Чтение чертежа
Доброго времени.
Подскажите:
- из чего следуют размеры заштрихованной области на рисунке (красная цифра 1). Интересует ширина стенки, ширина проема для ручки №19, параметры выступа который чуть ниже ручки;
- что означают и к чему относятся размеры (красная цифра 2);
- к чему относится размер (красная цифра 3);
- что за "вытянутая-бобышка основание" (красная цифра 4), к чему это относится, согласно чертежа - это висит в воздухе, что-то до меня не доходит сие изображенное;
Если ошибся разделом, подскажите правильный раздел.
Только что, Wasa сказал:
Косяки, похоже
Расстояние между передними ножками, 40 - между передней и задней
Нет, в этой бобышке сделаны отверстия диаметром 10Н7, их 4 шт
ANT0N1DZE. Не, что-то не так. На прикрепленном рисунке я выделил красным цветом №4, на изометрии видно четко, что внизу в центре отсутствует что-либо, однако на видах спереди и с боков, появляется этот неизвестный контур.
Далее, расстояние между ножками, как бы само-сабой читается, 40 и 80 соответственно, там чуть выше указан размер 24, вот он к чему? И красная цифра 2, размеры 10H9 и 8 вообще неизвестный науке (мне) зверь, а четыре отверстия диаметром 10Н7, как бы также свободно считываются с фронтального вида.
9 часов назад, Wasa сказал:
Если посмотреть на аксонометрию, то видно, что бобышки (4), как и сказал @ANT0N1DZE . На главном виде слева и справа они в плоскости разреза, одна перед плоскостью и, соответственно, не отображается, а одна за плоскостью разреза. Поэтому выглядит именно так. На виде Б-Б бобышка над размером 8 наодится за плоскостью разреза - это та же самая, которая справа на главном виде (на ней указан диаметр 14 для отверстия).
Размеры (2) и (3) указаны от оси детали. Так делается, когда изображено полвида и полразреза.
Кстати, разрез Б-Б указан некорректно. Если на виде сверху (А-А) указано, что разрез по всей глубине, то так оно и должно отображаться. Иначе можно было просто сделать вид слева с разрезом на одной половине по главной оси. Без всякого указания того, что это за разрез. Потому что он выполнен в плоскости по умолчанию.
По поводу (1): на главном виде есть размеры 134 и 138*. Также слева на главном виде есть размеры 26, 8, 9, R50. А справа размеры 40 и 8. Достаточно ли их для построения и правильно ли построена аксонометрия? Это надо проверять.
Виды Д, Е, Ж вами не были предоставлены. Возможно, часть ответов находятся там.
Изменено пользователем Udav817
@Атан Но вы же все таки чертеж изменили, но скорее всего в нужную сторону. В общем ошибки есть в чертеже из первого поста
11 час назад, Wasa сказал:
Если уж так непонятно - где вы это выделили, оно не в центре. Это та же бобышка ф14, расположенная на ф60. Их же 4 шт. Две попали на разрез, один остается за разрезанной частью, один вы видите, расположенный дальше от разреза (который вы и выделили).
Сечение Б-Б указано неправильно. Справа расположены половина вида (левая часть), половина разреза (правая часть). Разрез проходит по середине, поэтому обозначать не надо вообще, поскольку всё в проекционной связи.
Изменено пользователем Bully
Спасибо всем.
С вопросом непонятной "бобышки" (красная цифра 4 на рисунке в первом посте) с вашей помощью дошло, что она не в центре. На фронтальном виде - задняя, на виде слева-левая.
Красные цифры 2 и 3 на рисунке в первом посте, то что это размер от осевой - ясно, не ясно к чему эти размеры? (24 можно предположить, что это до центра отверстия, но он указан на виде сверху и на виде слева соответственно является лишним, или что он указывает? Размеры 8 и 10Н9 вот полный затык, вообще без малейшего представления, что это?
Udav817, на видах Д, Е, Ж, я ничего , поясняющего означенные вопросы не нашел. Поэтому и не прикрепил в первом посте. Вот дополняю.
