Внезапный вылет ещё не приговор
VVS
найти файл "trail.txt" посмотреть на него пристально(чуть сбоку)
почесать макушку и предположить что это именно то, что вам надо!
скопировать этот файл "trail.txt" в рабочую директориюX(так удобнее)
переименовать этот файл, ну например: "123.txa" Имя любое, расширение только .txa
открываем этот файл блокнотом и удаляем некоторое количество нижних строк
приведших к вылету прошки.
Точное количество строк к удалению, легко определяется легким почёсыванием макушки
(если это будет лысина, можно смело рассчитывать на более лучший результат)
в моем файле удаление произвелось до строки что-то типа "file been saved" и сохраняем "123.txa" файл.
запускаем proe, назначаем рабочую директориюX, на вернем меню попадаем по Tools,
далее в списке команд, попадаем по картинке с кинокамерой, далее попадаем по "123.txa",
далее попадаем по "open", пучим глазья на монитор
и если повезло, то восстанавливаем потеряную, (из-за вылета proe) работу.
Справедливости ради, надо признаться, что ни одной большой, потеряной работы, мне восстановить
ни разу не удалось! Но удалось восстановить маленькую! На один файл, специально удалёный.
На один файл работает. Только что проверил! Прикольно!
Периодическое Ctrl+S (доведенное до автоматизма) спасает Отца Русской Демократии.
Изменено пользователем Max999
