Нужна помощь в освоении стойки
Metal_Cutter
Добрый день.
Фрезерный станок со стойкой Siemens 840D. Ранее с такими стойками не работал.
Часть программы:
N279 G0 G53 X=GD_WZW_POS[0] Y=GD_WZW_POS[1] Z950 D0 SPOS=180 M20
N280 CS_SWK ("SET")
N283 CS_TOOL("03016001")
N286 CS_TP  ("07009801")
N289 CFTCP
Где можно посмотреть значения GD_WZW_POS[0], содержание подпрограмм CS_SWK, CS_TOOL и CS_TP? Что выполняет CFTCP?
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Значение переменной можно посмотреть, набрав в MDA:
MSG(<<GD_WZW_POS[0])
M0; M0 обязательно, иначе M30 сотрет сообщение
M30
На экране в строке сообщений будет выведено число.
Переменная, возможно (но эта - маловероятно), была определена в программе, тогда в режиме MDA ее не вывести, в этом случае пишем приведенный текст прямо в программе.
Подпрограммы поищите в папках подпрограмм изготовителя, пользователя, подпрограмм или в папке, где находится главная программа.
CFTCP - команда для постоянной подачи на траектории центра фрезы (на изогнутых контурах, при G41/G42)
Уважаемый @Metal_Cutter !
Как вариант, можно поискать эти переменные в глобальных данных пользователя (GUD). Для этого нужно пройти по пути
SELECT MENU=>ПАРАМЕТРЫ=>ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Заходишь в папку с PDFками для синумерика, открываешь любой файл, в расширенном поиске забиваешь что нужно найти и в какой папке искать. Поиск пройдёт по всем файлам....
 В Акробате это есть, в Фоксите у меня не работал, в PDF-Xchange Viewer - есть.
Уважаемый @Ander !
Поясните пожалуйста, причем тут ПО ADOBE и поиск текущих значений переменных текущей технологической программы в среде СИНУМЕРИКа (HMI). Приведите пример.
В 13.09.2019 в 17:19, Metal_Cutter сказал:
Как вариант:
1.В MDA -> R0=GD_WZW_POS[0] -> Выполнить;
2. Offset -> R-переменные -> смотрим значение переменной R0.
На остальное достаточно подробный ответ дал A_1.
Если вопрос исчерпан неполностью, пишите сюда.
Забыл уточнить, что описанный выше вариант сработает только в том случае, если переменная GD_WZW_POS[0] объявлена в одном из файлов переменных типа GUD (MGUD.DEF, SGUD.DEF, UGUD.DEF и т.д.). В противном случае значение переменной можно получить только в случае выполнения программы/подпрограммы, в которой она объявлена или в которых она объявлена и ей присваивается некоторое значение.