10 - паз (там где R50 с центром на высоте 57), 8 - освобождение (так сказать перебег) далее этого паза вниз и к середине от R50.
24 соответственно другая (внешняя) сторона ребра, образующего данный паз.
Эти размеры как раз и являются ответом на вашу красную цифру "1". :wink:
Кстати, разжую немного предыдущих авторов, чтобы у вас непоняток не было. Односторонние размеры - не размеры ОТ ОСИ, а размеры, СИММЕТРИЧНЫЕ ОСИ. Т.е. на другой стороне то же самое и размер между элементами такой, какой вы видите.
PS Надеюсь, у вас есть там более опытный конструктор, который и чертежи ваши подправит, и чужие объяснит, и в цех выдаст нужное. Иначе ...опа
Bully, спасибо, вроде бы дошло что к чему.
PS Bully пишет: "... PS Надеюсь, у вас есть там более опытный конструктор, который и чертежи ваши подправит, и чужие объяснит, и в цех выдаст нужное. Иначе ...опа".
Я этим занимаюсь ради собственного удовольствия, кто-то мышцы качает, кто-то выборы обличает, бегает трусцой и тд и и тп. Так что более опытный конструктор у меня это тематические форумы, ну скорее люди на этих тематических форумах, дающие пояснения и разьяснения по вопросам новичков вроде меня. Спасибо огромное. По чертежам, опять же добрый "дядя интернет", конкретно про эту сборку это Дукмасова... прикрепляю картинку. А есть ли "студенчиские" чертежи, проверенные без ошибок, такого же плана?
Доброго времени.
Снова небольшой вопросик, прошу помощи. Что за линии на рисунке (выделены красным), к чему это относится?
7 минут назад, Wasa сказал:
то есть это что-то на заднем плане?
Прежде чем читать, нужно выучить алфавит....
24 минуты назад, Атан сказал:
Что имеется ввиду?
В 14.09.2019 в 17:45, Wasa сказал:
Доброго времени.
Это канавка под выход шлифовального круга. Выделенная линия на разрезе это та поверхность торца детали, которая при разрезе останется видимой. Повизуализируйте :)
Вопрос простой от этого и ирония от Атана.
Изменено пользователем He_Фёдор
В 13.09.2019 в 21:05, Bully сказал:
А, да. Я ошибся, когда формулировал.
В 14.09.2019 в 22:18, Атан сказал:
@Wasa , просто @Атан имеет ввиду, что для чтения чертежей надо понимать азы черчения и инженерной графики. Это, кстати, курс черчения 8-9 класс, на крайняк 1 курс технических ВУЗов. У вас в этой области пробел - вы на чертеже не видите элементы, которые стоят за линией разреза и не понимаете как они изображены. Хотя там всё предельно ясно.
2_5.png.6c5c4db6c21ad99f27906e80e640dbe1.thumb.png.4e498a11af2c2374bbcc46d5eeac5247.png
Так показано углубление (цилиндрическая грань закрашена синим).
Обычно, чтобы не было мешанины, некоторые линии прерываются при пересечении с размерными линиями. Это относится к осевым линиям, размерным линиям и обозначениям, а также к штриховке.
Почему линия контура прерывается при пересечении с обозначением радиуса R1,6 - не ясно.
Советую вам не такие альбомы смотреть, а начать с учебника по черчению, с более простых деталей, чтобы закрепить эти азы, видеть что где и как отображается. Потом таких вопросов даже возникать не будет, будете эти чертежи щёлкать, как семечки.
В 13.09.2019 в 22:41, Wasa сказал:
Не могу понять. Вы инженерную графику самостоятельно осваиваете в качестве хобби/самообразования, или есть конкретная потребность в чём-то? Типа изделие какое-то изготовить надо и вы аналоги рассматриваете.
  • 1 год спустя...
В 19.09.2019 в 05:58, Udav817 сказал:
Чтоб четко было видно стрелку.
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну вот, прошло всего-то чуть больше года и ответ получен. :smile:
:smile:
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
