Не могу удалить SW
Андрей67
После сбоя не могу удалить SW2016. Появляется ошибка
Никакими сторонними программами не могу отменить регистрацию этой dll.
Восстановление (повторная установка) тоже не проходит.
Какой выход, чистить реестр? Что именно удалить?
Я удаляю программы с помощью Rer Organizer. Солид тоже сносил не раз.
С его помощью можно и реестр чистить.
Только что, Ветерок сказал:
Спасибо! Попробую.
Попробовал. Перебрасывает на стандартное удаление, опять та же ошибка. Далее ищет ключи реестра.
Удалять их?
14 часа назад, Андрей67 сказал:
Перебрасывает на стандартное удаление, опять та же ошибка. Далее ищет ключи реестра. Удалять их?
Конечно удалять, можно попробовать и другие деинсталяторы типа Revo или что еще.
RegOrganizer так работает - сначала стандартное удаление, а затем подчистка хвостов в реестре, а уже потом возможно придется еще раз вручную по папкам %ProgramData%, %LocalAppData%, %UserProfile% пройтись
У меня для такого рода случаев заготовлен чистый образ системы (очень рекомендую) - восстановление системы, а затем установка необходимого софта, занимает намного меньше времени нервов, чем чистка системы с последующей переустановкой.
16 минут назад, Plumber сказал:
А может, как-то можно отменить регистрацию dll и удалить SW стандартным способом?
47 минут назад, Андрей67 сказал:
В командной строке пропишите C:\Windows\System32\regsvr32.exe /u "путь_к_разрегистрируемой_библиотеке"
Только что, Snake 60 сказал:
Не получалось. Сейчас уже не помню, но выскакивала другая ошибка.
Вроде как удалил SW сейчас стандартным методом. По крайней мере в program files папки SW нет. При удалении выла ссылка на реестр.
Некоторых записей не было уже, некоторые удалил вручную. Не знаю, правильно это или нет, чуть позже попробую установить SW заново.
Изменено пользователем Андрей67
@Андрей67 , полагаю, что если возникли столь необычные проблемы с удалением, то стоит форматировать винчестер и все с нуля установить...
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Установил после удаления. Пока работает.
