий, какие граничные условия в данном случае лучше применить? Можно ли фиксировать втулку от осевых перемещений? Со многими комбинациями ГУ SW выдает ошибку. Заранее благодарен!
Поясняющие изображения прилагаю
19 минут назад, soklakov сказал:
есть геометрия в x_t?
К сожалению, сборка конвертирована в СВ из Proe, при попытке первести в x_t получается пустой файл=(
Только что, ikouleshov сказал:
может быть, step или iges?
это вентилятор для тетральной постановки про 18-й век?
вообще, грузить стоит скоростью вращения, а не моментом.
27 минут назад, Борман сказал:
А с какими ГУ в принципе считает и что в ответе?
Сперва считал упрощенную задачу - 2 диска, соединенные заклепками. В целях упрощения расчета брал сегмент с 1 заклепкой, задавал Ролик/Ползун на получившиеся боковые стороны сегмента. А в данном случае, такой же способ не работает. Тут пытаюсь зафиксировать втулку от перемещений при помощи ограничения осевого перемещения, выставив параметр перемещения торца втулки на 0. Так же блокирую радиальное перемещение цилиндрической части, тем самым, как мне кажется, имитируется посадка на валу электродвигателя. Делаю все пока на грубой сетке, ибо хочется что бы расчет хотя бы "прошел" до конца.
Гружу при помощи центробежной 408.4 рад/с
Файл в степе по ссылке на ядиске: https://yadi.sk/d/NB1IX4Ku9GXSpQ
Изменено пользователем ikouleshov
2 минуты назад, ikouleshov сказал:
это хорошая мысль
4 минуты назад, ikouleshov сказал:
фиксируйте для начала от всех перемещений.
21 минуту назад, soklakov сказал:
это хорошая мысль
Простите, по работе редко сталкиваюсь с расчетами, получается - нужно зафиксировать все колесо? или достаточно втулку определить?
14 минуты назад, ikouleshov сказал:
для начала - втулку. там где у вас зеленые стерлочки блокируют осевые перемещения, будет проще вначале закрепить все перемещения, чтобы колесо никуда не улетело. посадку на вал исследовать потом сможете отдельно.
закрепив вал ротора, стоит провести маодльный анализ. если первая форма адекватная - можно двигаться дальше. если неадекватная или модальник не выполняется, надо чинить модель.
@soklakov намекает, что нужно исключить (или подтвердить) связь ошибки с недостаточным закреплением.
Попробуйте циклическую симметрию включить и обсчитать 1/12 часть задачи
Какие то мультики вроде получились , если симметрию задать как пишут в мануале.
24 минуты назад, Борман сказал:
В этой модели 99 солидов. Некоторые солиды с зазором. В итоге получается 519 ) нулевых собственных частот.
Математическую модель нужно правильно склеить. И получить только 6 нулевых частот для незакрепленной модели.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да видимо в этом все и дело, я просто запустил с глобальным контактом.
@ikouleshov попробуйте поставить контакт компонентов "без проникновения". с симметрией будет не так долго считаться..
можно было бы кстати заклёпки смоделировать как шпильки, но они работают только на кручение и раст/стажие.. а тут срез больше.
Изменено пользователем Jesse
кто-нибудь может предположить, зачем в наше время проектировать такую конструкцию?
3 минуты назад, Jesse сказал:
эт как?
@ikouleshov , 3д-печать и литье, конечно, несовершенны. но что вас заставляет делать "такое"? куда встанет этот вентилятор?
42 минуты назад, Jesse сказал:
В той модели, которая в STEP формате заклепки не заклепаны. )
1 час назад, soklakov сказал:
эт как?
ну тип в SW  чтоб не считать сложный контакт можно упрощённо моделировать всякий крепёж))
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да вообще странная модель какая-то:secret:
да всякие нужды бывают.. мб кто-то фанат стиля стим-панк:biggrin:
если серьёзно, то единственная мысль - что этот вентилятор будет работать в зоне повышенных вибраций, в самолёте или у дизельного агрегата.. поэтому заклёпки а не сварка
2 часа назад, Jesse сказал:
В первом приближении можно выкинуть заклепки и отверстия и приклеить лопасти к дискам с помощью контакта Bonded.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
