Нужна помощь в освоении стойки
Metal_Cutter
Добрый день.
Фрезерный станок со стойкой Siemens 840D. Ранее с такими стойками не работал.
Часть программы:
N279 G0 G53 X=GD_WZW_POS[0] Y=GD_WZW_POS[1] Z950 D0 SPOS=180 M20
N280 CS_SWK ("SET")
N283 CS_TOOL("03016001")
N286 CS_TP  ("07009801")
N289 CFTCP
Где можно посмотреть значения GD_WZW_POS[0], содержание подпрограмм CS_SWK, CS_TOOL и CS_TP? Что выполняет CFTCP?
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Значение переменной можно посмотреть, набрав в MDA:
MSG(<<GD_WZW_POS[0])
M0; M0 обязательно, иначе M30 сотрет сообщение
M30
На экране в строке сообщений будет выведено число.
Переменная, возможно (но эта - маловероятно), была определена в программе, тогда в режиме MDA ее не вывести, в этом случае пишем приведенный текст прямо в программе.
Подпрограммы поищите в папках подпрограмм изготовителя, пользователя, подпрограмм или в папке, где находится главная программа.
CFTCP - команда для постоянной подачи на траектории центра фрезы (на изогнутых контурах, при G41/G42)
Уважаемый @Metal_Cutter !
Как вариант, можно поискать эти переменные в глобальных данных пользователя (GUD). Для этого нужно пройти по пути
SELECT MENU=>ПАРАМЕТРЫ=>ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Заходишь в папку с PDFками для синумерика, открываешь любой файл, в расширенном поиске забиваешь что нужно найти и в какой папке искать. Поиск пройдёт по всем файлам....
 В Акробате это есть, в Фоксите у меня не работал, в PDF-Xchange Viewer - есть.
Уважаемый @Ander !
Поясните пожалуйста, причем тут ПО ADOBE и поиск текущих значений переменных текущей технологической программы в среде СИНУМЕРИКа (HMI). Приведите пример.
В 13.09.2019 в 17:19, Metal_Cutter сказал:
Как вариант:
1.В MDA -> R0=GD_WZW_POS[0] -> Выполнить;
2. Offset -> R-переменные -> смотрим значение переменной R0.
На остальное достаточно подробный ответ дал A_1.
Если вопрос исчерпан неполностью, пишите сюда.
Забыл уточнить, что описанный выше вариант сработает только в том случае, если переменная GD_WZW_POS[0] объявлена в одном из файлов переменных типа GUD (MGUD.DEF, SGUD.DEF, UGUD.DEF и т.д.). В противном случае значение переменной можно получить только в случае выполнения программы/подпрограммы, в которой она объявлена или в которых она объявлена и ей присваивается некоторое значение.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
